    MikroTik Queue – это одна из самых мощных и гибких систем управления трафиком, но её изучение может быть непростым. Давайте разберемся, что же это такое и как это работает. **Что такое Queue?** Queue – это механизм в MikroTik, позволяющий контролировать
    MikroTik Queue – это одна из самых мощных и гибких систем управления трафиком, но её изучение может быть непростым. Давайте разберемся, что же это такое и как это работает. **Что такое Queue?** Queue – это механизм в MikroTik, позволяющий контролировать, RouterOS
    halimulalam
    01.08.2012 04:14:00
    Всем привет! У меня сеть с Natted от MikroTik. Операционная система роутера MikroTik имеет два интерфейса (LAN и WAN). Все мои пользователи подключены через коммутатор к интерфейсу LAN. Пожалуйста, посмотрите прикрепленное изображение для схемы моей сети.
    Моя проблема в том, что когда они обмениваются файлами друг с другом, их полоса пропускания также формируется MikroTik. Даже мой Mail server находится на том же коммутаторе, и когда пользователи используют pop3, это тоже формируется MikroTik. Мне нужно только формирование полосы пропускания, когда пользователь использует WAN-порт. Что мне теперь делать, пожалуйста, помогите.
    Халимул Алам
    hassibi
    01.08.2012 07:32:00
    Привет, смотри http://forum.mikrotik.com/t/queue-for-local-content/57157/1 тему. Мой ответ может помочь тебе решить эту проблему. Удачи!
    halimulalam
    02.08.2012 02:55:00
    Привет, Хассиби!
    Спасибо за быстрый ответ. Можешь рассказать подробнее? Мне нужно распределять разную полосу пропускания для разных пользователей, поэтому если ты поделишься процессом в деталях, это мне очень поможет.
    Халимул Алам
    vk7zms
    02.08.2012 11:13:00
    Клиент находится в другой подсети по отношению к серверу — то есть, трафик должен проходить через роутер, чтобы добраться от клиента до сервера? Если да, пожалуйста, выложи конфигурацию очереди. Возможно, тебе просто нужно исключить 192.168.0.0/16 из твоей очереди?
    hassibi
    03.08.2012 08:34:00
    Привет! Можно настраивать правила (mangles) для каждого пользователя (или группы пользователей), используя исходный адрес (src address) или целевой адрес (dst address). Или, лучше, использовать списки адресов (Address list) для группировки клиентов, а затем применять эти списки адресов в правилах и помечать пакеты. Так можно использовать помеченные пакеты в простой очереди и устанавливать для них ограничение на максимальную скорость.
    RomelSan
    04.08.2012 22:22:00
    Пример настройки: (Это повлияет только на трафик WAN) Настрой под свои нужды. Предположим, у тебя: WAN = 203.x.x.x LAN = 192.x.x.x Тогда: /queue simple add name=InternetQoS target-addresses=0.0.0.0/0 comment=“WAN queue” /queue simple add name=Group1 priority=6 target-addresses=192.168.6.0/24 max-limit=400k/2M limit-at=400k/2M parent=InternetQoS /queue simple add name=Group2 priority=7 target-addresses=192.168.7.0/24 max-limit=300k/1M limit-at=300k/1M parent=InternetQoS /queue simple add name=Group3 priority=8 target-addresses=192.168.8.0/24 max-limit=200k/1M limit-at=200k/1M parent=InternetQoS Можно изменить IP-адреса/списки и лимиты скорости через графический интерфейс… Для очереди LAN можно начать с: /queue simple add name=LAN priority=7 target-addresses=192.168.0.0/16 dst-address=192.168.0.0/16 comment=“LAN queue” Простейшая LAN-очередь стоит на вершине. Пиши, если сработало.
    halimulalam
    08.08.2012 03:01:00
    Никаких боссов, они все в одной подсети. Пример: User1: 192.168.1.121 SM: 255.255.0.0 GW: Mikrotik (192.168.1.1) Сервер: 192.168.1.233 SM: 255.255.0.0 GW: Mikrotik (192.168.1.1) Спасибо за ответ.
    halimulalam
    12.08.2012 07:32:00
    Шеф, они все в одной подсети (т.е. 255.255.0.0).
    vk7zms
    17.08.2012 07:48:00
    Судя по тому, что ты выложил, похоже, что твой маршрутизатор Mikrotik не перестраивает трафик локальной сети так, как должен, он вообще не должен пропускать его через себя. Попробуй отключить Mikrotik и проверь скорость передачи данных между машинами в локальной сети.
