    Мой файрвол настроен нормально?
    Мой файрвол настроен нормально?, RouterOS
    MT7
    15.12.2013 13:07:00
    FILTER 0   ;;; IPTV igmp chain=input action=accept protocol=igmp src-address=10.0.0.0/8 dst-address=224.0.0.0/4 in-interface=ether2 1   ;;; IPTV udp chain=input action=accept protocol=udp src-address=10.0.0.0/8 dst-address=224.0.0.0/4 in-interface=ether2 2   ;;; LAN и защита роутера от WAN chain=input action=drop in-interface=!ether7 NAT 0   chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/29 dst-address=0.0.0.0/0
    Я настроил статический WAN-адрес на интерфейсе ether2 и NAT с DHCP-сервером на интерфейсе ether7. Вроде бы все работает нормально, но, может, что-то забыл добавить?
    MT7
    16.12.2013 14:38:00
    Можете, пожалуйста, прокомментировать конфиг выше? Главная цель — просто обеспечить интернет и IPTV на компьютере в локальной сети.
    bingo220
    16.12.2013 17:35:00
    Думаю, минимальная защита должна выглядеть так: /ip firewall filter
    add chain=input protocol=icmp action=accept comment=”Allow Ping”
    add chain=forward protocol=icmp action=accept
    add chain=input connection-state=established action=accept comment=”Accept established connections”
    add chain=forward connection-state=established action=accept
    add chain=input connection-state=related action=accept comment=”Accept related connections”
    add chain=forward connection-state=related action=accept
    add chain=input connection-state=invalid action=drop comment=”Drop invalid connections”
    add chain=forward connection-state=invalid action=drop
    add chain=input protocol=udp action=accept comment=”Allow UDP”
    add chain=forward protocol=udp action=accept
    add chain=forward src-address=192.168.1.0/29 in-interface=ether7 action=accept comment=”Access to Internet from local network”
    add chain=input src-address=192.168.1.0/29 action=accept comment=”Access to Mikrotik only from our local network”
    add chain=input action=drop comment=”All other drop”
    add chain=forward action=drop
    MT7
    16.12.2013 19:18:00
    Добавил цепочку chain=input, протокол=icmp, действие=accept, комментарий="Разрешить Ping".
    Добавил цепочку chain=forward, протокол=icmp, действие=accept. Мне не нужен icmp, инициированный из WAN.
    Добавил цепочку chain=input, состояние соединения=established, действие=accept, комментарий="Разрешить установленные соединения".
    Добавил цепочку chain=forward, состояние соединения=established, действие=accept.
    Добавил цепочку chain=input, состояние соединения=related, действие=accept, комментарий="Разрешить связанные соединения".
    Добавил цепочку chain=forward, состояние соединения=related, действие=accept. Как я понимаю, в моей конфигурации соединения, инициированные из WAN, не разрешены, так что нет смысла разрешать и эти.
    Добавил цепочку chain=input, состояние соединения=invalid, действие=drop, комментарий="Отбрасывать недействительные соединения".
    Добавил цепочку chain=forward, состояние соединения=invalid, действие=drop. В моем случае все соединения, инициированные из WAN, отбрасываются, а не только недействительные.
    Добавил цепочку chain=input, протокол=udp, действие=accept, комментарий="Разрешить UDP".
    Добавил цепочку chain=forward, протокол=udp, действие=accept. Мне не нужно всё UDP из WAN.
    Добавил цепочку chain=forward, исходный адрес=192.168.1.0/29, интерфейс входящий=ether7, действие=accept, комментарий="Доступ в Интернет из локальной сети". Я предпочитаю NAT masquerade вместо перенаправления чего-то куда-то.
    Добавил цепочку chain=input, исходный адрес=192.168.1.0/29, действие=accept, комментарий="Доступ к Mikrotik только из нашей локальной сети". Мой доступ к маршрутизатору основан на портах.
    Добавил цепочку chain=input, действие=drop, комментарий="Остальное отбрасывать".
