    DHCP Snooping в SwOS 2.8 на CRS328-24P-4S+RM
    DHCP Snooping в SwOS 2.8 на CRS328-24P-4S+RM, SwOS
    amnuay
    27.08.2018 01:45:00
    Я настроил устройство согласно схеме сети, которую прикрепил в теме. Моя проблема в том, что я включил dhcp-snooping на ether23, и когда подключаю кабель к другому порту, Windows не получает IP-адрес от DHCP-сервера, а с Ubuntu всё работает — IP-адрес получается. В чём может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
    amnuay
    11.09.2018 03:08:00
    Это моя лабораторная. Порт 2 — доверенный, порт 18 — недоверенный. Мой ноутбук не получает IP от DHCP-сервера. В чём может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
    amnuay
    11.09.2018 03:14:00
    Мой тестовый случай переключения между доверенным и недоверенным портом.
    slx2
    19.09.2018 09:40:00
    Привет. У меня такая же проблема на CSS326-24G-2S+. DHCP не работает на Windows Server 2012 и на Ubuntu, но только при использовании DHCP-клиента systemd-networkd. С isc-dhcp-client всё работает. Думаю, дело в прошивке SWOS.
    ggallo
    21.11.2018 19:14:00
    У меня тоже такая проблема на CSS326-24G-2S+RM с SwOS 2.8. Я подключил DHCP-сервер к порту 1 и поставил галочку Trusted, а для всех остальных портов снял Trusted. Но мой ноутбук с Windows 10 не получал IP-адрес от DHCP-сервера с такой настройкой. Если я ставлю Trusted на порт, к которому подключён ноутбук, то IP-адрес сразу появляется. Думаю, так работать не должно. Надо сказать, что у меня настроены VLAN: DHCP-сервер на порту 1, VLAN 500 tagged, а клиент Windows 10 на порту 24, VLAN 500 untagged. Я не проверял без VLAN. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли решение или информация по этой проблеме от Mikrotik?
    slx2
    02.04.2019 16:04:00
    Похоже, что последняя прошивка версии 2.9 устраняет эту проблему.
