    Mikrotik отваливается.
    Mikrotik отваливается., RouterOS
    strg
    05.08.2012 12:19:00
    Привет, ребята, у меня какие-то проблемы с моим x86 Mikrotik, понятия не имею, что происходит. Я использую Mikrotik для маршрутизации моей /24 подсети IP-адресов. Пытаюсь скачать из интернета, но соединение сбрасывается случайным образом, когда скорость достигает 10 МБ/с или меньше (у меня 100 МБ полосы от провайдера). Под "сбросом" я имею в виду, что скачивание падает до 0 на несколько секунд, потом снова полная скорость. В это время я не могу пинговать роутер, но другие компьютеры в LAN — да. Тестировал с несколькими ПК, проблема та же. На Mikrotik я отключил все правила firewall и очереди. Подозриваю проблему с оборудованием. У кого-нибудь был такой опыт?
    hassibi
    05.08.2012 17:30:00
    Привет, какой расход CPU и памяти на твоём Mikrotik?
    strg
    07.08.2012 07:29:00
    Привет, в час пик загрузка процессора примерно 50%, а оперативной памяти свободно 90%.
    strg
    10.08.2012 08:16:00
    Никто? Еще вижу какие-то потери rx, tx на интерфейсе LAN.
    greencomputing
    10.08.2012 08:32:00
    Приветствую! Вы смотрели настройки порта Ethernet на обеих машинах x86 и LAN-коммутаторе, в частности, скорость и автосогласование? Кстати, пробовали использовать другой порт на x86 и/или коммутаторе, чтобы исключить, что порт Ethernet неисправен? Надеюсь, это вам поможет, хорошего дня!
    vk7zms
    10.08.2012 09:05:00
    Работает ли ROS напрямую на x86, или работает в виртуальной машине?
    strg
    10.08.2012 09:40:00
    vk7zms маршрут работает напрямую на x86. GreenComputing Router. LAN-интерфейс — 1 ГБ/с, полнодуплексный, с автосоглашением включено, подключен к коммутатору D-Link DGS-1008D GigaExpress.
    vk7zms
    10.08.2012 13:16:00
    Видел подобную проблему на продуктах Routerboard, но никогда на x86. Нашел, что это часто возникает из-за несовпадения настроек дуплекса между двумя устройствами. Попробуйте жестко задать порт Ethernet на 100MFD. Также обнаружил, что продукты Routerboard иногда требуют кроссовер-кабель для корректного автоматического согласования с некоторыми устройствами (почему так – я понятия не имею).
    cololine
    10.08.2012 14:09:00
    Проверь счетчики на твоем интерфейсе канала связи на наличие ошибок, и попроси твоего провайдера сделать то же самое на их стороне. Если проблема в несовпадающих настройках, то почти наверняка возникнут ошибки Tx/Rx и/или CRC. Кстати, пока ты этим занимаешься, можешь сравнить свои настройки с настройками провайдера и, возможно, попробовать что-то другое (например, принудительно установить номинальную скорость в полнодуплексном режиме).
    strg
    11.08.2012 15:15:00
    Загрузка работает нормально. Проблема с LAN-интерфейсом. Когда соединение сбрасывается, вижу падение TX & RX. Стоит ли менять сетевую карту?
    cololine
    11.08.2012 15:44:00
    А что находится за портом LAN роутера - коммутатор? Управляемый он или неуправляемый? Если управляемый, ты проверил настройки порта на этом устройстве, который подключен к роутеру? Попробовал подключиться к другому порту коммутатора или заменить его?
    strg
    12.08.2012 06:51:00
    Свитч не управляемый. Еще я заставил LAN-порт работать на 100 мегабит в секунду, максимальная скорость загрузки — 2 мегабайта в секунду.
    cololine
    13.08.2012 15:07:00
    Заставлять роутер выделять порт для твоей локальной сети, скорее всего, не сработает, потому что коммутатор с другой стороны не управляемый, и у тебя нет способа заставить его использовать похожие настройки. Я бы посоветовал заменить этот коммутатор и/или кабель, который его соединяет с роутером (по одному, чтобы понять, что именно помогает), чтобы посмотреть, решит ли это проблему.
    Erastus
    13.08.2012 16:19:00
    Чтобы убедиться, что всё в порядке. На роутере 386 я бы установил вторую сетевую карту и потом протестировал между двумя локальными роутерами. Другой x86 роутер всегда супер. У меня были проблемы с сетевыми картами в прошлом. Вы соединяетесь по оптике? 98% наших роутеров основаны на 86. Есть ли в этом устройстве радиокарты? Если да, то мы обнаружили, что на 8 радиокартах и с быстрым ethernet-портом некоторые пакеты "теряются". Кажется, почти как будто irq не обрабатывается вовремя, потом происходит небольшой эффект снежного кома на несколько мС, и всё очищается. Мы выдаём +/- 50 М/сек по нашим оптоволоконным каналам, и я могу вас заверить, у нас 0 проблем. Мы тестировали со скоростью 1 Гб/сек, и тогда мы видим, что получаем примерно 1 Гб входящий трафик и 800 — исходящий. Это не проблема оптики, но я бы списал это на проблему x86. Мы обнаружили, что чем больше периферии, тем больше проблема. Кажется, как будто irq сбиваются, и потом происходит несколько мС проблем. Нам также приходится перезагружать наш x386 раз в день, иначе радиоактивность активна, но очень вялая. Но мы выдаём большой объем данных. Некоторые наши каналы работают на 25 Мб/сек 24/7.
