    SwOS версия 1.10 уже вышла!
    SwOS версия 1.10 уже вышла!, SwOS
    becs
    18.12.2013 12:34:00
    Что нового в 1.10:
    *) добавлена возможность отключить/включить автоматическое согласование на SFP-порте RB260;
    *) исправлена проблема - вкладка "Hosts" перестала работать, если на RB250 было получено 0:0:0:0:0:0;
    *) включить передачу сигнала на SFP-порте только при обнаружении модуля с сигналом;
    *) исправлена проблема - функция "lock" и "lock on first" не работала на RB260;
    *) исправлена проблема - настройка полного дуплекса для порта была установлена для неверного порта на RB260;
    *) исправлена проблема - корректно передавалось время работы в сеть соседним устройствам;
    *) исправлена проблема - ограничение скорости исходящего трафика порта не работало должным образом на RB260;
    *) исправлена проблема - иногда плата не перезагружалась после обновления;
    *) добавлено vlan-id в таблицу статических хостов;
    http://www.mikrotik.com/download.html
    tambu
    21.12.2013 15:49:00
    Проверил безопасность порта. Работает только в VLAN ID 1, в остальных VLAN'ах блокирует весь трафик. Функция не работает.
    becs
    02.01.2014 08:40:00
    RB260GS требует, чтобы режим VLAN был установлен в значение "optional", "enabled" или "strict", чтобы он мог пересылать помеченный трафик.
    tambu
    06.01.2014 08:21:00
    Я говорил про блокировку порта, а не про VLAN-теггинг. VLAN работает отлично, но блокировка порта работает только в VLAN ID 1.
    becs
    08.01.2014 07:25:00
    Идентификатор VLAN 1 предназначен для кадров без тегов. Чтобы функция Port Lock работала для других идентификаторов VLAN, необходимо добавить дополнительные записи о статических хостов с тем же MAC-адресом, но с другими идентификаторами VLAN.
    tambu
    08.01.2014 08:25:00
    То есть, ты хочешь сказать, что блокировка порта не работает для других VLAN, кроме первого ID? Или, пожалуйста, дай пример рабочей конфигурации с другим ID VLAN и включенной блокировкой порта. P.S. Ты говоришь по-русски?
    becs
    09.01.2014 12:52:00
    Следующая конфигурация устанавливает блокировку порта для RB260GS Port4 и Port5. Она разрешает передачу кадров без тега (vlan id 1) и с тегом (vlan id 5) между хостами с указанными MAC-адресами.
    tambu
    09.01.2014 15:58:00
    Мне нужна эта конфигурация, а она не работает
    p1p1p1
    03.02.2014 09:52:00
    У нас серьезная проблема с RB260: используем RB260 с одномодовыми SFP-модулями на 1 волокно (1310, 1550 нм) GigaLight GPB-3524L-L2CD-C (совместимы с Cisco) "blue", а на другом конце волокна – EDGECORE ES4624-SFP или SIGNAMAX 065-7851 или brocade FCX624S-F или RB2011xxxx с "yellow" GPB-5324L-L2CD-C. Проблема в инициализации SFP после кратковременного отключения питания или быстрого отключения/подключения адаптера питания на RB260 – ethernet-порты работают, но в управлении коммутатором SFP-модуль не виден и настройки автосогласования не проверяются (прошивка не помнит эти настройки?!). После извлечения и повторной установки SFP работает нормально. Проблема в инициализации/обработке SFP на RB260?! Также тестировали 1-волоконный SPB-7710CIS-HTR - SPB-7610CIS-HTR, и он работает корректно…? 2-волоконные SFP работают нормально, значит, проблема в обработке/согласовании/инициализации 1-волоконных SFP?? … МОЖЕТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАТЬ ФИКС ДЛЯ ЭТОГО БАГА!!! Возможно, эту проблему можно решить перезапуском сокета SFP после загрузки RB260… может быть…?
    ringlet
    06.02.2014 11:53:00
    Поправьте меня, если я не прав: я не вижу никакой реализации SNTP на этом устройстве? Я вообще не вижу никакой логирования? Нет никакой информации про igmp snooping, значит, igmp snooping не работает? Нет возможности давать имена портам…
    0pl0pl
    06.02.2014 13:17:00
    Никакого SNTP или только время работы. Никаких логов или syslog. IGMP snooping поддерживается аппаратно, но не включен и не управляется. Нет имени порта или описания.
    ringlet
    06.02.2014 20:35:00
    Какая досада… 1, 2 и 4… ну правда, это же самые базовые варианты… есть какие-то шансы на изменения?
    mpreissner
    22.03.2014 13:33:00
    Когда примерно появится поддержка SSL или SSH в SwOS? Мне кажется удивительным, что нет терминального интерфейса или способа защитить веб-сессию.
    zdybilas
    29.03.2014 07:28:00
    260GS SNMP на карте Dude периодически пропадает и появляется. На другом 260GS SNMP работает стабильно. Проверю также RB532A (3.30), который стоит перед свитчем. Может, он как-то блокирует передачу SNMP.
    mschut
    23.04.2014 07:12:00
    У нас та же самая проблема с модулями Mikrotik SFP DDM S-35/53LC20D одноволоконными. RB260GS на последней версии прошивки 1.12. После отключения питания соединение не восстанавливается. Чтобы восстановить соединение, нужно извлечь и снова вставить модуль SFP!! Наши устройства расположены удаленно в столбах камер, поэтому необходимость решения этой проблемы очень высока! Спасибо за быструю поддержку! Мартин
    jopo
    04.04.2020 20:16:00
    Привет, тема старая, но у нас та же проблема в одном месте: SFP не подключается после кратковременного отключения питания на RB260GS. Единственное решение – выдернуть и воткнуть оптоволокно. Купили сразу около 10 штук, но проблема возникает только на одном устройстве. Какие есть идеи?
