    Обновление 411GL до 5.20 заблокировало всю плату! Сейчас не могу использовать!
    Обновление 411GL до 5.20 заблокировало всю плату! Сейчас не могу использовать!, RouterOS
    wispwest
    20.08.2012 18:49:00
    Перевел 5.20 на плату 411GL, загружена 5.11. System>Reboot = перезагрузки нет и 100% загрузка ЦП! Жесткая перезагрузка не помогает, удаление прошивки из файлов не исправляет, сейчас еле могу снова войти, все время пишет "Отключение". Кажется, 5.20 навсегда повредил 411GL!!! Даже жесткую сброс пробовал. У Mikrotik открыт тикет. Но БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
    cbrown
    20.08.2012 19:10:00
    Если ты никогда не перезагружал плату после загрузки файлов, то она не могла повредиться, потому что у неё не было возможности установить что-то. Похоже, у тебя другая проблема. Как ты подключаешься к роутеру? Ты пробовал netinstall?
    wispwest
    20.08.2012 19:14:00
    Обновил её, как и делаю с сотнями других плат, которые я уже переделывал. Перетащил файлы, дал ей передаться, а когда передача закончилась, нажал перезагрузку. Единственная разница в этот раз, что она не перезагрузилась после того, как я попросил. Процессор застрял на 100%. Я дал ей 10 минут, потом жестко перезагрузил. Она позволила мне войти в систему достаточно, чтобы я увидел, что пакет остался на месте. Но потом она стала жутко нестабильной, выкидывала меня и часто перезагружалась сама. Я даже попробовал другую плату, новенькую. То же самое. Теперь всё испорчено. Можно, конечно, попробовать "net install" на третьей плате, но явно какая-то ОГРОМНАЯ проблема!!!
    wispwest
    20.08.2012 19:36:00
    ОБНОВЛЕНИЕ: Повышение версии с 5.11 до 5.20 НЕ РАБОТАЕТ. Я вытащил третью плату и поднимал её «маленькими шагами», с 5.11 > 5.15 > 5.19 > 5.20, и это сработало. Однако на странице загрузок Mikrotik можно скачать только 4.17 и последнюю версию (5.20). К счастью, у меня были более ранние версии 5.X на компьютере! Вопрос теперь в том, как исправить остальные две платы!
    cbrown
    20.08.2012 20:11:00
    Netinstall должен решить проблему с платами. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
    wispwest
    20.08.2012 22:45:00
    Netinstall – это просто мучение. Установил, все делал по инструкции, без толку. У этих GL нет COM-порта. И там написано "удерживайте кнопку reset, пока не погаснут светодиоды". Какие светодиоды? Там целых ДЕВЯТЬ светодиодов! Они все не гаснут через какое-то время... Я держал минуту и больше. Сделал заводскую сброс, замкнув два полукруга на плате. Это хотя бы позволило снова войти, прошил 5.15, система > перезагрузка > CPU 100% и плата зависает. Telnet = потеря соединения после входа. Терминал из Winbox = не запускается.
    21.08.2012 09:42:00
    Перед обновлением убедитесь, что на вашем устройстве достаточно свободного места. Проверьте меню «Системные ресурсы». Возможно, у вас установлено слишком много пакетов, или включены логи, прокси-кэш или другие функции, которые используют дисковое пространство. Если флэш-память заполнена логами или чем-то ещё, только Netinstall сможет оживить устройство. Когда речь идет о светодиодах, обычно мы имеем в виду User LED, который находится рядом с разъемом питания или первым ethernet-портом. Только один светодиод начинает мигать, когда вы удерживаете кнопку сброса, этот и нужно смотреть. Если не можете найти, просто удерживайте кнопку дольше 30 секунд, а потом отпустите. В новых версиях от v6 у нас появилась защита, благодаря которой этого не произойдет даже при полном диске, он просто не установит ничего, если свободного места недостаточно.
    wispwest
    21.08.2012 14:56:00
    Нормис, эти платы были совершенно новые! Они не были забиты файлами или чем-то подобным... Джанис из поддержки Mikrotik просто сказала: "проверь логи, чтобы узнать, почему не обновилось!" Я все еще остался с 2 платами, которые не могу использовать! Пытался загрузиться, удерживая кнопку сброса нажатой 30 секунд, не получилось с "netinstall". Может, просто отправить их обратно?!?!? Я правда не чувствую, что это моя вина. Я просто обновил прошивку!!! Я не новичок в этом, делал все по инструкции. Проблема в том, что, по крайней мере, с 411GL, ты НЕ МОЖЕШЬ обновить с 5.11 до 5.20, это навсегда ломает плату. Кто-нибудь может проверить это на других платах? Обновление с 5.11 до 5.20?
    vddsd
    22.08.2012 02:07:00
    У меня такое же произошло с двумя новыми SXT, которые я только что купил. После обновления прошивки (в моем случае до 5.19) устройства перестали реагировать нормально. Они отвечали на пинг изредка, но больше ничем. Перезагрузка ничего не решила. Чтобы решить проблему, я вскрыл устройства и удерживал кнопку сброса, чтобы очистить их конфигурацию. С тех пор они работают отлично. Отмечу, что у обоих устройств была практически нетронутая конфигурация, когда я выполнял обновление.
    wispwest
    22.08.2012 02:18:00
    ^^ Есть 2 способа сброса Mikrotik. Ты замкнул полукруглые пины? Или удерживал кнопку “reset”? Я пробовал оба. Сбрасывал конфиг полностью до точки, где при повторном входе появляется окно с вопросом, сохранить или удалить конфиг. Это делает устройство рабочим, *однако* нельзя обновить ИЛИ даже понизить версию прошивки. Можно перенести прошивку в папку files. Я даже подумал перезагрузить его через терминал вместо кнопок. Не вышло. Открыл терминал = пустой экран, 100% загрузка процессора.
