    RB260GS не дружит с версией 2.7
    RB260GS не дружит с версией 2.7, SwOS
    cazz
    22.12.2017 22:27:00
    У меня новый коммутатор RB260GS, у которого я сначала поменял IP-адрес, чтобы можно было использовать его в своей сети. Потом сменил пароль администратора. Всё выглядело нормально, пока я не скачал и не обновил устройство до версии 2.7. После этого у меня пропал доступ к SwOS, и пришлось сделать сброс настроек. Я уже пробовал так три раза, но результат тот же. Не знаю, что делать, придётся немного подождать. В любом случае, использовать коммутатор я не собираюсь до следующего года.
    rofrigo2
    16.01.2018 00:10:00
    Пытался вручную загрузить новую версию (2.7). Процесс обновления зависает, коммутатор не отвечает на пинг и недоступен через веб-интерфейс, но всё равно как-то работает — то есть трафик проходит. Когда я выключаю питание коммутатора и включаю его снова, он снова доступен с той же прошивкой (2.4).
    rofrigo2
    27.02.2018 16:56:00
    «Всё работает нормально» — а как насчёт мультicast, он работает на версии 2.7?
    skylark
    17.01.2018 07:28:00
    Мы не можем воспроизвести описанную вами проблему, у нас всё работает без сбоев. Обратите внимание, что начиная с версии SwOS 2.5 режим получения адреса по умолчанию установлен на DHCP с резервным вариантом статического адреса. Это означает, что после первого обновления с версии 2.4 на 2.5/2.6 у коммутатора может измениться IP-адрес, если в сети есть DHCP-сервер. Если устройство всё ещё не работает должным образом, мы хотели бы увидеть вывод консоли в момент возникновения проблемы.
    rofrigo2
    17.01.2018 21:46:00
    Нет. Устройство: RB260GS. Текущая версия — 2.4. CSS106-5G-1S. IP-адрес = 192.168.1.200 (указан в System → General). В версии 2.4 DHCP не поддерживается. Значит, адрес всегда 192.168.1.200. Как я пытался обновить: Upgrade → Manual Upgrade → выбираю “swos-css1061g4p1s-2.7.bin”. После этого страница в браузере становится недоступной. На 192.168.1.200 нет пинга. Но все устройства, подключённые к коммутатору, продолжают работать. Я выключаю коммутатор, затем включаю — и он снова доступен по адресу 192.168.1.200. И SwOS всё ещё версия 2.4. Вы говорили, что IP-адрес меняется после обновления SwOS. Это неправда — в таком случае коммутатор не восстановит IP 192.168.1.200 после перезагрузки (выключение, включение). Более того — SwOS не обновился, всё ещё 2.4. Пожалуйста, разберитесь в причине этих сбоев. Если нужны логи — скажите, как их получить. Также попробуйте обновить ваш тестовый коммутатор с 2.4 до 2.7.
    Alestrix
    26.01.2018 21:08:00
    Это не то, что он сказал. Начиная с версии 2.5, IP-адрес получается через DHCP, и только если это не удаётся, коммутатор использует заранее настроенный адрес. Так что если у вас в сети есть DHCP-сервер (почти все домашние роутеры включают его и активируют по умолчанию), настройте DHCP-сервер так, чтобы он выдавал нужный IP-адрес на основе MAC-адреса управления коммутатором (смотрите вкладку system). Отправлено с Honor 8 через Tapatalk.
    rofrigo2
    28.01.2018 03:23:00
    Думаю, вы неправильно поняли суть. Независимо от того, был ли IP-адрес коммутатора назначен через DHCP, установлен вручную в настройках SwOS или автоматически назначен — после перезагрузки коммутатор не вернёт МОЙ АДРЕС.
    RobertMcR
    21.02.2018 11:38:00
    Всем привет! У меня такая же проблема. У меня прошивка 2.0p, я могу обновиться до 2.2, но если пытаюсь перейти на 2.7, веб-интерфейс падает, и приходится делать сброс, чтобы снова получить доступ. Коммутатор вроде бы работает, но время отклика по пингу очень затянутое. Я не смог найти более старые версии прошивки, чтобы попробовать обновляться поэтапно — возможно, так удастся дойти до 2.7. У меня более поздняя модель железа. Кто-нибудь нашёл решение или какую-то альтернативу? Можно ли получить доступ ко всем предыдущим версиям прошивки, чтобы попробовать загружать их по одной и посмотреть, получится ли таким образом дойти до самой последней? Спасибо за любую помощь, которую вы сможете предложить. С уважением, Роберт.
