		<title>Mikrotik.moscow [тема: Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.]</title>
		<description>Новое в теме Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 05:53:32 -0500</pubDate>
			<title>Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216119">Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тестирую обе ситуации между двумя напрямую подключенными маршрутизаторами MikroTik с помощью встроенных инструментов для тестирования пропускной способности. Это значит, что программное обеспечение для тестирования пропускной способности работает на разных процессорах (2.8 GHz P4), чем радиомодули RouterBOARD. Причина этого в том, что инструменты для тестирования потребляют очень много процессорной мощности. Я использую UDP-тестирование в одну сторону. Числовые результаты UDP-тестирования обычно выше, чем реальный FTP-перенос между двумя маршрутизаторами. <br />
			<i>18.06.2004 18:09:00, KimC.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216119</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216119</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2004 18:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216118">Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не знаю, как вы проводите тестирование, поэтому не могу ответить. Джон. <br />
			<i>18.06.2004 09:14:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216118</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216118</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2004 09:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216117">Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Талли, могу сказать, что скорость передачи/приема — это согласованная скорость. Я обнаружил, что снижение мощности передачи до 17-18 дБм дает лучшую связь. Теперь я получаю стабильные 10 Мбит/с через два хопа. Настройка IP такая: станция 1, wlan: 10.72.1.200 станция 1, lan: 10.76.1.10 AP, wlan: 10.72.1.100 AP, lan: 10.74.1.10 станция 2, wlan: 10.72.1.1 станция 2, lan: 10.67.2.10 Настройка основана на статических маршрутах — и обычно этот вид работы не представляет для меня проблем. Кроме того, маршрутизация работает так, как задумано. При максимальной пропускной способности загрузка ЦП AP составляет 85-90%, что означает, что мы близко, но еще не совсем там… С уважением, KimC <br />
			<i>14.06.2004 14:25:00, KimC.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216117</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216117</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2004 14:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216116">Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если твой отчёт по AP AP: 13 dBi 5.4 GHz MT omni signal=72 - 74 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps показывает, что скорость Tx/Rx на беспроводных интерфейсах установлена именно на эти значения, то лучше изменить это, чтобы разрешить более низкие скорости. Возможно, из-за потери пакета клиент/станция вынужден будет перерегистрироваться, что занимает некоторое время и замедляет соединение. John <br />
			<i>14.06.2004 07:31:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216116</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2004 07:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216115">Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сигналы, похоже, в пределах нормы. Предполагаю, что ты занимаешься маршрутизацией с твоей конфигурацией, раз говоришь, что не используешь мост. Помогло бы понять, что может вызывать проблему, если бы было больше информации о твоей IP-настройке. Еще когда ты запускаешь тест, проверь загрузку CPU на AP-устройстве. Как я считаю, мост тебе не поможет, кроме как, возможно, разрешить некоторые IP-проблемы, в которые легко попасть. Либо используй WDS и мост, либо создай EOIP между двумя CPE-устройствами. <br />
			<i>14.06.2004 04:43:00, macahan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216115</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2004 04:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216114">Backhaul с использованием AP на 5.4 МГц и двумя клиентами.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть конфигурация с тремя радиомостами Atheros/Routerboard на частоте 5.4 МГц для бэкхола. Все выглядит так: Station1 ------ 6 км ------ AP ------ 9 км ------ Station2 — Шлюзовой узел.<br /><br />Station1: 30 dBi MT dish ack-timeout=43 (dynamic) signal=72 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps<br />AP: 13 dBi 5.4 GHz MT omni signal=72 - 74 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps<br />Station2: 30 dBi MT dish ack-timeout=65 (dynamic) signal=75 dBm Tx power=20 dBm Noise floor=100 Tx/Rx rate 24 - 36 Mbps<br /><br />Бриджи не применяются - wlan интерфейсы находятся в одной подсети, а три lan интерфейса - в разных подсетях.<br /><br />Тесты пропускной способности с однонаправленным UDP (не на основных CPU):<br /><br />Station1 - AP: 20 - 22 Mbit/sec<br />Station2 - AP: 20 - 22 Mbit/sec<br />Station1 - Station2: 6 - 8 Mbit/sec и очень нестабильно.<br /><br />У меня два вопроса:<br /><br />Соответствуют ли радиоканалы тому, что можно ожидать при использовании стандартных пакетов MikroTik сразу из коробки???<br /><br />Может ли конфигурация быть улучшена за счет использования интерфейсов bridge, и если вы ответите на этот вопрос утвердительно, то как бы вы предложили это сделать???<br /><br />Заранее спасибо…<br /><br />KimC at gjerrilds.net <br />
			<i>10.06.2004 18:59:00, KimC.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57391-backhaul-s-ispolzovaniem-ap-na-5.4-mgts-i-dvumya-klientami./message216114</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2004 18:59:00 -0400</pubDate>
