    Mikrotik STP и RSTP на мостах
    Mikrotik STP и RSTP на мостах, RouterOS
    snapshot
    21.08.2012 15:36:00
    Привет! Чтобы провести несколько тестов, я создал топологию с петлей, используя не управляемый свитч и подключил его к порту Mikrotik. Затем я создал два VLAN-интерфейса на двух физических портах Mikrotik и настроил мост между этими двумя портами. После этого подключил другой порт Mikrotik к Cisco 2960, который поддерживает rapid-PVST. Как я и предполагал, когда я включил мост на Mikrotik, петля образовалась и проходила через Mikrotik, достигая Cisco, которая перевела порты в состояние блокировки. Чтобы проверить, заблокировал бы Mikrotik петлю (как Cisco), я включил STP на интерфейсе моста на Mikrotik, но независимо от того, что я делал, Mikrotik не мог заблокировать топологию с петлей. Что-то упускаю в конфигурации Mikrotik, чтобы он управлял архитектурой STP? Использую rb1000 с RouterOS v5.19. Спасибо.
    StubArea51
    21.08.2012 15:56:00
    Какие приоритеты мостов на Cisco и Mikrotik? Выложи вывод команды `show spanning-tree vlan` на Cisco для VLAN, которые интересуют. Сколько резервных каналов между устройствами?
    snapshot
    22.08.2012 07:36:00
    Привет, приоритеты установлены по умолчанию (8000 шестнадцатеричный на Mikrotik, если я не ошибаюсь). Для интересующего VLAN, команда sh spanning-tree vlan показывает, что оба порта Cisco в режиме пересылки. Между устройствами есть 2 резервных канала, поэтому у тебя будет: Switch A (неуправляемый с петлей) —> порт 4 Mikrotik порт 3 → Cisco 2960 Cisco 2960 → Switch A. Извини, сейчас у меня нет доступа к Cisco, чтобы предоставить полные результаты (как только я его получу, выложу вывод). Спасибо.
