    Как использовать VLAN как у Cisco?
    Как использовать VLAN как у Cisco?, RouterOS
    yehyeh
    20.08.2012 15:01:00
    Привет, нужна помощь. Хочу настроить несколько VLAN. Но проблема в том, что нужно назначить один и тот же VLAN для нескольких портов. Вот что я хочу сделать:
    • Порт G0/1 – режим access (без тегирования VLAN) vl_1_Management (ID 1)
    • Порт G0/2 – режим access (без тегирования VLAN) vl_2_Intra (ID 2)
    • Порт G0/3 – режим Trunk (с тегированием VLAN) vl_2_Intra (ID 2) vl_3_Server (ID 3)
    • Порт G0/4 – режим access (без тегирования VLAN) vl_2_Intra (ID 2)
    • Порт G0/5 – режим Trunk (с тегированием VLAN) vl_2_Intra (ID 2) vl_3_Server (ID 3) vl_4_Esx (ID 4)
    • Порт G0/6 – режим Trunk (с тегированием VLAN) vl_2_Intra (ID 2) vl_3_Server (ID 3)
    • Порт G0/7 – режим access (без тегирования VLAN) vl_6_Voip (ID 6)
    • Порт G0/8 – режим Trunk (с тегированием VLAN) vl_6_Voip (ID 6)
    • Порт G0/9 – режим Trunk (с тегированием VLAN) vl_1_Management (ID 1) vl_2_Intra (ID 2) vl_3_Server (ID 3) vl_4_Esx (ID 4) vl_5_Out (ID 5) vl_6_Voip (ID 6)
    Список VLAN:
    • vl_1_Management (ID 1)
    • vl_2_Intra (ID 2)
    • vl_3_Server (ID 3)
    • vl_4_Esx (ID 4)
    • vl_5_Out (ID 5)
    • vl_6_Voip (ID 6)
    Я пытался создать bridge для каждого VLAN вот так:
    Список bridge:
    • br_vl_1_Management (ID 1)
    • br_vl_2_Intra (ID 2)
    • br_vl_3_Server (ID 3)
    • br_vl_4_Esx (ID 4)
    • br_vl_5_Out (ID 5)
    • br_vl_6_Voip (ID 6)
    Но это не работает. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Мой hardware — RB493G. Хорошего дня. Извините за мой английский (я швейцарец).
    jerryroy1
    21.08.2012 19:02:00
    Это должно быть просто.
    Зайди в bridge и создай новый bridge1.
    Зайди в ports и добавь порты в bridge1.
    Добавь VLAN интерфейс и добавь bridge1 в VLAN.
    Назначь IP-адрес VLAN интерфейсу.
    Помни, "bridge" может создать мост между физическими портами и логическим интерфейсом.
