    SwOS v1.7 – критическая ошибка!
    SwOS v1.7 – критическая ошибка!, SwOS
    04.03.2013 07:48:00
    SwOS v1.7 имеет ошибку в ACL. Многие правила могут вывести свитч в нерабочее состояние! Владельцам RB260GS не стоит использовать ACL-правила в SwOS v1.7. Не пытайтесь вернуться на 1.6 (это невозможно!). Владельцам RB250GS не стоит обновляться до SwOS v1.7. Если вы уже обновились, лучше откатитесь обратно на v1.6. Очень скоро выйдет новая версия SwOS с критическими исправлениями ошибок в ACL и исправлениями для RB260GS.
    okoun
    25.03.2013 09:47:00
    Прошло время, когда объявили о скором выходе версии 1.8, а пока тишина. Кто-нибудь знает, когда выйдет финальная 1.8?
    25.03.2013 09:52:00
    Ты тестировал версию, которую я выше отправил? Если всё работает нормально, можем её выпустить. Ждём больше комментариев от пользователей, которые согласились протестировать.
    rcmcronny
    25.03.2013 11:20:00
    Привет, на моем RB250GS обновленная версия работает как положено, но устройство не использует никаких расширенных опций, простой vlan и гигабитные вещи, никаких acls и прочего. Сегодня обновлю свой новый RB260GS и протестирую эту версию 1.8.
    EDIT: Обновление на RB260GS сделано, сейчас версия 1.8 (последняя предварительная, надеюсь). Пока все в порядке, стандартные функции работают, SFP отображается корректно. Протестирую более детально вечером.
    EDIT2: SNMP показывает неверное количество интерфейсов (это уже упоминалось здесь на форуме).
    Проблемы, которые я обнаружил на 1.8 для RB260GS:
    1. SNMP IfIndex неправильный (5 должно быть 6)
    НЕВЕРНО: IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 5
    Должно быть: IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 6
    2. Веб-интерфейс / SNMP Contact Field
    Контакт SNMP укорачивается при сохранении, это поле должно сохраняться с более длинными значениями. Я обычно использую здесь "Имя < eMail@Domain.tld >", но после сохранения значение обрезается посередине, и это обрезанное значение также распространяется через SNMP.
    Ронни
    netmaster
    27.03.2013 09:07:00
    Сегодня скачал http://www.mikrotik.com/download/share/swos_rb260_1_8.lzb и обновил RB260GS до абсолютно дефолтной конфигурации с версии 1.7. Теперь вообще не могу зайти. Если ввести имя пользователя admin и пустой пароль, то постоянно переспрашивает, и переспрашивает, пока не появится красный “ERROR:Wrong password”. Как будто какой-то другой пароль установлен или что-то в этом роде… Сделал аппаратный сброс, но результат тот же… Что теперь делать?
    0pl0pl
    27.03.2013 09:14:00
    После обновления требуется выключить и включить питание. По моим тестам: если у вас была ACL до обновления до v1.8 – коммутатору потребуется сброс до заводских настроек. Если её не было – после перезагрузки всё в порядке.
    netmaster
    27.03.2013 09:30:00
    Устройство было новым, и конфигурация была как у нового. Устройство в коробке. Первое, что я сделал после входа в систему, — обновил. Выключение/включение не помогает.
    0pl0pl
    27.03.2013 09:37:00
    Попробуйте очистить кэш браузера, затем перезагрузите браузер и после этого попробуйте войти в систему снова.
    netmaster
    27.03.2013 09:51:00
    Стоило бы сразу рассказать, что я уже пробовал. Другой браузер (обновился с IE5, пробовал с последним FireFox, (насколько я знаю, эти два не имеют общего кэша ни в каком виде)) не помогает. Подключил другой компьютер напрямую к RB260GS, пробовал с IE и FF, но ничего, я просто не могу войти.
    0pl0pl
    27.03.2013 10:07:00
    Последнее решение - попробуйте переустановить с помощью DHCP/TFTP, описание здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#Reinstall_SwOS_firmware
    netmaster
    27.03.2013 10:23:00
    Ну, даже если это решит текущую проблему (что маловероятно, потому что прошивка работает, и аппаратный сброс должен убрать пароль в любом случае), это не решение. У меня есть несколько RB260GS, которые нужно протестировать, а я должен использовать их сотнями (так как RB250GS больше нигде не достать). Прежде чем я окончательно испорчу еще одно устройство, мне нужен четкий ответ: сломана ли как-то последняя прошивка или я что-то сделал не так. Моя лучшая гипотеза сейчас в том, что кто-то недавно (сегодня?) собрал новую прошивку и забыл сбросить пароль по умолчанию.
    honzam
    27.03.2013 13:11:00
    http://download.mikrotik.com/swos/changelog.txt *) теперь SNMP сообщает информацию обо всех 6 сетевых портах на RB260. RB260 имеет 6 сетевых портов? Ты имеешь в виду 5 сетевых портов + SFP?
