Пытаюсь запустить команду через API. Делаю это в Mikrotik API studio: `/ip/hotspot/host/remove =numbers=*8`. *8, будучи последней сессией, работает на 100%, даже из терминала работает на 100%, но вот это:
```php
require('api.class.php');
$API = new routeros_api();
$API->debug = false;
if ($API->connect('192.168.1.50', 'xxxx', 'xxxx')) {
$API->write('/ip/hotspot/host/remove');
$API->write('=numbers=*8);
$READ = $API->read(false);
$ARRAY = $API->parse_response($READ);
print_r($ARRAY);
$API->disconnect();
возвращает:
Array ( [!trap] => Array ( [0] => Array ( [message] => no such command prefix ) ) )
Какие идеи? Другие команды работают нормально.
```php
print_r($ARRAY);
$API->disconnect();
возвращает:
