    Трейсрут выдает неверную информацию.
    Трейсрут выдает неверную информацию., RouterOS
    palmczak
    25.06.2005 21:47:00
    Привет всем! У меня роутер, подключенный к двум провайдерам. Один предоставляет Dynamic IP, второй – /26 адресов. Когда я прослеживаю маршрут до одного из адресов из /26, прослеживание завершается, но возвращает IP DHCP-интерфейса как хоп непосредственно перед целевым IP-адресом. Эта информация неверна. Должен быть IP-адрес интерфейса, который использует прослеживание маршрута. Как это исправить?? Спасибо, Джо.
    palmczak
    26.06.2005 15:07:00
    Пожалуйста, кто-нибудь может помочь?
    changeip
    26.06.2005 16:25:00
    Можешь, пожалуйста, скинь нам эти два traceroute'а и покажи, что в них не так? Сэм.
    palmczak
    26.06.2005 18:42:00
    Спасибо большое за ответ. Я выложу trace rts, но мне нужно отключиться от сети, чтобы показать вам. Суть в чём: трафик идёт на интерфейс 64.156.x.x, но в trace rt показано, что он прошёл через интерфейс 67.x.x.x. Он действительно завершается адресом 64.156.x.70, но почему Mikrotik сообщает, что он прошёл через неправильный интерфейс? Тот, который фактически получает адрес по dhcp??? Спасибо, Джо.
    palmczak
    26.06.2005 20:03:00
    Вот трассировка маршрута. Роутер на 16-м хопе подключен к моему Mikrotik, но не к тому интерфейсу, который отображается в трассировке. IP подключенного интерфейса – 64.xxx.xxx.xxx. Следующий хоп также Mikrotik с той же проблемой. Интерфейс, который отображается в трассировке, не подключен к роутеру на 17-м хопе (у этого роутера тоже есть интерфейс с включенным DHCP-клиентом). Информация, возвращаемая в трассировке, – это информация, назначенная через DHCP на другом интерфейсе. Пакеты маршрутизируются нормально, так как достигают назначения 8.xxx.xxx.14.
    1     2 мс     1 мс     <1 мс  192.168.250.1
    2     6 мс     8 мс     5 мс  10.156.192.1
    3     6 мс     5 мс     7 мс  68.86.105.221
    4    10 мс     8 мс     8 мс  68.86.103.29
    5     8 мс     7 мс     9 мс  68.86.103.146
    6     7 мс     7 мс     8 мс  12.124.158.17
    7    32 мс    43 мс    32 мс gbr1-p60.dvmco.ip.att.net [12.123.36.138]
    8    33 мс    33 мс    34 мс gbr1-p60.la2ca.ip.att.net [12.122.1.29]
    9    35 мс    34 мс    35 мс tbr2-p013301.sffca.ip.att.net [12.122.12.133]
    10    32 мс    32 мс    33 мс ggr2-p390.sffca.ip.att.net [12.123.13.194]
    11    33 мс    33 мс    34 мс att-gw.sea.level3.net [192.205.32.206]
    12    33 мс    33 мс    34 мс ae-1-54.bbr2.SanJose1.Level3.net [4.68.123.97]
    13    55 мс    55 мс    56 мс ae-0-0.bbr2.Denver1.Level3.net [64.159.1.114]
    14    55 мс    55 мс    57 мс so-9-0.hsa2.Denver1.Level3.net [4.68.113.50]
    15    55 мс    60 мс    55 мс clearreach.fe.level3.net [63.211.230.114]
    16    55 мс    55 мс    67 мс  63.214.44.238
    17    64 мс    62 мс    63 мс c-67-xxx-xxx-188.hsd1.xxxxxxxxxxx.net [xx.xxx.xx.xx]
    18   127 мс    95 мс    86 мс c-67-xxx-xxx-243.hsd1.xxxxxxxxx.x.net [xx.xxx.xx.xx]
    19   128 мс   127 мс   125 мс  8.xxx.xxx.14
    Трассировка завершена. Как сделать так, чтобы она показывала информацию о фактическом интерфейсе, используемом трафиком?
    Спасибо, Джо.
    palmczak
    28.06.2005 13:40:00
    Может, кто-нибудь подскажет, как изменить то, как мой роутер себя идентифицирует? Как бы пакет ни прошел через роутер, он всегда идентифицирует себя как интерфейс с включенным DHCP-клиентом.
    fakrulalam
    31.07.2005 09:00:00
    Твоя проблема решена? Потому что я столкнулся с тем же самым. Снаружи я получаю дополнительный хоп перед моим Mikrotik, но если я делаю traceroute из той же сети, всё в порядке. Есть какое-нибудь решение от кого-нибудь?
    Alex
    31.07.2005 16:02:00
    У меня та же проблема. И когда я пингую клиента, у которого IP из другой подсети, а компьютер выключен, я получаю “reply from xx.xx.xx.xx TTL expired”, но xx.xx.xx.xx нигде не зарегистрирован на роутере, это IP клиента…
    palmczak
    04.08.2005 15:01:00
    Ответа от техподдержки MT так и нет. И у нескольких человек та же проблема. Моя конкретная проблема в том, что, независимо от того, через какой интерфейс я прохожу трейсом, Mikrotik возвращает информацию о том, что она получена по DHCP на другом интерфейсе. Джо.
    spire2z
    04.08.2005 15:55:00
    Не уверен, связано ли это, но у меня похожая проблема при использовании двух шлюзов. Кажется, способ обработки MT подключений двух шлюзов к клиентам неверный. Хотя я не использую DHCP, настроена статическая конфигурация на обоих WAN-интерфейсах.
    Kraklol
    10.06.2012 17:53:00
    У меня та же проблема здесь.
    Chupaka
    14.06.2012 10:32:00
    Пожалуйста, не воскрешайте темы семилетней давности, а создавайте свои собственные.
    lar82601
    23.02.2013 01:30:00
    Этот поток сообщений старый, но заслуживает ответа для порядка. Когда таймер жизни (ttl) обратный отсчет доходит до нуля, ответ получает свой адрес от интерфейса, покидающего роутер. Так что, если у роутера есть интерфейс A и B, и если traceroute входит в роутер через интерфейс A, но маршрут обратно к источнику traceroute проходит через интерфейс B, то ответ будет иметь адрес интерфейса B. То есть асимметричный маршрут.
