Привет, у нас возникло несколько проблемных ситуаций, когда мобильный оператор начал предоставлять услуги UMTS, используя частоты в диапазоне 2.1Ghz. Наши точки доступа на 2.4Ghz, расположенные рядом с антеннами UMTS, перестали работать как следует (хороший сигнал от/к клиентам, очень плохое качество). После небольшого расследования выяснилось, что обычные Wi-Fi карты R52N, DBII перегружаются сигналом UMTS, даже если он в другом диапазоне (видно -50 до -30 уровней в спектральном сканере по всему диапазону 2.4Ghz на точке доступа). Нам сказали, что в картах реализовано только цифровое фильтрование (DSP), которое выбирает сигналы из нужного диапазона/канала (нет физического фильтра), и входной усилитель в карте перегружен (или колеблется из-за сигнала UMTS), потому что мощность передачи антенны UMTS довольно высокая. Пока что единственное решение – использовать внешний высокочастотный фильтр. Фильтр канала/диапазона (который подавляет частоты ниже и выше диапазона 2.4Ghz) понадобится скоро – мобильные операторы скоро получат частоты 2.6Ghz для LTE… Вопрос в том – есть ли Wi-Fi карты с надлежащим входным фильтром? Вы знаете хороший внешний фильтр для диапазона 2.4Ghz? Какие-нибудь еще предложения?
Карты 2.4GHz против помех UMTS.
Карты 2.4GHz против помех UMTS., RouterOS
01.08.2012 14:27:00
02.08.2012 11:22:00
На 2.4 ггГц просто нет места на плате Mini PCIe для физического фильтра – длину волны нельзя уменьшить.
02.08.2012 11:52:00
Может быть… Возможно, фильтр можно было бы интегрировать в антенну или грозозащитное устройство…
02.08.2012 11:59:00
Кстати, нашёл такой интегрированный фильтр — в корпусе 2x2 мм. Он точно должен поместиться в Wi-Fi карту. , ИМХО, 11 дБм затухания маловато…
