    Проблема с фильтрами маршрутизации.
    Проблема с фильтрами маршрутизации., RouterOS
    pkelly1603
    17.12.2013 21:14:00
    Пытаюсь отфильтровать трафик на цепочке OSPF-out, но не работает как ожидалось. У меня есть 2 роутера: "Router 1" и "Router 2". У "Router 1" только одно правило на цепочке OSPF-out (отбрасывать всё). Вот конфигурация "Router 1": /routing filters
    add action=discard chain=ospf-out comment="Drop all" disabled=no invert-match=\
       no set-bgp-prepend-path=""
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] disabled=no distribute-default=never in-filter=ospf-in \
       metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=auto \
       metric-rip=20 metric-static=20 name=default out-filter=ospf-out \
       redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no \
       redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=x.x.x.x "Router 2" всё равно получает маршруты от "Router 1", и я не понимаю, почему. Разве правило отбрасывания не должно предотвращать отправку маршрутов другим роутерам? Спасибо, Philip.
    18.12.2013 00:45:00
    Тебе нужно сопоставить что-то по правилу. Обычно это метка маршрутизации брандмауэра. Цепочка ospf-in — это просто название, а не “весь трафик ospf in”.
    pkelly1603
    18.12.2013 14:35:00
    Я вообще не понимаю, что мне там нужно сопоставить по правилу? Ставить ли отметки на пакетах для OSPF-трафика? Я думал, что фильтры маршрутизации должны определять, какой цепь использовать, в зависимости от того, на каком экземпляре получены или отправлены объявления маршрутов. В чём вообще смысл настройки фильтров входящих ("in filter") или исходящих ("out filter") на экземпляре OSPF, если всё равно нужно помечать пакеты для фильтрации? Спасибо, Philip.
    faisali
    24.01.2014 03:34:00
    По-моему, ты не совсем правильно понял мой предыдущий ответ. Давай я попробую объяснить… Использование фильтров для фильтрации маршрутов в и маршрутов из при настройке OSPF — необязательно. Если ты собираешься использовать фильтры, тебе нужно определить 'содержание / правило' фильтра. То, что ты изначально написал, — это частичное утверждение об ospf-out chain без правила для сопоставления чего-либо, поэтому оно действует так, как будто у тебя не определен фильтр, то есть разрешить всё.
    Твоё утверждение в конфигурации…
    /routing filters add action=discard chain=ospf-out comment=“Drop all” disabled=no invert-match=no set-bgp-prepend-path=“”
    Правильное утверждение фильтра выглядело бы примерно так…
    /routing filters add action=discard chain=ospf-out comment=“Drop all” disabled=no invert-match=no prefix=.0.0.0.0/0 prefix-length=0 set-bgp-prepend-path=“”
    По сути, вышеуказанное утверждение говорит о том, что нужно отбрасывать все префиксы, соответствующие 0.0.0.0/0 prefix-length=0, то есть отбрасывать всё и ничего не отправлять. Надеюсь, это предлагает более понятное объяснение.
