    Купил новый модем, роутер 493g не дает доступ в интернет.
    Купил новый модем, роутер 493g не дает доступ в интернет., RouterOS
    nschaible
    17.12.2013 14:32:00
    Привет, ребята! Подвернулась небольшая проблема, нужна ваша помощь. У нас довольно простая схема: Netgear DOCSIS 3.0 модем в режиме бриджа, Router 493g и два 48-портовых коммутатора. Два коммутатора обеспечивают данные/телефонию во всех наших классах и к 11 Ubiquiti AP. Я был рядом, когда делали первоначальную настройку с MicroTik роутером, но занимался другими делами, пока мой коллега разговаривал с консультантом по настройке. Вчера мы увеличили пропускную способность с Comcast до 50/10, так что заменили модем с DOCSIS 2 на DOCSIS 3. Я думал, это будет простая замена на горячую, и мы быстро вернемся в сеть, но так не вышло. Новый модем установлен, все осталось как прежде, но интернет не работает. Местная LAN работает отлично, устройства получают IP-адреса и могут пинговать друг друга. В вебфиге нашего роутера создано два бриджевых соединения: "Comcast" и "LAN". Я изменил MAC-адрес в настройках бриджа Comcast, чтобы он соответствовал новому роутеру, перезагрузил – но все равно ничего. Я не большой профи в сетевых технологиях, но у меня неплохое понимание, и я зашел в тупик с этой проблемой. Что я упускаю из виду? Заранее спасибо за помощь.
    dgnevans
    17.12.2013 14:56:00
    Привет!
    Когда появился новый контакт, IP-адрес для модема не поменялся? Если да, то нужно будет перенастроить IP-адрес интерфейса, чтобы он соответствовал. Можешь рассказать поподробнее?
    nschaible
    17.12.2013 15:05:00
    Ну вот, по умолчанию IP на модеме 10.1.10.1 (хотя наша сеть работает на C-классе, сейчас 192.168.0.1-192.168.3.354 - роутер установлен на 192.168.1.1/22). Но как только я позвонил Comcast и попросил их перевести модем в bridge mode, этот IP больше недоступен, и я не могу получить доступ к интерфейсу. Нужно ли мне делать хард-ресет модема и менять IP на C-класс, а потом переводить в bridge mode?
    dgnevans
    17.12.2013 15:11:00
    Тебе стоит использовать 2 интерфейса: один для локальной сети, для твоих компьютеров, а другой – для подключения к модему (wan). Если используешь Winbox, можешь нажать на "Terminal" и ввести команду ip address print — она покажет тебе IP-адреса на каждом интерфейсе. Нужно убедиться, что IP-адрес, который ты настроил на интерфейсе, подключенном к модему, соответствует информации от Comcast.
    nschaible
    17.12.2013 15:23:00
    Всё верно. Локальная сеть для нашей внутренней сети вроде работает нормально, передаёт и принимает без проблем. Не передаёт вообще интерфейс Comcast bridge. Когда я выполняю эту команду, он выдаёт следующее: Address: 192.168.1.1/22 Network - 192.168.0.0 Interface - LAN Я думаю, что сеть 192.168.0.0 — это моя проблема. Я, кажется, запутался в том, что в интерфейсе bridge, который мы создали для роутера к модему, нет опции для назначения IP-адреса (а он бы нужен был для модема). Но Comcast сказал мне, что у нашего модема больше нет IP-адреса, потому что он в режиме bridge, и все настройки передаются модему. Спасибо за помощь, кстати.
    nschaible
    17.12.2013 15:36:00
    Я только что исправил это. Сделал предыдущую ошибку. В настройках сетевого интерфейса, созданного для подключения к модему/роутеру, я указал MAC-адрес модема – а нужно было оставить все как есть и использовать MAC-адрес роутера. Теперь все работает, спасибо за помощь.