    vddsd
    22.08.2012 02:50:00
    Я продержал кнопку сброса примерно 8 секунд. Когда оно загрузилось, спросило, хочу ли я сохранить или удалить конфигурацию по умолчанию. Устройства находятся в работе уже пару недель (версия 5.19) и работают отлично. 5.20 пока не пробовал, боюсь попасть в ту же проблему, что и при обновлении до версии 5.19.
    wispwest
    22.08.2012 03:07:00
    ОТЛИЧИЕ: Наконец-то удалось просто снова зайти в него, после того как он был подключен к столу в течение 3 часов. Открытие! Процессор, НАКОНЕЦ, немного успокоился, и я заметил, что процессор показывал 100 МГц!!! ПОЧЕМУ ПРОЦЕССОР УСТАНОВЛЕН НА 100 МГц!!! Я зашёл в routerboard>settings>изменил обратно на 680 МГц, перезагрузил, и это, похоже, решило проблему! Так что, по какой-то причине, с 5.11 (кто знает, что ещё), при обновлении до 5.20, некоторые вещи кастрируют, в том числе и снижение частоты процессора до 100 МГц. Надеюсь, это кому-то поможет, Mikrotik!
    wispwest
    28.08.2012 20:46:00
    28.08.2012 ОБНОВЛЕНИЕ: Ну, я решил проверить две платы 411GL, которые, как я думал, починил. Обе работают на 5.20 с последним прошивкой для RouterBoard, и я разогнал процессор до 680 мгц. Настраиваю каждую плату с картами SR71-15, bridge WDS и station WDS, и платы постоянно зависают и перезагружаются без видимой причины. В логах один раз было написано "watchdog timeout", хотя я даже не включал его! Чаще всего зависают при изменении беспроводных настроек, например, включаешь WDS > применяешь > и теряешь связь с RouterBoard, а потом слышишь, как он пищит во время перезагрузки. АБСОЛЮТНЫЙ ХЛАМ!! Что случилось, Mikrotik??? Да, я могу купить хорошую 411AH, но у нее нет гигабитных портов, теперь я застрял с этими GL платами, которые всегда были отстой. Пытаюсь впихнуть 435G в ARC интегрированный корпус, потому что просто не могу использовать эти 411GL платы. Выглядеть будет не очень, но придётся. Никакой помощи в этой теме, и никакой помощи от письма в поддержку Mikrotik! Вот это да. Очевидно, дело не во мне, а в прошивке или в самих GL платах.
    wispwest
    29.08.2012 02:06:00
    После долгого и изматывающего времени, проведенного с устройством в башне, в итоге я использовал RB/435G, и оно заработало ОТЛИЧНО. RB/433GL? Просто разочарование. Я еще больше в бешенстве, что Mikrotik игнорирует эту проблему. Эти устройства нужно исправить или снять с продажи. Вот видео, предупреждаю, оно может оскорбить некоторых людей! http://www.youtube.com/watch?v=3MDywyNYHHE&feature=player_embedded
    linek1980
    29.08.2012 06:59:00
    Необязательно, чтобы пользователь http://www.youtube.com/user/mikrotikrouter/videos?view=0 скачивал это видео.
    29.08.2012 07:10:00
    У кого-нибудь ещё возникают проблемы с обновлением GL-устройств до версии 5.20? Пожалуйста, отправьте свой серийный номер в поддержку, и мы постараемся разобраться, что произошло.
    ohara
    29.08.2012 16:13:00
    В следующий раз, прежде чем принимать решение об избавлении от какого-то оборудования MT, сделай мне одолжение и оставь заметку на форуме. Может быть, кто-то будет готов оплатить доставку, чтобы забрать устройство.
    wispwest
    29.08.2012 21:36:00
    ^^ Зачем тебе что-то, что не работает? Это была дешёвая GL плата. Прости, я просто был ОЧЕНЬ зол из-за этой проблемы. Я люблю Mikrotik и не перестану их использовать, просто я в последнее время так разочарован этими новыми GL платами. 433GL - теряет примерно 20-30мбпс TCP на моих мультилинковых PtP соединениях. 411GL - вообще практически не использовать! Обновление с 5.11 до 5.20 = Провал. Попробовал обновиться пошагово до 5.20, работает, но как только вставишь карту SR71-15 и настроишь её для WDS бриджа, забудь об этом! Программное обеспечение зависает и перезагружается прямо во время настройки!!! Знаешь, я программировал сотни Mikrotik за последние 7 лет. У меня больше 60 штук в поле, используемых только для PtP соединений. Я НИКОГДА раньше не видел никаких проблем такого рода, это не только я, у меня было 3 совершенно новых на столе, и все они вели себя одинаково.
    ohara
    29.08.2012 21:45:00
    Я тебя понимаю, я сегодня вечером тоже "забрикнул" роутербоард на 5.20. Отправлю его только своему дистрибьютору. Спасибо, что это просто тестовое оборудование.
    ИЗМЕНЕНИЕ: ROS 5.15 убрали с сайта загрузок, когда выяснилось, что там баг, из-за которого перестает работать беспроводная связь. Непонятно, почему 5.20 всё ещё доступна для скачивания — может, дело только в железе?
    wispwest
    29.08.2012 21:57:00
    Я отправлю остальные 2 обратно, а моему работодателю компенсирую стоимость "помятого". Но это было хорошее облегчение, честно говоря.
