		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.]</title>
		<description>Новое в теме Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:56:52 -0400</pubDate>
			<title>Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217829">Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну что, настраивать статические маршруты — самый простой вариант. Нам нужно всего несколько, потому что у нас немного сетей. Вот страница, где описано, как добавлять простые статические маршруты: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Simple_Static_Routes_Example" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Simple_Static_Routes_Example</a></noindex>, или можно подключить протокол маршрутизации вроде OSPF, чтобы упростить все еще больше. <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples</a></noindex> <br />
			<i>06.09.2012 02:30:00, hazyd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217829</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217829</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 02:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217828">Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Это решит проблему соединения беспроводных подключений. Чтобы 192.168.1.x мог получить доступ к 192.168.10.x на другой стороне, единственный способ — изменить маски подсети с 255.255.255.0 на 255.255.0.0? Нет ли какого-то более хитрго способа сделать это с помощью роутеров? <br />
			<i>05.09.2012 13:40:00, gmansa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217828</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217828</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 13:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217827">Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это, пожалуй, самый простой способ сделать это. Конечно, вам нужно будет адаптировать его под свою конфигурацию. <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bonding_Examples" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bonding_Examples</a></noindex> <br />
			<i>05.09.2012 02:25:00, hazyd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217827</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217827</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 02:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217826">Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Нужно настроить два RouterBOARD 750GL. Есть две отдельные сети (192.168.1.0 и 192.168.10.0), они соединены двумя беспроводными каналами, которые нужно объединить в один, чтобы использовать всю доступную пропускную способность обоих и чтобы соединение оставалось активным, если один из каналов выйдет из строя. У меня каждый RouterBOARD подключен следующим образом: Порт 2: LAN, Порт 3: Беспроводной канал 1, Порт 4: Беспроводной канал 2. У каждой LAN свой собственный шлюз по умолчанию, отличный от этого. Если компьютер, например, 192.168.1.50 в LAN1, хочет подключиться к 192.168.10.50 в LAN2, он должен иметь возможность это сделать. Схема прилагается. Заранее спасибо! George <br />
			<i>31.08.2012 11:45:00, gmansa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217826</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57765-nastroyka-routerboard-dlya-soedineniya-dvukh-setey-cherez-bridge./message217826</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:45:00 -0400</pubDate>
