    Как перенаправлять весь трафик через интерфейс PPTP.
    Как перенаправлять весь трафик через интерфейс PPTP., RouterOS
    underwater
    25.12.2013 19:23:00
    Привет всем, извините, если это глупый вопрос, но я уже несколько часов сижу перед своей платой безрезультатно. У меня Router board с одним WAN интерфейсом, подключенным к интернету (и установленным как DEFAULT GATEWAY), и другим, подключенным к моей LAN. Я оставил стандартное NAT правило (с маскарадом), чтобы трафик LAN маршрутизировался в интернет.
    Теперь я настроил PPTP клиентский интерфейс, который подключается к VPN серверу, и теперь я хочу, чтобы весь трафик в LAN направлялся через этот интерфейс. Звучит просто, но я перепробовал несколько вариантов, ни один из которых не сработал. (Я использую Winbox для конфигурации).
    Я знаю, что нужно как-то добавить новый default route, чтобы он указывал на новый PPTP интерфейс, но когда я это делаю, мой PPTP клиент теряет соединение. Я также пытался определить новое NAT правило с Out-Interface, указанным как VPN на этот раз (поскольку я думаю, что трафик LAN должен пройти через NAT перед тем, как выходить). Я знаю, что это можно сделать и что это не должно быть слишком сложно, но никак не могу разобраться… Буду благодарен за любые советы. #Routerboard #VPN #PPTP #NAT
    c0d3rSh3ll
    28.12.2013 20:54:00
    Сначала добавь новое правило маршрутизации по меткам в брандмауэр mangle для трафика из твоей локальной сети. Добавь шлюз по умолчанию для этой метки во вкладке ip routes со шлюзом=pptp-interface. Не забудь добавить правило маскирования с out-interface=pptp-interface. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    underwater
    29.12.2013 07:55:00
    Спасибо… попробовал, работает как часы.
