    Фильтр моста на SXT должен отбрасывать локальный трафик.
    Фильтр моста на SXT должен отбрасывать локальный трафик., RouterOS
    TheWiFiGuy
    01.08.2012 13:45:00
    Привет всем! Запускаю L2 bridged Hotspot-сеть на объекте. Это небольшой объект с 23 коттеджами для отдыха. У каждого коттеджа снаружи стоит SXT, который соединен с RB751 внутри. Также к RB751 подключено Apple TV. SXT подключен в режиме Station-wds к одному из трех access points, используя connection list. Мне нужно уметь отбрасывать трафик на границе коттеджа (то есть, на SXT), чтобы предотвратить работу network discovery, но никак не получается этого добиться. Все APS настроены так, чтобы не пересылать по умолчанию, но при быстрой проверке видно все устройства в сети. Я понимаю, что если бы это была проводная сеть, я бы, скорее всего, ничего не смог сделать, но надеялся, что, используя SXT, смогу перехватывать и отбрасывать трафик с помощью bridge filters. Есть какие-нибудь идеи, как это реализовать? Сеть работает в диапазоне 10.10.210.0/23
    0ldman
    01.08.2012 16:10:00
    Вроде бы, есть какая-то причина запускать WDS? Кажется, NAT на CPE и так бы решил твои проблемы. Отключение бриджа при работе с WDS - это как отключать причину использования WDS.
    TheWiFiGuy
    01.08.2012 23:53:00
    Я не планирую отключать бриджинг. В каждом домике есть надоедливая Apple TV, подключенная к RB751 в домике. Идея в том, чтобы отдыхающий подключался к RB751 и мог отправлять контент на Apple TV, чтобы смотреть на основном телевизоре. Проблема в том, что он показывает все Apple TV в сети, поэтому я пытаюсь заблокировать обнаружение Apple TV через беспроводной мост. Мне нужен центральный контроллер точки доступа, который обрабатывает подключение клиентов, законный перехват и т. д., и имеет аутентификацию по MAC-адресу через RADIUS, чтобы пропускать Apple TV и Smart TV. Мне сказали, что для работы службы точки доступа нужна L2-сеть.
    JorgeAmaral
    02.08.2012 00:00:00
    Посмотри на /interface bridge filter. Здесь можно добавлять правила, как в брандмауэре, просто нужно знать, какой протокол/порт блокировать.