    Добавил цепочку chain=forward, действие=drop.
    actually, я не понимаю, в чем цель цепочки forward.
    efaden
    16.12.2013 20:21:00
    Вообще, я не понимаю, в чем смысл цепочки "forward". Ваша исходная конфигурация минимальная, но должна работать.
    MT7
    16.12.2013 21:10:00
    Действительно, работает, но достаточно ли это безопасно? Еще с этой конфигурацией роутер не может выйти в WAN/LAN, пинг и прочее не работает.
    efaden
    16.12.2013 23:16:00
    Насколько это безопасно? Сложно сказать, не зная, чем ты это делаешь. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    MT7
    17.12.2013 08:43:00
    Как я и писал раньше, "Главная цель — просто иметь интернет и IPTV на компьютере в локальной сети."
    CelticComms
    17.12.2013 13:33:00
    Оригинальные правила, которые были опубликованы, не содержат ни записей цепочки пересылки, ни записей состояния соединения, поэтому, возможно, это и "работает", но уж точно небезопасно и технически не является реализацией брандмауэра с проверкой состояния пакетов.
    MT7
    17.12.2013 13:48:00
    Этот простой конфиг проходит все сетевые тесты с pcflank.com. С помощью этого конфига сканер сети nmap с WAN не может найти ни один открытый порт или сервис на внешнем интерфейсе устройства, не может определить ОС и т.д. Если мы исходим из того, что все соединения, инициированные из LAN, легитимны, почему этот конфиг небезопасен? Я не настаиваю на своей версии, но попробуйте понять. Не стесняйтесь опубликовать свою версию возможной конфигурации и объяснить её.
    CelticComms
    17.12.2013 13:54:00
    Если кто-то в сети твоего провайдера направит трафик на твой роутер для адреса RFC1918 в твоей локальной сети, твой роутер этот трафик пропустит.
    MT7
    17.12.2013 13:58:00
    Как это возможно, если весь входящий трафик настраивается на отбрасывание на WAN-порту?
    CelticComms
    17.12.2013 14:00:00
    Входящая цепочка влияет только на трафик, направляющийся непосредственно к роутеру, а не на трафик, который маршрутизируется через него.
    MT7
    17.12.2013 14:02:00
    Ну вот скажи тогда, почему мой IPTV не работает без добавления двух правил, как я описал выше? Чтобы IPTV заработал, я добавил эти два правила и IGMP-Proxy. Кстати, я использую NAT, как трафик, инициированный извне, проходит через него?
    CelticComms
    17.12.2013 14:08:00
    Если трафик используется непосредственно на роутере (например, IGMP Proxy), то он должен проходить через цепочку входных правил. Посмотрите информацию о фильтрах здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter
    MT7
    17.12.2013 14:24:00
    Я посмотрел эту страницу, но там примеры объяснены как-то не очень. Если мне нужно заблокировать любые подключения, инициированные извне, к роутеру и LAN, как мне изменить конфиг? И почему вообще ничего не сказано про NAT?