    rofrigo2
    27.02.2018 13:24:00
    2.4 сейчас установлена на моих двух коммутаторах. Ни один из них не может быть обновлён до 2.7. Когда я пытаюсь загрузить 2.7 — веб-доступ падает, помогает только выключить и включить коммутатор — и SwOS опять остаётся 2.4. Очень жаль, что команда разработчиков Mikrotik не обращает внимания на эту проблему. Позор им, я очень разочарован.
    eddieb
    27.02.2018 13:33:00
    Я обновил свои 4 RB260GS до версии 2.7 без каких-либо проблем, очень хорошие коммутаторы, работают отлично.
    rofrigo2
    27.02.2018 20:32:00
    Сначала я пытался обновиться с 2.4 до 2.7 – не получилось: http://forum.mikrotik.com/t/rb260gs-does-not-like-version-2-7/114993/13 веб-интерфейс висел после нажатия кнопки «Upgrade»; после выключения и включения – снова была SwOS 2.4. IP-адрес коммутатора при этом не менялся. Потом я решил сначала сделать сброс: сбросил коммутатор согласно мануалу — «Удерживайте эту кнопку во время загрузки подольше, пока светодиод не начнёт мигать в два раза быстрее, потом отпустите, чтобы устройство ждало обновления прошивки через TFTP»; назначил своему ПК адрес 192.168.88.2; открыл веб-интерфейс (192.168.88.1); коммутатор снова был на SwOS 2.0; вручную загрузил на него 2.7; ОТЛИЧНО!!! Теперь коммутатор работал на SwOS 2.7. Так что фокус в том, чтобы СНАЧАЛА СДЕЛАТЬ СБРОС. Хотя, честно говоря, так сложностей быть не должно…
    А теперь несколько наблюдений: По поводу получения адреса по DHCP по умолчанию – насколько я вижу, после обновления до 2.7 стояли значения: «DHCP с запасным» статический = 192.168.88.1. Это значит, что после обновления адрес всегда будет 192.168.88.2 (если к коммутатору подключён только ПК, без роутера с DHCP). Попробовал поставить режим «только DHCP». Хотя у роутера есть правило для MAC коммутатора – он всё равно не получает IP-адрес. Предыдущий адрес 192.168.88.1 не пингуется, ожидаемый адрес (прописанный на роутере) тоже, и, насколько я понимаю, коммутатор вообще не получает адрес – роутер не показывает никаких DHCP-арендуемых адресов. Похоже, режим «только DHCP» не работает.
    Самое обидное – мультикаст до сих пор не работает (с версии 2.5). Вернулся обратно на 2.4 (это проще и не так заморочено, как обновление с 2.4 до 2.7) – и мультикаст снова заработал ))))
    reverged
    21.03.2018 17:11:00
    У меня такая же проблема. Обновление с CSS106 2.4 до 2.7 вручную. Мне удалось обновиться после сброса, как было указано выше, но я сбросил конфигурацию через веб-интерфейс 2.4 (коммутатор находится удалённо). Коммутатор возвращается к адресу 192.168.88.1, и тогда обновление проходит успешно. Без сброса сомневаюсь, что Mikrotik сможет это исправить, ведь сама проблема — это обновление.
    skylark
    23.03.2018 09:42:00
    С момента версии 2.5 есть исправление по вашей проблеме: CSS106: исправлено обновление (чтобы обновиться с версии 2.5, нажмите «обновить», а затем через некоторое время перезагрузите устройство).
    vagnerss
    03.05.2018 17:34:00
    Arturs, как скачать старую версию rb260gs на сайте Mikrotik?
    mducharme
    19.06.2018 14:39:00
    Мы не можем обновить наши устройства с версии 2.4 до 2.7. После нажатия кнопки обновления веб-интерфейс показывает, что обновление в процессе, но кнопка выбора файла для обновления меняется на заголовок страницы в iframe, где видны логотип MikroTik и кнопка выхода. Обновление, похоже, так и не происходит. При этом веб-интерфейс продолжает отвечать. Что нам делать, чтобы обновить эти устройства?
    EdPa
    20.06.2018 06:01:00
    Пробовали эти шаги? Информация из вики — https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CSS106#Reset
    У CSS106-5G-1S и CSS106-1G-4P-1S есть встроенная резервная прошивка SwOS, которую можно загрузить, если стандартная прошивка сломалась или обновление не прошло:
    Если удерживать кнопку Reset несколько секунд во время загрузки устройства, сбрасывается конфигурация и загружается резервная прошивка SwOS 2.0p. После загрузки резервной прошивки SwOS 2.0p можно зайти на 192.168.88.1 через браузер и установить новую версию прошивки SwOS.
