    API Bug ?
    API Bug ?
    API Bug ?, RouterOS
    rubessw
    21.08.2012 12:15:00
    Пытаюсь запустить команду через API. Делаю это в Mikrotik API studio: `/ip/hotspot/host/remove =numbers=*8`. *8, будучи последней сессией, работает на 100%, даже из терминала работает на 100%, но вот это:
    ```php
    require('api.class.php');
    $API = new routeros_api();
    $API->debug = false;
    if ($API->connect('192.168.1.50', 'xxxx', 'xxxx')) {
    $API->write('/ip/hotspot/host/remove');
    $API->write('=numbers=*8);
    $READ = $API->read(false);
    $ARRAY = $API->parse_response($READ);
    print_r($ARRAY);
    $API->disconnect();
    возвращает:
    Array ( [!trap] => Array ( [0] => Array ( [message] => no such command prefix ) ) )
    Какие идеи? Другие команды работают нормально.
    rmichael
    21.08.2012 12:26:00
    Ты случайно не забыл закрывающую одинарную кавычку?
    boen_robot
    21.08.2012 12:46:00
    С этим клиентом нужно явно указать, что ты не готов отправить предложение, используя `false` в качестве второго аргумента для `write()`. Попробуй так:
    ```php
    $API->write('/ip/hotspot/host/remove', false);
    $API->write('=numbers=*8');
    print_r($ARRAY);
    $API->disconnect();
    (Также исправил вышеупомянутую синтаксическую ошибку).
    P.S. Мне бы очень хотелось узнать, что заставило тебя выбрать именно этого клиента, а не другого.
    rubessw
    21.08.2012 13:39:00
    <?php
    print_r($ARRAY);
    $API->disconnect();
    } Отлично, сработало прекрасно! Следующий вопрос: возможно ли сделать это по MAC-адресу? С вашим клиентом было бы проще удалить сессию на основе MAC-адреса пользователя?
    boen_robot
    21.08.2012 15:07:00
    Я думал, ты никогда не спросишь. С любым клиентом нужно отправлять запрос с запросом печати, чтобы получить ID, и передавать его в команду удаления. Думаю, это сделать проще с моим клиентом, но я предвзятый. Вот пример:
    ```php
    namespace PEAR2\Net\RouterOS;
    require_once 'PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b3.phar';
    $client = new Client('192.168.1.50', 'xxxx', 'xxxx');
    $id = $client->sendSync(
       new Request('/ip hotspot host print .proplist=.id', Query::where('mac-address', '00:00:00:00:00:01'))
    )->getArgument('.id');
    //$id теперь содержит ID записи, которую мы нацеливаем
    $removeRequest = new Request('/ip/hotspot/host/remove');
    $removeRequest->setArgument('numbers', $id);
    $client->sendSync($removeRequest);
    Как есть, он удаляет только первое совпадение. С небольшими изменениями, ты можешь сделать так, чтобы он удалял все совпадения. Код можно сократить ещё сильнее (особенно если у тебя PHP 5.4), но я оставил его более подробным, чтобы ты понимал, что происходит. Смотри эту страницу для большего количества примеров.