    CelticComms
    17.12.2013 15:00:00
    Минимальный набор примеров правил пересылки пакетов, которые стоит добавить: LAN > WAN - Разрешать новые подключения, разрешать связанные подключения, разрешать установленные соединения, отбрасывать остальной трафик. Также стоит посмотреть: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Securing_New_RouterOs_Router
    MT7
    17.01.2014 21:30:00
    ether2 - статический WAN, ether7 - DHCP сервер. Включены NTP клиент и IGMP прокси. Сейчас выглядит так:
    FILTER 0
    ;;; отбрасывать недействительные соединения
    chain=input action=drop connection-state=invalid
    1
    chain=forward action=drop connection-state=invalid
    2
    ;;; отбрасывать по списку bogons
    chain=forward action=drop dst-address-list=bogons in-interface=ether2
    3
    ;;; обнаруживать DoS атаку
    chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp address-list=black_list address-list-timeout=1d connection-limit=10,32
    4
    ;;; подавлять DoS атаку
    chain=input action=tarpit protocol=tcp src-address-list=black_list connection-limit=3,32
    5
    ;;; сканеры портов в список
    chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp psd=21,3s,3,1 address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w in-interface=ether2
    6
    ;;; NMAP FIN stealth scan
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg protocol=tcp address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w
    7
    ;;; SYN/FIN scan
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,syn protocol=tcp address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w
    8
    ;;; SYN/RST scan
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=syn,rst protocol=tcp address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w
    9
    ;;; FIN/PSH/URG scan
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack protocol=tcp address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w
    10
    ;;; ALL/ALL scan
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg protocol=tcp address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w
    11
    ;;; NMAP NULL scan
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg protocol=tcp address-list=Port_scanners address-list-timeout=1w
    12
    ;;; отбрасывать по списку сканирования портов
    chain=input action=drop src-address-list=Port_scanners
    13
    ;;; добавлять IP-адрес SYN Flood в список
    chain=input action=add-src-to-address-list tcp-flags=syn protocol=tcp address-list=Syn_Flooder address-list-timeout=30m connection-limit=30,32
    14
    ;;; отбрасывать по списку SYN flood
    chain=input action=drop src-address-list=Syn_Flooder
    15
    ;;; разрешать IPTV трафик в роутер, IGMP прокси
    16
    17
    ;;; разрешать всё с LAN
    chain=input action=accept src-address=192.168.1.0/29 in-interface=ether7
    18
    ;;; разрешать уже установленные соединения
    chain=input action=accept connection-state=established
    19
    ;;; отбрасывать всё
    20
    ;;; разрешать новые соединения из LAN
    chain=forward action=accept connection-state=new src-address=192.168.1.0/29
    21
    ;;; разрешать уже установленные соединения из LAN
    chain=forward action=accept connection-state=established
    22
    ;;; разрешать связанные соединения из LAN
    chain=forward action=accept connection-state=related
    23
    ;;; IPTV
    chain=forward action=accept protocol=udp src-address=10.0.0.0/8 dst-address=224.0.0.0/4
    24
    ;;; отбрасывать всё
    NAT 0
    chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/29 out-interface=ether2
    LIST        ADDRESS                         TIMEOUT
    ;;; Self-Identification [RFC 3330]
    bogons        0.0.0.0/8
    1
    X
    ;;; Private[RFC 1918] - CLASS A # Проверьте, нужна ли эта подсеть перед включением ее
    bogons        10.0.0.0/8
    2
    ;;; Loopback [RFC 3330]
    bogons        127.0.0.0/16
    3
    ;;; Link Local [RFC 3330]
    bogons        169.254.0.0/16
    4
    ;;; Private[RFC 1918] - CLASS B # Проверьте, нужна ли эта подсеть перед включением ее
    bogons        172.16.0.0/12
    5
    X
    ;;; Private[RFC 1918] - CLASS C # Проверьте, нужна ли эта подсеть перед включением ее
    bogons        192.168.0.0/16
    6
    ;;; Reserved - IANA - TestNet1
    bogons        192.0.2.0/24
    7
    ;;; 6to4 Relay Anycast [RFC 3068]
    bogons        192.88.99.0/24
    8
    ;;; NIDB Testing
    bogons        198.18.0.0/15
    9
    ;;; Reserved - IANA - TestNet2
    bogons        198.51.100.0/24
    10
    ;;; Reserved - IANA - TestNet3
    bogons        203.0.113.0/24
    11
    X
    ;;; MC, Class D, IANA # Проверьте, нужна ли эта подсеть перед включением ее
    bogons        224.0.0.0/4
    Это всё верно? Может, правила в неправильном порядке или я что-то забыл? Нужно ли добавить это правило? И в чём практическое назначение этого правила?
    add
    chain=input
    src-address=127.0.0.1
    dst-address=127.0.0.1
    action=accept
    comment=“accept localhost”
    disabled=no
    Почему счетчик NAT показывает неверные значения?
