    Mikrotik 3G как мост к роутеру? Есть ли у кого опыт использования Mikrotik 3G модема в качестве bridge к основному роутеру? Интересно, как это реализовать, чтобы не возникало проблем с NAT и маршрутизацией. Особенно интересно, если кто-то уже успешно нас
    Mikrotik 3G как мост к роутеру? Есть ли у кого опыт использования Mikrotik 3G модема в качестве bridge к основному роутеру? Интересно, как это реализовать, чтобы не возникало проблем с NAT и маршрутизацией. Особенно интересно, если кто-то уже успешно нас, RouterOS
    lemonmagic
    17.12.2013 11:09:00
    Привет! У меня Mikrotik Router стоит в подвале. Теперь хочу перейти с ADSL на 3G-сеть, но хорошую связь можно будет поймать только на крыше. Хочу установить небольшую Routerboard с USB-подключением под крышу и прозрачно соединить её с моим роутером в подвале. Как мне настроить небольшую Routerboard без каких-либо действий NAT и Firewall? Спасибо.
    aaronhun22
    23.12.2013 22:33:00
    Ты пытаешься усилить 3G-сигнал из подвала или поднимаешь 3G на чердак и передаешь его в подвал? Любая RB OS с License Level 3 и выше может подключиться к RB AP в режиме станции.
    lemonmagic
    23.12.2013 23:06:00
    Нет, в подвале лежит роутер RBL-2011 без Wi-Fi. Теперь я хочу перейти с ADSL на 3G, но для хорошего сигнала мне придется разместить USB-модем на крыше. Роутер будет подключен к нему кабелем cat5, а RB будет выступать в роли "модема". Нужно, чтобы 3G IP-адрес передавался напрямую на RB2011 в подвале. Как мне нужно сконфигурировать Mikrotik с подключенным USB-модемом? Спасибо.
    aaronhun22
    24.12.2013 00:50:00
    Подключи 3G-интерфейс к бриджу RB, который будет работать как модем, и убедись, что сетевой кабель, подключенный к RB в подвале, подключен к твоему WAN-интерфейсу. Если планируешь использовать и 3G, и ADSL-соединение, придётся настроить 2 WAN-интерфейса и правила mangle.
    RogerWilco
    25.12.2013 22:39:00
    Можешь просто подключить 3G антенну к модему, чтобы не париться?
    lemonmagic
    29.07.2015 15:36:00
    Сегодня снова взялся за эту тему, так как хочу перейти только на 3G интернет. Всё ещё нужно придумать, как передать подключение к интернету с одного Mikrotik без NAT на роутер в подвале. Предложение от aaronhun22 не подойдёт, ведь нельзя добавить 3G PPPoE подключение к бриджу. Не нужен мне 3G адрес интернета на роутере, если у меня не будет двойного NAT, то всё должно быть нормально.
    ExNihilo
    10.11.2015 12:32:00
    Я тоже заинтересован попробовать эту конфигурацию. Скорее всего, буду использовать LTE-интерфейс на Router Board с подключенным модемом. Буду очень благодарен за любые советы о том, как это реализовать.
    lemonmagic
    10.11.2015 14:06:00
    Я разобрался, как это работает, используя правило dstnat, но с этим я не смог передать внешний IP-адрес на роутер, а пришлось использовать отдельный внутренний IP-адрес для 3G модем-роутера. Вот моя конфигурация:
    /interface ppp-client
    add apn=internet default-route-distance=1 disabled=no name=ppp-out1 port=usb1
    /ppp profile
    add bridge=br-drei name=profile-drei
    /interface bridge port
    add bridge=br-drei interface=ether2
    add bridge=br-drei interface=ether1
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.124.2-192.168.124.254
    /ip address
    add address=192.168.124.1/24 interface=br-drei network=192.168.124.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.124.0/24 gateway=192.168.124.1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=77.119.226.91 to-addresses=
       192.168.124.2
    /system scheduler
    add disabled=yes interval=1d name=Reboot-daily on-event="/system reboot " \
       policy=reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
       aug/05/2015 start-time=05:30:00
    И на роутере, к которому подключен 3G модем-роутер, просто указываешь статический IP-адрес в той же IP-диапазоне (192.168.124.2) и его правило маскирования. У меня статический IP-адрес для моего 3G модема, не уверен, как это должно работать с динамическими адресами. Надеюсь, это поможет.
    ExNihilo
    14.11.2015 14:21:00
    Спасибо. Это заставляет меня задуматься. К сожалению, я не могу получить статический IP для моего LTE-соединения, так что мне понадобится что-то другое.
    RogerWilco
    14.11.2015 23:06:00
    Перешёл на 4G, но руководство ещё не обновил. Работает просто отлично.
