    Проблемы с Comcast/DHCPv6-PD в версии 5.19.
    Проблемы с Comcast/DHCPv6-PD в версии 5.19., RouterOS
    bdbbdb
    20.07.2012 04:01:00
    Привет, у меня проблемы с настройкой DHCPv6-PD для развертывания IPv6 от Comcast. Использую 5.19 на RB2011. Вот как выглядит моя конфигурация:
    /ipv6 address
    add address=::1/64 advertise=yes disabled=no eui-64=no interface=bridge-local
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway pool-name=
    comcast-ipv6 pool-prefix-length=64
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] advertise-dns=no advertise-mac-address=yes disabled=
    no hop-limit=unspecified interface=all managed-address-configuration=no
    mtu=unspecified other-configuration=no ra-delay=3s ra-interval=3m20s-10m
    ra-lifetime=30m reachable-time=unspecified retransmit-interval=
    unspecified
    /ipv6 nd prefix default
    set autonomous=yes preferred-lifetime=1w valid-lifetime=4w2d
    С 5.19 проблема с несколькими DHCPv6-серверами (описанная в этой теме) была решена, но теперь у меня есть две проблемы, из-за которых я не могу заставить это работать нормально. Во-первых, когда я устанавливаю add-default-route=yes внутри /ipv6 dhcp-client, добавляемый маршрут не является маршрутом по умолчанию, а является статическим маршрутом для /64, выданного PD. Шлюз указан правильно (LL-адрес CMTS).
    [admin@MikroTik] /ipv6 route> print detail
    Флаги: X - отключен, A - активен, D - динамический,
    C - подключение, S - статический, r - rip, o - ospf, b - bgp, U - недостижимо
    0 ADS dst-address=2601:9:XXXX:XXXX::/64
    gateway=fe80::XXXX:XXff:feXX:XXXX%ether1-gateway
    gateway-status=fe80::XXXX:XXff:feXX:XXXX%ether1-gateway reachable
    distance=1 scope=30 target-scope=10
    Во-вторых, независимо от того, что я пытаюсь, параметр from-pool на /ipv6 interface не держится. Он принимается CLI, и я не могу выбрать пул, которого не существует, но параметр не отображается в выходных данных статуса:
    [admin@MikroTik] /ipv6 address> print detail
    Флаги: X - отключен, I - недействителен, D - динамический, G - глобальный, L - link-local
    3 IG address=::1/64 interface=bridge-local actual-interface=bridge-local
    eui-64=no advertise=yes
    [admin@MikroTik] /ipv6 address> set 3 from-pool=comcast-ipv6
    Заметьте, что “from-pool” все еще не отображается в конфигурации. Я удалил конфигурацию, перезагрузил, добавил заново, отключил dhcp-client, снова включил dhcp-client… и т.д. Comcast выдает мне /64 через PD, и длина префикса пула, которую я выдаю, установлена ​​на 64, поэтому, возможно, DHCPv6-клиент сбивается с толку из-за того, что ему нужно выдать только один префикс?
    [admin@MikroTik] /ipv6 dhcp-client> print detail
    Флаги: D - динамический, X - отключен, I - недействителен
    0 interface=ether1-gateway pool-name="comcast-ipv6" pool-prefix-length=64
    status=bound prefix=2601:9:XXXX:XXXX::/64 expires-after=23h25m34s
    duid="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" add-default-route=yes
    Какие есть идеи?
    proximus
    30.07.2012 14:41:00
    Кстати, у меня не получается заработать RB750GL (5.19) и на Comcast (это уже не пилотная версия, а полноценная). Если ставлю D-Link (DIR-655 B1) или Netgear (WNR3500Lv2), то Native Dual-Stack IPv6 работает отлично. RB получает IPv6-префикс, RA's отправляются в LAN, хосты адресуются с использованием префикса, и я вижу LL-адрес CMTS, но маршрутизация наружу не работает. Трейс с хоста показывает, что пакеты отправляются на RB, где и застревают.
    docmarius
    31.07.2012 05:13:00
    Как вы можете прочитать в этих сообщениях (http://forum.mikrotik.com/t/dhcpv6-for-home-installations/55717/1), эта проблема широко обсуждалась, классифицирована как ошибка, и у Mikrotik есть заявление, что это будет исправлено в следующем релизе. До тех пор уберите "add-default-route=yes" из вашего IPv6 DHCP-клиента и вручную установите шлюз по умолчанию: /ipv6 route add dst-address=::/0 gateway=fe80::[EUI-64 роутера провайдера]%ext-if
    mrz
    02.08.2012 08:37:00
    Проблема с маршрутом по умолчанию будет исправлена в v5.20. А вот параметр from-pool пока работает только в Winbox. В консоли его лучше не использовать.
    proximus
    15.08.2012 15:18:00
    Проверено и исправлено в v5.20. Спасибо!
