    2 LAN, 2 шлюза.
    2 LAN, 2 шлюза.
    2 LAN, 2 шлюза., RouterOS
    nerdtron
    18.12.2013 01:05:00
    У меня две отдельные локальные сети: 192.168.1.0/24 (lan1) и 192.168.2.0/24 (lan2). Также у меня есть два шлюза (в интернет) на порту 1 и порту 2 роутера RB951. Хочу, чтобы все устройства в lan1 использовали шлюз на порту 1, а все устройства в lan2 – шлюз на порту 2. Как это лучше сделать?
    c0d3rSh3ll
    18.12.2013 06:44:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways
    Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    nerdtron
    18.12.2013 08:36:00
    Вот это прямо то, что я делал, прежде чем выложить сюда. Почти такая же настройка, только в моей lan1 подключен к lan-портам (интерфейс 3-5), а lan2 — это wlan1. Но не работает. А этот туториал вообще рабочий, или мне нужно добавить какие-то настройки, о которых там не упомянуто??
    Rudios
    18.12.2013 10:52:00
    Выложи свой экспорт, чтобы мы посмотрели. И раз у тебя 2/24 сегменты, значит, должно быть 2 правила NAT masquerade.
    nickshore
    18.12.2013 11:47:00
    Ты можешь сделать это просто с помощью правил маршрутизации. В WinBox зайди в IP Routes, добавь маршруты по умолчанию с метками маршрутизации, например, wan1 и wan2, и укажи шлюз для каждого из них. Затем зайди во вкладку Rules и добавь правила для каждой подсети, используя адрес src из сети lan, действие – lookup, а в поле Table укажи метку маршрутизации. Надеюсь, это поможет, Ник.
    nerdtron
    19.12.2013 02:28:00
    Рудиос, я в курсе, спасибо за напоминание. Вот мой экспорт: #lan1 — сеть 192.168.14.0/24, #wifi — сеть 192.168.15.0/24, #wan1 — шлюз 192.168.20.1, #wan2 — шлюз 192.168.46.1. В общем, хочу, чтобы весь трафик с wifi шёл через wan2, а весь трафик с lan1 — через wan1.
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=port1
    set [ find default-name=ether2 ] name=port2
    set [ find default-name=ether3 ] name=port3
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=port3 name=port4
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=port3 name=port5
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] default-ap-tx-limit=1024000 disabled=no l2mtu=2290 mode=ap-bridge
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.15.50-192.168.15.200
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=wlan1 lease-time=6h name=server1
    /ip address
    add address=192.168.15.1/24 comment=wifi interface=wlan1 network=192.168.15.0
    add address=192.168.46.100/24 comment=wan2 interface=port2 network=192.168.46.0
    add address=192.168.20.100/24 comment=wan1 interface=port1 network=192.168.20.0
    add address=192.168.14.100/24 comment=lan interface=port3 network=192.168.14.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.15.0/24 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 gateway=192.168.15.1 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=208.67.222.222,208.67.220.220
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=lan-to-wan1 new-routing-mark=to_wan1 passthrough=no src-address=192.168.14.0/24
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=wifi_to_wan2 new-routing-mark=to_wan2 passthrough=no src-address=192.168.15.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.14.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.15.0/24
    /ip route
    add distance=1 gateway=192.168.20.1 routing-mark=to_wan1
    add distance=1 gateway=192.168.46.1 routing-mark=to_wan2
    /system leds
    set 0 interface=wlan1
    Я новичок в правилах маршрутизации, можешь объяснить подробнее? Ты имеешь в виду вот это? http://blog.butchevans.com/2008/09/mikrotik-policy-routing-implementation-example/ Я тоже не могу заставить это работать.
    nerdtron
    19.12.2013 03:15:00
    Окей, кажется, я продвинулся, вместо просто src-address в правилах mangle я сделал src-address-list и добавил firewall address-list. /ip firewall address-list
    add address=192.168.14.0/24 list=lan-users
    add address=192.168.15.0/24 list=wifi-users
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=lan-to-wan1 new-routing-mark=to_wan1 passthrough=no src-address-list=lan-users
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=wifi_to_wan2 new-routing-mark=to_wan2 passthrough=no src-address-list=wifi-users Пинг из lan1 идёт в wan1, а пинг из wifi — в wan2. Кажется, работает (хотя нужны дополнительные тесты), и это действительно тот traceroute, который я должен ожидать? D:\Documents and Settings\Administrator>tracert 8.8.8.8
    Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops
     1  4294967294 ms  4294967294 ms  4294967294 ms  192.168.14.100
     2     1 ms  4294967294 ms  4294967294 ms  192.168.20.1
     3    78 ms    76 ms    76 ms  10.198.140.89
     4   467 ms    66 ms    96 ms  10.198.140.90
