    Карты 2.4GHz против помех UMTS.
    Карты 2.4GHz против помех UMTS., RouterOS
    dada
    01.08.2012 14:27:00
    Привет, у нас возникло несколько проблемных ситуаций, когда мобильный оператор начал предоставлять услуги UMTS, используя частоты в диапазоне 2.1Ghz. Наши точки доступа на 2.4Ghz, расположенные рядом с антеннами UMTS, перестали работать как следует (хороший сигнал от/к клиентам, очень плохое качество). После небольшого расследования выяснилось, что обычные Wi-Fi карты R52N, DBII перегружаются сигналом UMTS, даже если он в другом диапазоне (видно -50 до -30 уровней в спектральном сканере по всему диапазону 2.4Ghz на точке доступа). Нам сказали, что в картах реализовано только цифровое фильтрование (DSP), которое выбирает сигналы из нужного диапазона/канала (нет физического фильтра), и входной усилитель в карте перегружен (или колеблется из-за сигнала UMTS), потому что мощность передачи антенны UMTS довольно высокая. Пока что единственное решение – использовать внешний высокочастотный фильтр. Фильтр канала/диапазона (который подавляет частоты ниже и выше диапазона 2.4Ghz) понадобится скоро – мобильные операторы скоро получат частоты 2.6Ghz для LTE… Вопрос в том – есть ли Wi-Fi карты с надлежащим входным фильтром? Вы знаете хороший внешний фильтр для диапазона 2.4Ghz? Какие-нибудь еще предложения?
    vk7zms
    02.08.2012 11:22:00
    На 2.4 ггГц просто нет места на плате Mini PCIe для физического фильтра – длину волны нельзя уменьшить.
    dada
    02.08.2012 11:52:00
    Может быть… Возможно, фильтр можно было бы интегрировать в антенну или грозозащитное устройство…
    dada
    02.08.2012 11:59:00
    Кстати, нашёл такой интегрированный фильтр — в корпусе 2x2 мм. Он точно должен поместиться в Wi-Fi карту. http://www.rfmw.com/datasheets/skyworks/SKY33106-360LF.pdf, ИМХО, 11 дБм затухания маловато…
    vk7zms
    02.08.2012 21:29:00
    Фильтр BAW — это электронный тип фильтра, а тот, который ты выложил, имеет такую низкую затухание для окружающих частот, что его полезность сомнительна. “Физический” фильтр, например, фильтр резонаторный, который может обеспечить 30-60 дБ затухания для окружающих частот, требует целого ряда физических резонаторов приблизительно на четверть длины волны. На частоте 2.412 ГГц четверть волны — это примерно 31 мм — маловато, чтобы уместить их на мини-PCI карте. Но есть множество вариантов, которые можно вставить между картой и антенной.
