Всем привет. У меня большие проблемы с установкой RoS на одном из сайтов. Система работает на Axiomtek NA-510. Проблема в том, что она иногда перезагружается сама, а иногда перестает отвечать и требует перезагрузки. Интересно, что я уже заменил устройство на резервный блок той же модели, и резервный работает так же плохо, как и первый. Еще более интересно, что я использую эту же модель в соседнем подразделении при почти идентичных условиях, и там проблем нет! Сегодня я поумнел и добавил больше тем в лог, а также настроил сторожевой таймер на пинг шлюза по умолчанию роутера, чтобы он перезагрузился при потере связи. И он это сделал, перезагрузился примерно час назад. Просматривая лог, примерно за два часа до перезагрузки и примерно за пять минут после добавления темы ‘route’ в лог ошибок, я начал видеть кучу записей по теме route – при этом я не был залогинен в роутере:
Aug/03/2012 12:52:06 route,debug,calc Begin calculation
Aug/03/2012 12:52:06 route,debug,calc End calculation
Aug/03/2012 12:52:06 route,debug Begin redistribution
Aug/03/2012 12:52:06 route,debug Accept withdraw x.x.x.x/xx
…и еще несколько:
Aug/03/2012 12:52:06 route,debug Commit prefix x.x.x.x/xx
…и еще куча:
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc Select route
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc dst-address=x.x.x.x/xx
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc attributes
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc protocol=STATIC
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc distance=1
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc scope=30
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc target-scope=10
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc next-hop= address=x.x.x.x
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc need-gateway-check=2
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc comment=
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug,calc origin-type=STATIC
…и затем все начинается снова:
Aug/03/2012 13:01:46 route,debug End redistribution
Aug/03/2012 13:04:47 route,debug,calc Begin calculation
Aug/03/2012 13:04:47 route,debug,calc End calculation
Aug/03/2012 13:04:47 route,debug Begin redistribution
…и так далее. Этот процесс продолжается довольно долго, после чего сторожевой таймер перезагружает систему:
Aug/03/2012 15:31:59 watchdog,error,critical watchdog cannot ping address x.x.x.x, rebooting
После загрузки и всего процесса начальной конфигурации логи снова запускаются. Все сети, на которые влияют записи в вышеуказанном логе, находятся в GRE-туннеле, который я поддерживаю для клиента. А цикл вычисления и перераспределения кажется случайным, иногда с интервалом в две минуты, иногда 15–20 минут. Я отправил это и supout в службу поддержки, но открыт для любых идей. Может ли это вызывать потерю роутером связи или это не связано?
…и еще несколько:
…и еще куча:
