    Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.
    Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами., RouterOS
    KimC
    10.06.2004 18:59:00
    Привет! У меня есть конфигурация с тремя радиомостами Atheros/Routerboard на частоте 5.4 МГц для бэкхола. Все выглядит так: Station1 ------ 6 км ------ AP ------ 9 км ------ Station2 — Шлюзовой узел.
    Station1: 30 dBi MT dish ack-timeout=43 (dynamic) signal=72 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps
    AP: 13 dBi 5.4 GHz MT omni signal=72 - 74 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps
    Station2: 30 dBi MT dish ack-timeout=65 (dynamic) signal=75 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps
    Бриджи не применяются - wlan интерфейсы находятся в одной подсети, а три lan интерфейса - в разных подсетях.
    Тесты пропускной способности с однонаправленным UDP (не на основных CPU):
    Station1 - AP: 20 - 22 Mbit/sec
    Station2 - AP: 20 - 22 Mbit/sec
    Station1 - Station2: 6 - 8 Mbit/sec и очень нестабильно.
    У меня два вопроса:
    Соответствуют ли радиоканалы тому, что можно ожидать при использовании стандартных пакетов MikroTik сразу из коробки???
    Может ли конфигурация быть улучшена за счет использования интерфейсов bridge, и если вы ответите на этот вопрос утвердительно, то как бы вы предложили это сделать???
    Заранее спасибо…
    KimC at gjerrilds.net
    macahan
    14.06.2004 04:43:00
    Сигналы, похоже, в пределах нормы. Предполагаю, что ты занимаешься маршрутизацией с твоей конфигурацией, раз говоришь, что не используешь мост. Помогло бы понять, что может вызывать проблему, если бы было больше информации о твоей IP-настройке. Еще когда ты запускаешь тест, проверь загрузку CPU на AP-устройстве. Как я считаю, мост тебе не поможет, кроме как, возможно, разрешить некоторые IP-проблемы, в которые легко попасть. Либо используй WDS и мост, либо создай EOIP между двумя CPE-устройствами.
    tully
    14.06.2004 07:31:00
    Если твой отчёт по AP AP: 13 dBi 5.4 GHz MT omni signal=72 - 74 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps показывает, что скорость Tx/Rx на беспроводных интерфейсах установлена именно на эти значения, то лучше изменить это, чтобы разрешить более низкие скорости. Возможно, из-за потери пакета клиент/станция вынужден будет перерегистрироваться, что занимает некоторое время и замедляет соединение. John
    KimC
    14.06.2004 14:25:00
    Привет, Талли, могу сказать, что скорость передачи/приема — это согласованная скорость. Я обнаружил, что снижение мощности передачи до 17-18 дБм дает лучшую связь. Теперь я получаю стабильные 10 Мбит/с через два хопа. Настройка IP такая: станция 1, wlan: 10.72.1.200 станция 1, lan: 10.76.1.10 AP, wlan: 10.72.1.100 AP, lan: 10.74.1.10 станция 2, wlan: 10.72.1.1 станция 2, lan: 10.67.2.10 Настройка основана на статических маршрутах — и обычно этот вид работы не представляет для меня проблем. Кроме того, маршрутизация работает так, как задумано. При максимальной пропускной способности загрузка ЦП AP составляет 85-90%, что означает, что мы близко, но еще не совсем там… С уважением, KimC
    tully
    18.06.2004 09:14:00
    Не знаю, как вы проводите тестирование, поэтому не могу ответить. Джон.
    KimC
    18.06.2004 18:09:00
    Я тестирую обе ситуации между двумя напрямую подключенными маршрутизаторами MikroTik с помощью встроенных инструментов для тестирования пропускной способности. Это значит, что программное обеспечение для тестирования пропускной способности работает на разных процессорах (2.8 GHz P4), чем радиомодули RouterBOARD. Причина этого в том, что инструменты для тестирования потребляют очень много процессорной мощности. Я использую UDP-тестирование в одну сторону. Числовые результаты UDP-тестирования обычно выше, чем реальный FTP-перенос между двумя маршрутизаторами.
