    GPON SFP+ 3FE46541AA Переговоры о неверной скорости соединения
    GPON SFP+ 3FE46541AA Переговоры о неверной скорости соединения, SwOS
    adamskalicky
    18.09.2021 06:10:00
    Привет! Мой интернет-провайдер предоставляет SFP+ GPON ONT, который я сейчас использую с коммутатором CSS326-24G-2S+. Связь стабильная и работает, но при этом договаривается только на скорости 1 Гбит/с. Модуль SFP технически может поддерживать всю пропускную способность по стандарту GPON — 2,488 Гбит/с на приём и 1,244 Гбит/с на передачу. Сейчас мой провайдер предлагает скорость 1,5 Гбит/с, но я не могу перейти на неё из-за текущих настроек скорости. Можно ли как-то заставить соединение работать на 2,5 Гбит/с или выйдет ли обновление прошивки?
    pabl
    29.12.2021 22:50:00
    Я в точно такой же ситуации с RB5009. Использую SFP+ порт для подключения к интернету через GPON от моего провайдера (ALCATELLUCENT 3FE46541AA). При установке скорости SFP на 1 Гбит/с соединение стабильное, но если поставить автоопределение скорости, подключиться не получается. Надеюсь, что со временем эту проблему решат.
    rajkosto
    30.12.2021 16:59:00
    Могут ли CSS610-8G-2S+, CSS326-24G-2S или CRS305-1G-4S+ работать на скорости 2,5 Гбит/с с этими GPON SFP-модулями?
    rajkosto
    06.02.2022 19:12:00
    Неправильно для этих SoC SFP ONTов, они могут работать с MII на скорости 2,5 Гбит/с, если в режиме eth установить значение 6 через riitool в их консоли, но другая сторона тоже должна поддерживать скорость 2,5 Гбит/с, отсюда и вопрос.
    jbl42
    06.02.2022 21:15:00
    @BettyRNorahDeniels GPON (Gigabit Passive Optical Network) SFP в общем отличаются от обычных оптических трансиверов. GPON — это общий канал, который требует особого шифрования и таймслотирования для доступа к среде. GPON SFP содержат встроенный интеллект, который самостоятельно обрабатывает все эти низкоуровневые процессы, при этом для хоста выглядят как обычный SFP+ трансивер. @adamskalicky У меня два RB5009 с GPON SFP (OEM от провайдера, бренд неизвестен). Если GPON SFP настроен на работу с 2.5Gb на хосте XMII с помощью специального инструмента, мне приходится отключать autoneg на sfp-sfpplus1 и фиксировать скорость на 2.5Gb. Это работает, за исключением проблем с надежностью 2.5Gb, которые вообще есть у RB5009 с ROS 7.1.1. Но это уже другая проблема, не связанная с конкретными SFP. Я не знаком с CSS326-24G-2S+. Если в WebUI или CLI нет опции зафиксировать скорость SFP+ на 2.5Gb, боюсь, что повезёт только если MT выпустит обновление SwOS с такой возможностью. По спецификациям, порты SFP+ поддерживают только 1G и 10G. Возможно, железо не умеет работать на 2.5Gb вообще. (2.5G и 5G — более новые стандарты, которые вышли позже 10G).
    jrbenito
    09.06.2023 02:59:00
    Привет, ребята, кто-нибудь знает, как расшифровать MAC-адрес этого Acaltell Lucent ONT? Я понимаю, что серийный номер совпадает с MAC и отображается вместе с названием производителя, например, ALCLF1234567. Ещё один (возможно, глупый) вопрос: как обычно получают доступ к консоли этих ONT? Через оптоволоконный порт для удалённой настройки или локально через хост-систему? Спасибо!
    jrbenito
    09.06.2023 03:03:00
    Со временем, по этой ссылке содержится информация об этих GPON: https://github.com/hwti/G-010S-A
