		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отмеченные и неотмеченные VLAN.]</title>
		<description>Новое в теме Отмеченные и неотмеченные VLAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:25:47 -0400</pubDate>
			<title>Отмеченные и неотмеченные VLAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217632">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я статью прочитал, но там не сказано, может ли порт eth1 быть мастером для eth2 и eth3. Когда я пытаюсь установить eth1 мастером для eth2, пишет, что eth1 не может быть мастером. Как установить eth1 мастером? <br />
			<i>08.08.2012 16:36:00, iuli4u2003.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217632</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217632</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 16:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217631">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если это 450G, то у тебя чип коммутатора 8316, который имеет собственные функции VLAN-заголовков — смотри следующую ссылку: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features</a></noindex> <br />
			<i>08.08.2012 13:05:00, CelticComms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217631</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217631</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 13:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217630">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, возможно ли такая конфигурация на RB450G?<br /><br />eth1-master порт свитча | eth2-slave порт eth1 master |<br />-----| eth3-slave порт eth1 master |<br />eth4-none<br />-----------------------| eth5-none<br />-----------------------|<br /><br />Пожалуйста, помогите с решением кода. Спасибо. <br />
			<i>08.08.2012 07:16:00, iuli4u2003.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217630</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217630</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217629">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На портах eth4 и 5 необходимо убрать заголовок VLAN ID. VLAN 100 должен быть без заголовка. Но как разместить на портах eth2 и eth3 одновременно нативное VLAN, которое приходит по всему транку eth1? Восстановление схемы: eth1&lt;(вход) нативное VLAN (без тега)+VLAN 100 (с тегом) (ГИБРИДНЫЙ ПОРТ) eth2&gt;(выход) нативное VLAN (без тега) (ПОРТ ДОСТУПА) eth3&gt;(выход) нативное VLAN (без тега) (ПОРТ ДОСТУПА) eth4&gt;(выход) VLAN 100 (с тегом) (ПОРТ ДОСТУПА) -НЕ ТРАНК eth5&gt;(выход) VLAN 100 (ПОРТ ДОСТУПА) -НЕ ТРАНК <br />
			<i>07.08.2012 20:22:00, iuli4u2003.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217629</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217629</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 20:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217628">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поддержка VLAN реализована через виртуальные интерфейсы в RouterOS – каждый виртуальный интерфейс принадлежит одному физическому интерфейсу. Что именно делать с этими виртуальными интерфейсами, – решать вам: можно назначить IP-адреса и настроить маршрутизацию, можно объединить их в bridge с другими интерфейсами или… <br />
			<i>07.08.2012 01:35:00, CelticComms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217628</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217628</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 01:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217627">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это можно решить с помощью конфигурации коммутационного чипа или объединяющих интерфейсов. Нужна ли вам коммутация на скорости линии? Нужен ли вам маршрутизация и объединение? Относится ли основной трафик к одной и той же VLAN (bridge), или трафик должен быть маршрутизирован между ними? Пример объединения: int bri add name=br-vl100 int vlan add name=vl100-eth1 vlan-id=100 int=ether1 int vlan add name=vl100-eth4 vlan-id=100 int=ether4 int vlan add name=vl100-eth5 vlan-id=100 int=ether5 int bri po add int=vl100-eth1 bridge=br-vl100 int bri po add int=vl100-eth4 bridge=br-vl100 int bri po add int=vl100-eth5 bridge=br-vl100 <br />
			<i>07.08.2012 00:21:00, peson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217627</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217627</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 00:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217626">Отмеченные и неотмеченные VLAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Мой MikroTik роутер может разделить тегированную VLAN в другую VLAN без тега? Точнее, на eth1 входит vlan native (без тега) + vlan100 (с тегом), а на eth2 и eth3 без тега должно быть удалено, и порты untagged VLAN и eth5, eth4 должны быть удалены VLAN с тегом. Кто-нибудь может помочь с настройкой? eth1&lt;(in) vlan native(untagged)+vlan100(tagged) eth2&gt;(out) vlan native(untagged) eth3&gt;(out) vlan native(untagged) eth4&gt;(out) vlan 100 (tagged) eth5&gt;(out) vlan 100 (tagged) Спасибо! <br />
			<i>05.08.2012 07:27:00, iuli4u2003.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217626</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57711-otmechennye-i-neotmechennye-vlan./message217626</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 07:27:00 -0400</pubDate>
