    Порт SFP+ CSS610-8G-2S+ с разъёмом S+RJ10 поддерживает скорость 2,5 Гбит/с?
    Порт SFP+ CSS610-8G-2S+ с разъёмом S+RJ10 поддерживает скорость 2,5 Гбит/с?, SwOS
    digitalapnea
    17.01.2023 03:59:00
    По теме: у меня есть коммутатор CSS610-8G-2S+ с установкой SwOS Lite 2.14, и хочу узнать, будет ли SFP+ порт с установленным S+RJ10 поддерживать скорость 2,5 Гбит/с на этом устройстве? На другом конце будет устройство RB4011iGS+, работающее под ROS 7.7, также с установленным S+RJ10 в его SFP+ порт, а между ними будет примерно 80-метровый кабель CAT-6.
    Кратко о планируемой топологии:
    CSS610-8G-2S+ (SFP+ порт с S+RJ10) → кабель CAT-6 → RB4011iGS+ (SFP+ порт с S+RJ10)
    Пожалуйста, подтвердите, будет ли это работать на скорости 2,5 Гбит/с.
    Cartman
    27.03.2023 08:40:00
    Привет, мир!!! Извиняюсь, что возвращаюсь к уже решённой теме, но мне кажется, моя проблема немного связана с ней: как настроить 10G на CSS610, если с другой стороны стоит устройство с SWOS (не SWOS lite)? То есть, невозможно напрямую соединить два CSS610 по 10G без третьего устройства посередине? Да ну нафиг!
    digitalapnea
    27.03.2023 08:47:00
    Думаю, если вы переходите с SwOS на SwOS, оба с 10G портами, то получите 10G соединение без всякой настройки. Я правильно понимаю, что именно этого вы хотите?
    Cartman
    27.03.2023 09:04:00
    Звучит отлично, спасибо. Проверю это в ближайшие дни.
    EoinSaad
    23.06.2023 20:43:00
    Вылезаю с этим старым постом, потому что у меня похожая проблема… Кажется, что что бы я ни делал, устанавливается либо 10G-соединение, либо никакого. Даже если я ставлю swos на 1 гигабит на CSS610 и говорю routeros договариваться только на 1 гигабит на rb5009, соединения нет. Если я включаю autoneg на CSS610 и потом пытаюсь принудительно поставить 1/2.5/5 гигабит на rb5009 — тоже нет соединения, а если форсирую 10G — соединение появляется. Проблема в том, что хочу связать эти два устройства на большем расстоянии по кабелю cat5e, и они должны могли работать на 5 гигабит, но 10G им не по зубам. Как это решить?
    digitalapnea
    25.06.2023 03:32:00
    То же самое — смог подключиться только на скорости 10 гигабит. Просто оставил так, ведь связь стабильная, хоть и греется немного!
