    Проблема Multicast
    Проблема Multicast
    Проблема Multicast, RouterOS
    matze502
    01.08.2012 13:08:00
    Привет всем, надеюсь, здесь мне помогут. Мне нужно настроить Windows WDS Server для multicast-развертывания Windows на несколько клиентов. Моя сеть выглядит так: WDS Server (192.168.179.202) | HP Procurve 1700 switch | RB750G (Ether4 - 192.168.179.254) RB750G (Ether5 - Subinterface WDS - VLAN 100 - 192.168.100.254) | Несколько клиентов подключены к порту с ID VLAN 100 на procurve switch. Развертывание одного клиента в этой конфигурации работает нормально. Но я не могу заставить multicast-сессии работать. Я вижу, что все клиенты зарегистрированы в сессии на сервере, но пакеты не доходят до клиентов при запуске установки. Роутер настроен для меж-VLAN-маршрутизации 6 разных VLAN. Я настроил это на роутерборде (v5.19): [admin@MikroTik] > /routing igmp-proxy interface print Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, U - upstream INTERFACE THRESHOLD 0 U ether4-FritzConnect 1 1 WDS 1 Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи, как это заставить работать? Спасибо, Matze P.S.: Простите, мой английский не лучший.
    01.08.2012 13:22:00
    Как я понимаю, ваш мультиicast-стрим приходит с ether4-FritzConnect, а затем рассылается другим клиентам, верно?
    matze502
    01.08.2012 13:51:00
    Да, это верно. Я использую VLAN 100 для развертывания. Так что я просто меняю ID VLAN на порту коммутатора, куда хочу установить какие-то инсталляции, на VLAN 100, а потом возвращаю его обратно к исходному ID VLAN после установки.
    matze502
    03.08.2012 10:58:00
    У кого-нибудь есть совет?
    03.08.2012 12:54:00
    В общем, твоя конфигурация выглядит так: источник → роутер с настройкой IGMP-proxy, который будет перенаправлять стрим для подписчиков VLAN id:100 → получающий VLAN id:100 свитч с snooping → много клиентов. Один клиент работает, а другие не могут присоединиться к нужной группе? Где ты видишь подключения (в /routing igmp-proxy mfc?)
    matze502
    06.08.2012 08:13:00
    Не думаю, что они подключатся. Вижу их только в менеджере сервера WDS-Server. Значит, соединение с сервером у них есть, но, кажется, проблема в моей настройке IGMP Proxy. Прикладываю скриншоты конфигурации.
