    Защита от радиочастотного излучения, это правда помогает?
    Защита от радиочастотного излучения, это правда помогает?, RouterOS
    Lakis
    15.12.2013 10:48:00
    Наткнулся на этот URL rfarmor.com. Знаю, иногда металлические экраны могут помочь, но не так, как они утверждают: «Увеличение производительности/пропускной способности до 50% с помощью экранирования!». Судя по всему, они предлагают "металлические экраны" для антенн/радио, которые устраняют «взаимные помехи, значительно уменьшают внешние/враждебные помехи» и так далее. Кто-нибудь пробовал?
    15.12.2013 12:33:00
    Щит – это хорошая штука. Я этот продукт еще не пробовал, но в целом щит сделает сигнал лучше.
    n21roadie
    15.12.2013 12:47:00
    Ну, в зависимости от того, насколько сильна помеха от совместного размещения, увеличение производительности на 50% при использовании хорошей радиочастотной защиты – вполне ожидаемая цифра. Но это не максимальная производительность карты + 50%, а фактическая производительность на месте + 50%.
    Lakis
    15.12.2013 13:53:00
    В общем, экранированный SXT должен выглядеть примерно так Просто добавление алюминиевой фольги должно повысить устойчивость SXT к помехам сзади и по бокам.
    n21roadie
    15.12.2013 14:21:00
    Это вне зоны RF-фильтрации, нужно также проверить плату и радиокарту от внутренней антенны.
    frego
    27.12.2013 16:31:00
    У меня есть сектор на 90 градусов с ракетой 2.4 в очень шумной среде. К нему подключено 6 абонентов, и используется только канал шириной 5 МГц. Использую это для обслуживания клиентов, находящихся в лесистой местности, конечно. У башни очень высокий уровень шума, -81 дБ. Но у каждого клиента относительно низкий уровень шума, примерно на 10-15 дБ лучше. Моя проблема в том, что CPE хорошо слышит AP, но AP едва слышит CPE из-за высокого уровня шума. Я добавил RF-защиту и заметил не только улучшение фонового шума для этой AP, но и для пары других PtP радио 2.4, которые находятся рядом с этой точкой доступа, хотя они работают на других каналах. Ожидайте 1 дБ, может быть 2 или 3, в зависимости от того, насколько перегружено это радио. Я действительно видел увеличение в два раза, но это для очень специфического случая с большим количеством шума. Кстати, у меня было несколько клиентов, которые обслуживали эту AP, и угол между ними был больше 90 градусов, указанных для сектора. Добавление защиты отрицательно повлияло на клиентов, находящихся на краю 90-градусного сигнала. Таким образом, защита работает так, как и заявлено. Я считаю это хорошей вещью.
    Petzl
    27.12.2013 21:39:00
    У меня есть линковка рядом с метеорологическим радаром. Если радар выключен, я получаю пропускную способность 60/45 Мбит по 3 хопам в общей сложности. Когда радар включён, скорость примерно 25/8 Мбит. А вот шесть месяцев назад я поставил какое-то дешёвое экранирование от радиочастот от antenny24, и производительность возросла до 45/25 Мбит. Так что, да, оно помогает.
    ste
    27.12.2013 22:39:00
    Конечно, экранирование помогает снизить самовмешательство. Я бы предпочёл антенну со встроенным экранированием. Лучше всего – металлическая пластина. У SXT Sector есть внутреннее защитное покрытие.
    Lakis
    28.12.2013 19:10:00
    Я кажется видел это на последнем SXT 5HPnD. Кто-нибудь знает простой и недорогой способ применить RF-щит на SXT, Sextant...? Что-то вроде алюминиевого спрея..
    ddd
    08.01.2014 03:35:00
    Кто-нибудь пробовал краску для экранирования от радиочастот? Если работает, это может быть простой способ избавиться от некоторых посторонних шумов.
    n21roadie
    08.01.2014 15:13:00
    Я использовал проводящую углеродную краску, и она работает, но требуется герметик, чтобы предотвратить её рассыпание, что может застрять на плате? Но, как уже упоминалось, лучше использовать антенны с хорошей RF-защитой.
    Lakis
    08.01.2014 21:55:00
    Приятно слышать, спасибо за инфу, чувак! Я спрашиваю это, потому что в некоторых местах у меня 3-4 SXT/SEXTANT друг от друга (1-4 метра). Я не уверен насчет карбона, логичный алюминий должен быть лучше, но если ты так говоришь, я могу попробовать карбон. Я нашел это в Google: http://www.2spi.com/catalog/spec_prep/cond_paints3.php#7. Можешь посмотреть, подойдет ли это? Если я смогу улучшить — снизить помехи между блоками на 10-30% — я буду очень рад. Спасибо. Это моя будущая просьба: Mikrotik должны сделать специальные SXT/SEXTANT юниты с улучшенной RF-защитой, в некоторых случаях они могут оказаться очень полезными.
    09.01.2014 06:36:00
    Защита, которую ты показываешь выше (с фольгой), не уменьшает самовозбуждение, а наоборот, только его увеличивает, потому что создает отражения, и сигнал скачет внутри экрана. Без экрана этого не произойдет. Именно поэтому профессиональная экранизация поглощает сигнал, а не отражает его.
    Lakis
    09.01.2014 08:56:00
    Фотография выше скорее была шуткой. Мне нужно было узнать, как уменьшить помехи между устройствами, когда они находятся близко друг к другу. Раз я ищу варианты для SXT/SEXTANT, rf-armor.com не рассматриваю.
    n21roadie
    09.01.2014 09:46:00
    Я согласен, но распространение радиосигнала (RF) – очень сложный процесс, и расположение экранирования по отношению к излучающим элементам может привести к взаимному уничтожению сигнала от антенны. Радиопоглотители (RF Absorbers), ослабляющие сигнал, – одно из решений. Я не понимаю, почему не используется RF-отражатель для увеличения направленного усиления, а затем – материал RF-поглотителя для экранирования. К слову, какие компании, как Mikrotik, используют профессиональную экранировку в своей продукции?
    09.01.2014 10:02:00
    Я не уверен, но, как я и говорил, новые продукты SXT уже поставляются с экранированным корпусом.
    n21roadie
    09.01.2014 16:51:00
    Защищенный корпус нужен, чтобы снизить помехи при совместном использовании, когда антенна находится в режиме прослушивания, но этот корпус может (и, скорее всего, делает) сигнал отражать внутри антенны и, возможно, снижать уровень RF при передаче. Так что идеальный дизайн должен включать RF-экранирование для снижения помех при совместном использовании и затем использовать RF-поглощающий материал между этим экраном и излучающим элементом (элементами). Вы знаете какие-нибудь такие "профессиональные" устройства?
    10.01.2014 06:22:00
    Такие вещи тоже значительно подорожают. Сейчас у нас нет устройств с подобной защитой, как вы описываете.
    sonny
    10.01.2014 08:19:00
    Привет, Лакис,
    Мы производим RF-щиты для SXT и Jirous JC-320 duplex. Свяжись со мной по электронной почте ks (at) poe-ups.com.
    n21roadie
    10.01.2014 09:23:00
    Я понимаю под словом "Professional" описание продукта, созданного по самым высоким стандартам с максимальной производительностью, при этом цена не является главным критерием. Так что я бы попросил производителей выпускать именно "Professional" продукты, а не то, где слово "professional" уместно только из-за внешнего вида. Или, если цена является проблемой, предлагать клиентам возможность улучшить продукт до полностью профессионального уровня?
