Наконец-то продрался через настройку OpenVPN в режиме ethernet/TAP. Однако, после этого, запустив JPerf/IPerf на машинах с обоих концов, получил крайне низкую скорость передачи данных. Использую SHA-1 / AES-256-CBC на RB450G - и максимум скорости, что я получаю, это около 10 Мб/с, но затем она проседает до 2 Мб/с на секунду-другую. Средняя скорость ниже 10 Мб/с - что, на мой взгляд, действительно очень плохо. Загрузка CPU при этом ниже 50%, что говорит о какой-то проблеме. Итак, что происходит, что так сильно тормозит производительность и дает такую нестабильную скорость? [Я тестировал PPTP и IPSec, и оба дают более 25 Мб/с на том же оборудовании - и оба показывают загрузку CPU на этих скоростях 100%, что логично. Так почему OpenVPN, реализованный на RoS, не использует CPU в полной мере?] -Greg
Производительность OpenVPN, пропускная способность странная/плохая.
Производительность OpenVPN, пропускная способность странная/плохая., RouterOS
09.08.2012 04:13:00
09.08.2012 09:03:00
Я не знаю, почему у OpenVPN плохая производительность. Но если вам нужна зашифрованная связь по принципу "мост" Ethernet, используйте BCP с L2TP или PPtP. Читайте:
09.08.2012 11:18:00
Для AES-256 ожидается скорость в 10 Мбит/с.
