    Доступ к SSL-сайтам внутри "сада".
    Доступ к SSL-сайтам внутри "сада"., RouterOS
    CManny
    21.08.2012 15:01:00
    Когда я пытаюсь получить доступ к SSL-сайту изнутри "застенчивой сети" (walled garden), я сталкиваюсь с ошибками сертификатов. Ошибки говорят мне, что сертификат, применяемый к моему hotspot-сервису, используется для инородного SSL-сайта, и поэтому имя хоста не совпадает с сертификатом. Даже если я принимаю "плохой" сертификат, я так и не достигаю удаленного SSL-сайта. Что-то упускаю? Кажется, моя конфигурация довольно проста..
    /ip hotspot profile add dns-name=thewallstreetjournal.towerstream.net hotspot-address=10.223.0.1 html-directory=lab http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=https,http-pap name=lab_prof nas-port-type=wireless-802.11 radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=received radius-location-id="" radius-location-name="" radius-mac-format=XX-XX-XX-XX-XX-XX rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no ssl-certificate=labsite.net use-radius=yes
    /ip hotspot add address-pool=lab_pool addresses-per-mac=2 disabled=no idle-timeout=5m interface=vlan823 keepalive-timeout=none name=LAB profile=lab_prof
    /ip hotspot walled-garden add action=allow disabled=no dst-host=www.mysite.com dst-port="" server=LABI
    Я могу зайти на http://www.mysite.com, но не на https://www.mysite.com.
    SurferTim
    21.08.2012 15:14:00
    Возможно, стоит попробовать обойти это по IP-адресу и доменному имени. Работает ли это с SSL? /ip hotspot walled-garden ip
    add dst-address=xx.xx.xx.xx action=accept
    CManny
    21.08.2012 17:09:00
    Я пытался добавить IP-адрес вместо имени хоста (даже пробовал оба варианта одновременно), но всё равно выдаёт плохие сертификаты. Всё ещё пытается использовать сертификат на Mikrotik, который связан с профилем точки доступа, а не сертификат удалённого SSL-сайта. Однако, если я принимаю плохой сертификат, то теперь могу достучаться до удалённого сайта. Что-то тут всё ещё очень не так.
