    L2TP IPSec сервер: завершается... по запросу администратора.
    L2TP IPSec сервер: завершается... по запросу администратора., RouterOS
    firefly
    26.12.2013 08:32:00
    CRS125-24G-1S-RM, настраивается L2TP IPSec ( http://gregsowell.com/?p=4389 ). Когда подключен один пользователь, всё работает отлично. Когда подключается два или более пользователей, все соединения обрываются, в логе: terminating… - администраторский запрос.
    P.S. Если отключить IPSec, всё работает.
    [admin@MikroTik] /interface l2tp-server server> print
    enabled: yes
    max-mtu: 1450
    max-mru: 1450
    mrru: disabled
    authentication: mschap2
    keepalive-timeout: 30
    default-profile: l2tp
    [admin@MikroTik] /ip ipsec peer> print
    address=0.0.0.0/0
    passive=no
    port=500
    auth-method=pre-shared-key
    secret=“password”
    generate-policy=port-override
    exchange-mod
    send-initial-contact=yes
    nat-traversal=yes
    hash-algorithm=sha1
    enc-algorithm=3des
    dh-group=modp1024
    lifetime=1d
    dpd-interval=2
    dpd-maximum-failures=5
    [admin@MikroTik] /ip ipsec proposal> print
    0 *
    name=“default”
    auth-algorithms=sha1
    enc-algorithms=3des,aes-256-cbc
    lifetime=30m
    pfs-group=none
    [admin@MikroTik] /ppp profile> print
    0 *
    name=“default”
    use-mpls=default
    use-compression=default
    use-vj-compression=default
    use-encryption=default
    only-one=default
    change-tcp-mss=yes
    address-list=“”
    1
    name=“l2tp”
    local-address=10.27.27.1
    remote-address=l2tp_pool
    use-mpls=default
    use-encryption=yes
    only-one=no
    change-tcp-mss=yes
    address-list=“”
    dns-server=10.27.27.1
    2 *
    name=“default-encryption”
    use-mpls=default
    use-encryption=yes
    only-one=default
    change-tcp-mss=yes
    address-list=“”
    firefly
    07.02.2014 08:49:00
    Обновил ROS до 6.9, но проблема не решилась. Пожалуйста, помогите.
