    Объявления
    CVE-2023-30799
    CVE-2023-30799
    CVE-2023-30799, Объявления
    27.07.2023 10:38:00
    https://blog.mikrotik.com/security/cve-2023-30799.html Вкратце — совсем незначительная уязвимость.
    infabo
    15.09.2023 12:20:00
    Короче говоря, администратор RouterOS с полными правами уже может делать в RouterOS всё и полностью контролировать всю конфигурацию, но не должен иметь возможность запускать чужой код или подсовывать другие файлы в подсистему RouterOS. Немного упрощённое утверждение в конце. Кто-то может получить доступ к устройству под админом и изменить любую конфигурацию. Чаще всего такие взломщики не будут нажимать «/system/reset-configuration». Скорее, они откроют какие-то порты или включат сервисы, чтобы дальше проникнуть в сеть. Но я всё равно смогу проверить или отследить изменения с помощью «/export» или «/export verbose». Сделать diff и сразу увидеть, что изменилось. Это можно автоматизировать. Но если кто-то получит доступ к настоящему root-shell и загрузит туда любой возможный бинарник, добавит его в init-скрипт, чтобы он запускался при загрузке, или начнёт изменять конфигурацию на самом уровне ОС — этого не увидишь в выводе «/export verbose». Никто этого не заметит и заметить не сможет. В таких случаях просто можно будет сделать netinstall устройства, если, например, видишь признаки подозрительных логинов с необычных источников/IP или в необычное время. В общем, проблема с очень низким уровнем риска. Но как сотрудник Mikrotik, тебе не стоит недооценивать этот момент.
    15.09.2023 12:22:00
    Для этого вам не нужна никакая CVE. Пожалуйста, перечитайте оригинальный пост. В теории вы даже можете разобрать роутер и перепаять на нём несколько чипов. В чём смысл называть такие ситуации «уязвимостями»? Если злоумышленники имеют полный админ-доступ к вашему устройству, то ВСЁ УЖЕ ПРОПАЛО.
    pe1chl
    15.09.2023 13:33:00
    Вы также могли бы просто согласиться и предоставить пользователям возможность получить Linux-оболочку, конечно же, защищённую флагом в device-mode и предупреждением, что роутеры с этим включённым не могут поддерживаться через обычные каналы. Это, вероятно, положило бы конец постоянным поискам «уязвимостей» для получения такого доступа. А видимость этой возможности (в export и device-mode) также повысила бы осведомлённость.
    Amm0
    15.09.2023 14:32:00
    Я в этом не уверен. Я следил за мнением поддерживающего curl вместе с MITRE — вывод был «паниковать по умолчанию»: https://daniel.haxx.se/blog/2023/09/05/bogus-cve-follow-ups/ Можно ещё включить вход через RADIUS с двухфакторной аутентификацией, если беспокоят уязвимости, которые начинаются с «админ с действующими учётными данными».
    Lupin
    15.09.2023 16:28:00
    Не могли бы вы добавить в RouterOS функцию, которая проверяла бы, что подсистема не была взломана? Например, если произошёл взлом, но у меня всё ещё есть удалённый доступ, и я меняю креденшелы и обновляю систему, у меня была бы возможность избежать отправки техников для замены или чистой установки оборудования.
    pe1chl
    15.09.2023 16:54:00
    Есть раздел System->Packages->Check installation, но совершенно не понятно, что именно он делает и что — нет.
    15.09.2023 16:58:00
    Мы уже сделали это, это называется «режим устройства» https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Device-mode Он заблокирует ваше устройство, если будет обнаружена какая-либо подозрительная активность.
