    Проблема с базовой установкой RB951G-2HnD
    Проблема с базовой установкой RB951G-2HnD, RouterOS
    gering7
    11.01.2014 13:05:00
    У меня новый роутер RB951G-2HnD. Сделал базовую настройку устройства со статическим IP-адресом. Вот моя конфигурация: /ip address add address=80.245.89.17/24 interface=ether1 network=80.245.89.0 /ip route add distance=1 gateway=80.245.89.1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1. Проблема в том, что не могу пинговать шлюз и любые другие IP-адреса за пределами локальной сети. Почему это не работает?
    14.01.2014 18:58:00
    Попробуй вот это
    gering7
    15.01.2014 10:42:00
    Спасибо за ответ. Я попробовал это, но результат тот же.
    Rudios
    16.01.2014 11:09:00
    Как у тебя настроена локальная сеть, и как ты настраивал DNS?
    gering7
    16.01.2014 11:18:00
    Настроил DHCP-сервер. LAN работает отлично. DNS настроил из меню настроек. Галочка "Разрешить удалённые запросы" установлена. И я пингую шлюз с Mikrotik, а не с локальной машины.
    16.01.2014 12:24:00
    Настроили ли вы DHCP-клиент для WAN?
    gering7
    16.01.2014 12:27:00
    Нет, потому что мой провайдер дал мне статический IP.
    16.01.2014 12:32:00
    Попробуй с dhcp-client.
    gering7
    16.01.2014 12:36:00
    dhcp-client должен быть настроен с использованием и статического IP-адреса одновременно, верно?
    16.01.2014 12:44:00
    Я так думаю, у меня нет опыта работы со статическими IP, но я постараюсь помочь.
    gering7
    16.01.2014 12:48:00
    Спасибо. Попробую это сегодня вечером.
    16.01.2014 13:00:00
    Настрой и DNS так же, как здесь: http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/dns
    gering7
    16.01.2014 18:35:00
    Я пробовал и то, и другое, а результат один и тот же.
    efaden
    16.01.2014 18:37:00
    Если твой провайдер выдает тебе статический IP, то тебе не нужно запускать DHCP на этом интерфейсе. Ты уверен, что он не выдается DHCP?.. И еще, ты уверен, что твоя маска подсети и шлюз указаны верно? Выложи весь свой экспорт… и выложи снимок твоей таблицы маршрутизации. -Эрик
    gering7
    16.01.2014 18:47:00
    Я на 100% уверен, что у меня статический IP и все данные корректны, потому что при непосредственном подключении к ноутбуку все работает нормально. К тому же, мой IP-адрес привязан к MAC-адресу Mikrotik ether1. И что? Вот мои данные:
    [admin@MikroTik] > export jan/02/1970 19:24:11 by RouterOS 6.7 software id = 3QVC-XWWT
    /interface bridge add l2mtu=2290 name=bridge1 protocol-mode=rstp
    /interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
    /interface wireless security-profiles add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods=“” management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=WPA2 supplicant-identity=“” wpa-pre-shared-key=gering89Ger wpa2-pre-shared-key=gering89Ger
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n dfs-mode=no-radar-detect disabled=no l2mtu=2290 mode=ap-bridge security-profile=WPA2 ssid= “Wireless Lan” wireless-protocol=802.11
    /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
    /ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.2-192.168.1.254
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    /ip address add address=192.168.1.1/24 comment=“LAN IP Subnet” interface=bridge1 network= 192.168.1.0
    /ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=79.140.160.18,79.14.160.20
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 src-address= 80.245.89.0/24
    /system leds set 0 interface=wlan1
    /ip route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  0.0.0.0/0                          80.245.89.1               1
    1 ADC  80.245.89.0/24     80.245.89.17    ether1                    0
    2 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     bridge1                   0
    efaden
    16.01.2014 18:50:00
    Это не то... Убери адрес источника.
    Должно быть /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
    Кстати, попробуй пропинговать 8.8.8.8 из консоли на Mikrotik и посмотри, работает ли.
    gering7
    16.01.2014 18:56:00
    Раньше у меня было верное значение, кто-то посоветовал попробовать это, и я забыл вернуть все обратно. Теперь я сделал это, и результат тот же. Таймаут при пинге адреса 8.8.8.8.
    efaden
    16.01.2014 18:57:00
    Ты пробовал пропинговать шлюз?.. И уверен ли, что он привязан к правильному MAC-адресу?
    gering7
    16.01.2014 19:00:00
    MAC-адрес в порядке. У меня тоже таймаут, когда пингую шлюз.
    16.01.2014 19:04:00
    Вижу, что порты стоят в режиме коммутатора, master port ether2. Установи их в отключенное состояние и попробуй потом.
