    Обмен файлами между Windows по беспроводной и локальной сетям.
    Обмен файлами между Windows по беспроводной и локальной сетям., RouterOS
    easyyu
    20.08.2012 16:03:00
    Вот перевод сообщения:
    Основная проблема в том, что отсутствует файлообмен между сетью LAN и интерфейсом Wi-Fi (wlan1)! Например, у ПК1 с Windows 7 IP-адрес 192.168.50.1 (LAN по Ethernet), а у ноутбука с Windows 7 IP-адрес 192.168.60.1 (wlan1). Я могу пинговать 192.168.60.1 с ПК1 и 192.168.50.1 с ноутбука. Но когда я пытаюсь пинговать по имени компьютера: ping pc1 или ping laptop – таймаут! Почему? Вторая проблема – я не могу получить доступ к файлообмену Windows. Не могу просматривать ПК. Когда захожу в сеть Windows через проводник Windows, компьютеры не отображаются в списке! Почему? Что мне нужно сделать, чтобы включить файлообмен и просмотр компьютеров? Брандмауэры на обоих ПК и ноутбуках отключены! Важно, чтобы все Wi-Fi устройства, подключающиеся к wlan, получали IP-адрес из диапазона, отличного от диапазона LAN!
    Вот моя конфигурация:
    `/interface> print`
    Флаги: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    ИМЯ        ТИП                MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  LAN        ether             1500
    1  R  ADSL        ether             1500
    2  R  wlan1        wlan              1500
    `/ip address> print`
    Флаги: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   ;;; added by setup
        192.168.50.99/24   192.168.50.0    LAN
    1   192.168.60.98/24   192.168.60.0    wlan1
    2 D 192.168.55.1/24    192.168.55.0    ADSL
    `/ip dhcp-server> pri`
    #   NAME                  INTERFACE                 RELAY           ADDRESS-POOL                 LEASE-TIME ADD-ARP
    0   wifi                  wlan1                                     wifi                         3d
    1   server1               LAN                                     Local                        3d
    `/ip dhcp-client> pri`
    #   INTERFACE                                       USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS        ADDRESS
    0   ADSL                                            yes          yes               bound         192.168.55.1/24
    `/ip pool> pri`
    # NAME        RANGES
    0 Local        192.168.50.1-192.168.50.15
    1 wifi        192.168.60.20-192.168.60.25
    `/ip dns> pri`
                   servers:
           dynamic-servers: 8.8.4.4,208.67.222.222
     allow-remote-requests: yes
       max-udp-packet-size: 4096
                cache-size: 2048KiB
             cache-max-ttl: 1w
                cache-used: 141KiB
    `/ip firewall nat> pri`
    1   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ADSL
    FILTER RULES ARE EMPTY!
    `/ip route> pri`
    Флаги: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          192.168.55.99             0
    1 ADC  192.168.50.0/24    192.168.50.99   LAN                       0
    2 ADC  192.168.55.0/24    192.168.55.1    ADSL                      0
    3 ADC  192.168.60.0/24    192.168.60.98   wlan1                     0
    Спасибо за помощь!
    cbrown
    20.08.2012 18:18:00
    Это не проблема с Mikrotik. Чтобы служба имен NetBIOS работала в разных подсетях, тебе нужно настроить WINS-сервер.
    easyyu
    20.08.2012 19:04:00
    Винсервер — это не часть Mikrotik, верно? Значит, мне нужно будет настроить новый ПК для этого?
    cbrown
    20.08.2012 19:05:00
    Всё верно. Думаю, можно настроить и WINS-сервер в Linux, если понадобится.
    easyyu
    20.08.2012 22:48:00
    Спасибо, но это единственное решение?? Я не могу что-то сделать на Mikrotik? Не могу поверить, что это так сложно!
    cbrown
    20.08.2012 22:57:00
    Можно заставить всех пользователей использовать DNS в роутере и вручную назначать имена. Но это не поможет видеть другие машины в сетевом окружении.
    easyyu
    20.08.2012 23:00:00
    Это не законченная работа в Mikrotik или ошибка?
    cbrown
    21.08.2012 00:56:00
    Это ни то, ни другое. Оно не создавалось как сервер для побед.
    Chupaka
    29.08.2012 13:25:00
    Кстати, Сетевое окружение требует единой широковещательной зоны, поэтому не будет работать между разными подсетями даже с WINS.
    easyyu
    30.08.2012 04:09:00
    И… что тут можно посоветовать?
    Chupaka
    30.08.2012 07:10:00
    Решение простое – забей на соседство.
    easyyu
    30.08.2012 14:33:00
    Очень смешно… Мне нужно соседство… есть какие-нибудь решения?
    Chupaka
    30.08.2012 21:45:00
    Переведи свою сеть в режим моста, с одним IP-адресом подсети для всех компьютеров.
    easyyu
    30.08.2012 23:02:00
    Окей, спасибо.
    Kindis
    31.08.2012 12:19:00
    Вам не нужны WINS, чтобы NetBIOS работал правильно. WINS никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не следует использовать для систем, работающих под Windows XP или выше. Им это не нужно. В данном случае проблема скорее всего связана с DNS или ПК. Я думаю, что эти ПК не входят в домен AD? Если входят, убедитесь, что они могут регистрироваться в DNS. Вы можете получить доступ по IP-адресу \192.168.160.1 ?? Если нет, убедитесь, что NetBIOS over TCP/IP активирован на ПК. Если вы не в домене, проблема в брандмауэре Win7. Если у вас разные подсети, брандмауэр будет блокировать CIFS (SMB) из разных подсетей. Отключите локальные брандмауэры на ПК. Если у вас установлен антивирус с брандмауэром, убедитесь, что он также отключен. Нет проблем с клиентами, находящимися в разных подсетях и получающими доступ к CIFS (SMB). У меня есть DMZ-сеть, где есть несколько Windows-серверов, и я могу получить к ним доступ по IP-адресу \ipaddress без проблем. Так что я ставлю свою голову на то, что это не проблема с конфигурацией ROS (если у вас нет брандмауэра между подсетями).