    strg
    25.08.2012 23:38:00
    Нашел проблему, поменял переключатель — та же проблема, поменял медиаконвертер — та же проблема, поменял сетевую карту на x86 — эврика! Скачивание идёт на полную скорость с пингом <1 мс как никогда раньше. Хочу ещё упомянуть, что проблема возникла при переходе на FO (скорость та же, что и по кабелю). Спасибо за все советы.
    Erastus
    26.08.2012 05:27:00
    Hey everyone! 👋
    Just wanted to share something I'm super excited about! 🎉 I've been working on a new Python library called "DataWrangler" and it's finally ready for a public alpha test! 🥳
    **What is DataWrangler?**
    It's a tool designed to streamline your data cleaning and transformation workflows. Think of it as your friendly neighborhood data wrangling assistant. 😉  It allows you to:
    *   Easily handle missing values
    *   Perform complex data type conversions
    *   Standardize string formats
    *   Generate insightful data summaries
    **Why should you test it?**
    *   **Help shape the future:** Your feedback is invaluable! We're looking for users to identify bugs, suggest features, and generally help us refine the library.
    *   **Get early access:** Be among the first to use DataWrangler and unlock its power.
    *   **Bragging rights:** Let's be honest, it's cool to be an early tester of a new project! 😎
    **How to get involved:**
    1.  Check out the GitHub repo: [https://github.com/yourusername/DataWrangler](<#0 >)
    2.  Install the library: `pip install DataWrangler`
    3.  Read the documentation: [https://yourusername.github.io/DataWrangler/](<#1 >)
    4.  Share your thoughts and report issues on GitHub!
    Can't wait to hear what you think! 🙌
    #python #datascicence #datawrangling #opensource #alpha #library
    Привет всем! 👋
    Просто хотел поделиться тем, что меня очень воодушевляет! 🎉 Я работал над новой библиотекой Python под названием "DataWrangler", и она наконец готова к публичному альфа-тесту! 🥳
    **Что такое DataWrangler?**
    Это инструмент, предназначенный для оптимизации ваших рабочих процессов по очистке и преобразованию данных. Представьте его как вашего дружелюбного помощника по работе с данными. 😉 Он позволяет вам:
    *   Легко обрабатывать пропущенные значения
    *   Выполнять сложные преобразования типов данных
    *   Стандартизировать форматы строк
    *   Генерировать полезные сводки данных
    **Почему стоит протестировать?**
    *   **Помогите сформировать будущее:** Ваши отзывы бесценны! Мы ищем пользователей, чтобы выявлять ошибки, предлагать новые функции и в целом помогать нам усовершенствовать библиотеку.
    *   **Получите ранний доступ:** Будьте среди первых, кто использует DataWrangler и раскроет его возможности.
    *   **Право похвастаться:** Честно говоря, круто быть ранним тестировщиком нового проекта! 😎
    **Как принять участие:**
    1.  Ознакомьтесь с репозиторием GitHub: [https://github.com/yourusername/DataWrangler](<#0 >)
    2.  Установите библиотеку: `pip install DataWrangler`
    3.  Прочитайте документацию: [https://yourusername.github.io/DataWrangler/](<#1 >)
    4.  Поделитесь своими мыслями и сообщайте об ошибках на GitHub!
    Не могу дождаться, чтобы узнать ваше мнение! 🙌
    strg
    26.08.2012 09:14:00
    http://en.wikipedia.org/wiki/Network_interface_controller
    Erastus
    26.08.2012 09:16:00
    Ой, я, дурак, спасибо.
    strg
    26.08.2012 13:18:00
    Хм, после нескольких часов тестирования проблема все еще есть. (После проверки правил брандмауэра, думаю, проблема в Firewall -> Mangle, там несколько правил. Я использую эти правила для разделения трафика по очередям (национальный / внешний). У меня от провайдера все классы IP-адресов MAN (Metropolitan area network). Я использую 4 правила, как показано ниже: [admin@MikroTik] /ip firewall mangle> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 ;;; Mark National chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=national_m passthrough=yes src-address-list=MAN 1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=national passthrough connection-mark=national_mark 2 ;;; Mark Extern chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=extern_mar passthrough=yes dst-address-list=!MAN 3 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=extern passthrough connection-mark=extern_mark Есть какие-нибудь идеи?
    strg
    27.08.2012 18:41:00
    Хм, вижу, у меня версия прошивки роутера V 5.6, но когда захожу на сайт, там последняя версия 5.2. Почему? Может, это баг в моей версии ОС?
