    Стекание SwOS
    Стекание SwOS
    Стекание SwOS, SwOS
    aquire
    18.10.2022 14:02:00
    Планируется ли выпуск SwOS с функцией стекового подключения? Она доступна в RoS?
    fleetinfo
    28.06.2023 23:58:00
    Кто-нибудь знает о предстоящем обновлении с поддержкой расширенных портов для объединения? Потому что сейчас это пока не поддерживается между двумя коммутаторами… Это, наверное, одна из самых важных функций. Когда это появится, продажи MikroTik взлетят до небес.
    Panbambaryla
    17.07.2023 13:29:00
    Самое простое и распространённое применение такой функции — это LACP, распределённый между двумя разными физическими коммутаторами. В мире CISCO это называется vPC. Я тоже с большим интересом жду возможности реализовать мульти-шейз составной агрегат портов в SwOS — в RouterOS это уже возможно: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Multi-chassis+Link+Aggregation+Group
    k6ccc
    17.07.2023 14:05:00
    В моём домашнем дата-кабине сейчас два коммутатора CSS326-24G-2S. У меня их два, потому что на первом порты закончились. Менять первый коммутатор на CRS354 было бы слишком дорогим удовольствием, чтобы всерьёз об этом задумываться. Сейчас между ними свободно 7 портов GigE и два SFP-порта. Очень хотелось бы, чтобы они работали как один коммутатор.
    Panbambaryla
    17.07.2023 14:48:00
    Я думаю, что ты можешь достичь своей цели, подключив эти 2 свитча двумя DAC-кабелями (10 Gbps, Twinax) — без необходимости в дополнительном GbE-порту, и настроив LACP между устройствами (20 Gbps). Или я что-то упускаю в твоей конфигурации? Конечно, это всё ещё будут 2 отдельных устройства (2 IP-адреса), но при этом значительно лучше используется порт. В моём случае я бы хотел иметь один LACP-порт на свитче №1 и второй LACP-порт на свитче №2 — но без внедрения каких-то специальных решений типа vPC это невозможно.
    k6ccc
    17.07.2023 15:08:00
    Соединить два коммутатора CSS326 вместе очень просто. Однако с точки зрения управления они по-прежнему считаются двумя отдельными коммутаторами. Другой момент посерьёзней. Когда в серверном шкафу был всего один коммутатор, у него было одно 1GigE-соединение с другим CSS326 в моей гостиной. Со временем это должно было превратиться в два канала в LAG — но пока этого не случилось. Если у меня в серверном шкафу вроде бы один более крупный коммутатор, я делаю то же самое. Но поскольку на самом деле это два коммутатора, и оба должны общаться с коммутатором в гостиной, мне нужно следить, чтобы не возникла петля в сети — или запускать что-то вроде RSTP для управления этим. В целом это вполне осуществимо, просто добавляется ещё одна сложность. Есть и несколько других способов добиться этого... Насколько я понимаю, при стэкинге коммутаторы полностью работают как один большой — и с точки зрения управления, и с точки зрения эксплуатации. С другой стороны, когда их рассматривают как два полностью отдельных коммутатора, это даёт некоторый уровень резервирования на случай сбоя одного из них — хотя бы часть функционала остаётся работоспособной. Этот момент я отлично понимаю...
    Panbambaryla
    17.07.2023 16:14:00
    Несмотря на всё это, я всё равно не понимаю, почему ты не связал коммутаторы хотя бы одним 10 Gb twinax кабелем, вместо семи интерфейсов по 1 GbE…
    k6ccc
    17.07.2023 16:30:00
    Откуда у тебя идея, что я соединяю два коммутатора с помощью семи 1 Гбит/с портов? Они связаны всего одним 1 Гбит/с соединением — этого более чем достаточно для моей домашней сети. Единственный раз, когда я почти загружаю эту линию, — это когда каждую пятницу и понедельник вечером делаю резервную копию сервера (в шкафу с оборудованием) на внешний жёсткий диск на компьютере в гостиной. Или ты понял моё утверждение о том, что есть 7 свободных (неиспользуемых) портов, как то, что я соединяю два коммутатора с семью линиями? Я хотел сказать, что из 48 гигабитных портов на двух коммутаторах используются 41, а 7 остаются свободными. Отсюда и моя необходимость в коммутаторе с большим, чем 24, количеством портов.
    mkx
    17.07.2023 20:36:00
    В ROS это реализовано как расширитель портов. Он работает только с определёнными устройствами, такими как Controller Bridge, и с определёнными устройствами в роли расширителя портов. При этом, похоже, вся обработка кадров фактически выполняется устройством CB, что означает большую нагрузку на соединение между CB и PE и необходимость очень мощного чипа коммутатора в CB.
    k6ccc
    17.07.2023 20:43:00
    Для меня это не вариант, так как все три коммутатора в этой конфигурации — CSS326. А для коммутаторов я действительно предпочитаю SwitchOS…
    Panbambaryla
    17.07.2023 20:45:00
    Да, именно это я и понял из твоего сообщения. Я не носитель английского языка, так что прости меня...
    k6ccc
    17.07.2023 20:53:00
    Могу вас уверить, что ваш английский лучше, чем моя способность говорить на вашем языке!
