    Очень странная проблема со стабильностью роутера, пожалуйста, помогите.
    Очень странная проблема со стабильностью роутера, пожалуйста, помогите., RouterOS
    cololine
    04.08.2012 00:13:00
    Всем привет. У меня большие проблемы с установкой RoS на одном из сайтов. Система работает на Axiomtek NA-510. Проблема в том, что она иногда перезагружается сама, а иногда перестает отвечать и требует перезагрузки. Интересно, что я уже заменил устройство на резервный блок той же модели, и резервный работает так же плохо, как и первый. Еще более интересно, что я использую эту же модель в соседнем подразделении при почти идентичных условиях, и там проблем нет! Сегодня я поумнел и добавил больше тем в лог, а также настроил сторожевой таймер на пинг шлюза по умолчанию роутера, чтобы он перезагрузился при потере связи. И он это сделал, перезагрузился примерно час назад. Просматривая лог, примерно за два часа до перезагрузки и примерно за пять минут после добавления темы ‘route’ в лог ошибок, я начал видеть кучу записей по теме route – при этом я не был залогинен в роутере:
    Aug/03/2012 12:52:06 route,debug,calc Begin calculation
    Aug/03/2012 12:52:06 route,debug,calc End calculation
    Aug/03/2012 12:52:06 route,debug Begin redistribution
    Aug/03/2012 12:52:06 route,debug Accept withdraw x.x.x.x/xx
    …и еще несколько:
    Aug/03/2012 12:52:06 route,debug Commit prefix x.x.x.x/xx
    …и еще куча:
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc Select route
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc     dst-address=x.x.x.x/xx
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc     attributes
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         protocol=STATIC
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         distance=1
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         scope=30
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         target-scope=10
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         next-hop= address=x.x.x.x
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         need-gateway-check=2
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         comment=
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc         origin-type=STATIC
    …и затем все начинается снова:
    Aug/03/2012 13:01:46 route,debug End redistribution
    Aug/03/2012 13:04:47 route,debug,calc Begin calculation
    Aug/03/2012 13:04:47 route,debug,calc End calculation
    Aug/03/2012 13:04:47 route,debug Begin redistribution
    …и так далее. Этот процесс продолжается довольно долго, после чего сторожевой таймер перезагружает систему:
    Aug/03/2012 15:31:59 watchdog,error,critical watchdog cannot ping address x.x.x.x, rebooting
    После загрузки и всего процесса начальной конфигурации логи снова запускаются. Все сети, на которые влияют записи в вышеуказанном логе, находятся в GRE-туннеле, который я поддерживаю для клиента. А цикл вычисления и перераспределения кажется случайным, иногда с интервалом в две минуты, иногда 15–20 минут. Я отправил это и supout в службу поддержки, но открыт для любых идей. Может ли это вызывать потерю роутером связи или это не связано?
    cololine
    05.08.2012 00:02:00
    Обновление по этому вопросу: сброс Watchdog не имел отношения к делу, это была моя ошибка. А вот совет для других: если вы используете функцию ping в Watchdog, убедитесь, что брандмауэр не ограничивает эти ping настолько, что вы начинаете получать таймауты. Это может заставить Watchdog подумать, что вы отключились, и перезагрузить роутер. Поэтому я пересмотрю этот пост: у кого-нибудь были проблемы со стабильностью GRE-туннелей, возможно, приводящие к потере соединения или зависанию роутера?
