    RB260GSP / Пассивный PoE / Ubiquiti / Ошибка: Короткое замыкание
    RB260GSP / Пассивный PoE / Ubiquiti / Ошибка: Короткое замыкание, SwOS
    RcRaCk2k
    07.06.2014 12:15:00
    Всем привет! Я купил RB260GSP, чтобы питать своё оборудование Ubiquiti по пассивному PoE. Но когда подключаю оборудование Ubiquiti к RB260GSP, свитч показывает «Короткое замыкание», и красный светодиод мигает. Значит, этот свитч не может подать PoE на моё устройство Ubiquiti? Обычный PoE-адаптер работает нормально.
    docmarius
    10.07.2014 20:47:00
    Мой 260GSP нормально работает с Nanostation 5M, Nanostation 2, Rocket 5M, AirCam и UniFi LR AP, включая две каскадно подключённые Nanostation. Какие устройства ты пытаешься запитать и как они расположены? Следи, чтобы не превышать нагрузку в 1 ампер на порт.
    taduikis
    11.09.2014 18:38:00
    У меня сегодня была такая же проблема. RB260GSP (прошивка v1.14) питался через примерно 20 метров провода сечением 1 кв.мм по DC-разъему от блока питания 27.6В/2.4А и постоянно выдавал «Короткое замыкание» в статусе PoE, независимо от настроек или подключённого устройства. Светодиоды на RB, который я пытался запитать, мигали кратковременно, а встроенный динамик издавал «тиковые» звуки. Затем я перенёс RB260GSP прямо к блоку питания (исключив 20-метровый кабель питания) — и там всё работало нормально. Помогла установка галочки «Port1 PoE in Long Cable» в разделе System, хоть питание и шло только по DC-порту. Это точно требует дополнительной документации или упоминания на форумах. Объяснение в wiki о том, что делает настройка Long Cable, тоже довольно расплывчатое. RB260GSP — отличный продукт, но, по моему мнению, прошивку нужно чуть доработать. Например, сообщения о статусе PoE неясные и даже вводят в заблуждение. Видя сообщение «Короткое замыкание», мы проверяли кабели на пробои, пробовали разные устройства и так далее. Я не знаю, как устроена схема питания в этих коммутаторах, но у меня это никогда не работает корректно из коробки. Завтра попробуем подключить параллельно пару конденсаторов большей ёмкости, чтобы поглощать скачки напряжения при запуске устройств, и посмотрим, поможет ли это (без включённой настройки Port1 long cable).
    Razaali1
    23.09.2014 11:39:00
    Думаю, это возможно с помощью перемычки, такой, какую обычно видят на внутреннем жестком диске. Главное — поставить её в правильную сторону, иначе порт может сломаться. Перемычка обычно находится на краю жесткого диска.
    taduikis
    13.10.2014 21:01:00
    Кстати, конденсатор помогает. Проверять «Длинный PoE-кабель на Порту1» в моей описанной схеме не обязательно, если конденсатор подключён прямо перед RB260GSP. Razaali1, я не совсем понимаю, к чему ты ведёшь, но идея с перемычкой неплохая — это позволяет обойти защиту от короткого замыкания или перегрузки. Честно говоря, мне это не нужно. Мы использовали RB250GS/RB260GS с кучей гигабитных PoE перед установкой GSP, и ни разу ничего не сгорело и не перегрузилось за целую вечность. Конечно, это ни в коем случае не решит проблемы уже выпущенных коммутаторов, и MT, скорее всего, не станет этим заниматься из-за гарантии. Но, в общем, просто говорю об этом вслух.
    alexlp
    27.10.2024 05:24:00
    Та же проблема была с Mikrotik RB260GSP и Ubiquiti LAP 120. Принудительный PoE не помогает. Но отлично работает через PoE инжектор или PoE порт на выходе Mikrotik RB4011. RB260 запитывается через Mikrotik Data over Powerline PRO с патчкордом 0,25 м, было бы смешно, если бы опция «длинный кабель ether1» действительно помогла.
