    Отмеченные и неотмеченные VLAN.
    Отмеченные и неотмеченные VLAN., RouterOS
    iuli4u2003
    05.08.2012 07:27:00
    Привет! Мой MikroTik роутер может разделить тегированную VLAN в другую VLAN без тега? Точнее, на eth1 входит vlan native (без тега) + vlan100 (с тегом), а на eth2 и eth3 без тега должно быть удалено, и порты untagged VLAN и eth5, eth4 должны быть удалены VLAN с тегом. Кто-нибудь может помочь с настройкой? eth1<(in) vlan native(untagged)+vlan100(tagged) eth2>(out) vlan native(untagged) eth3>(out) vlan native(untagged) eth4>(out) vlan 100 (tagged) eth5>(out) vlan 100 (tagged) Спасибо!
    peson
    07.08.2012 00:21:00
    Это можно решить с помощью конфигурации коммутационного чипа или объединяющих интерфейсов. Нужна ли вам коммутация на скорости линии? Нужен ли вам маршрутизация и объединение? Относится ли основной трафик к одной и той же VLAN (bridge), или трафик должен быть маршрутизирован между ними? Пример объединения: int bri add name=br-vl100 int vlan add name=vl100-eth1 vlan-id=100 int=ether1 int vlan add name=vl100-eth4 vlan-id=100 int=ether4 int vlan add name=vl100-eth5 vlan-id=100 int=ether5 int bri po add int=vl100-eth1 bridge=br-vl100 int bri po add int=vl100-eth4 bridge=br-vl100 int bri po add int=vl100-eth5 bridge=br-vl100
    CelticComms
    07.08.2012 01:35:00
    Поддержка VLAN реализована через виртуальные интерфейсы в RouterOS – каждый виртуальный интерфейс принадлежит одному физическому интерфейсу. Что именно делать с этими виртуальными интерфейсами, – решать вам: можно назначить IP-адреса и настроить маршрутизацию, можно объединить их в bridge с другими интерфейсами или…
    iuli4u2003
    07.08.2012 20:22:00
    На портах eth4 и 5 необходимо убрать заголовок VLAN ID. VLAN 100 должен быть без заголовка. Но как разместить на портах eth2 и eth3 одновременно нативное VLAN, которое приходит по всему транку eth1? Восстановление схемы: eth1<(вход) нативное VLAN (без тега)+VLAN 100 (с тегом) (ГИБРИДНЫЙ ПОРТ) eth2>(выход) нативное VLAN (без тега) (ПОРТ ДОСТУПА) eth3>(выход) нативное VLAN (без тега) (ПОРТ ДОСТУПА) eth4>(выход) VLAN 100 (с тегом) (ПОРТ ДОСТУПА) -НЕ ТРАНК eth5>(выход) VLAN 100 (ПОРТ ДОСТУПА) -НЕ ТРАНК
    iuli4u2003
    08.08.2012 07:16:00
    Привет, возможно ли такая конфигурация на RB450G?
    eth1-master порт свитча | eth2-slave порт eth1 master |
    -----| eth3-slave порт eth1 master |
    eth4-none
    -----------------------| eth5-none
    Пожалуйста, помогите с решением кода. Спасибо.
    CelticComms
    08.08.2012 13:05:00
    Если это 450G, то у тебя чип коммутатора 8316, который имеет собственные функции VLAN-заголовков — смотри следующую ссылку: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
    iuli4u2003
    08.08.2012 16:36:00
    Я статью прочитал, но там не сказано, может ли порт eth1 быть мастером для eth2 и eth3. Когда я пытаюсь установить eth1 мастером для eth2, пишет, что eth1 не может быть мастером. Как установить eth1 мастером?
