    config
    config
    config, Аппаратное обеспечение
    ignatius
    22.01.2009 09:49:00
    Пожалуйста, помогите мне в этом вопросе. Я использую Mikrotik версии 2.95 и хочу настроить его для работы с моей сетью. Данные следующие: ip 78.138.29.170, маска подсети: 255.255.255.248, шлюз: 78.138.29.169, dns: 83.229.88.30, dns2: 217.194.129.30. Большое спасибо. Пожалуйста, не присылайте мне руководство, я следовал ему, но ничего не получилось. Спасибо.
    ignatius
    02.03.2009 15:36:00
    пожалуйста, помогите мне. У меня есть роутер Mikrotik, который работает как роутер и выдает IP-адреса. Теперь я хочу настроить другой роутер Mikrotik для доступа к интернету через первый. Как мне его настроить? Данные следующие: IP 172.168.1.211, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 172.168.1.1, DNS 172.168.1.1.
    Giepie
    03.03.2009 05:48:00
    Вы хотите использовать второй MT как повторитель в доме? Пожалуйста, дайте больше информации. Если это внутренний повторитель, вы можете использовать второй MT в режиме моста и настроить DHCP-клиент на интерфейсе моста. Таким образом, маршрутизатор тоже будет иметь доступ к интернету, плюс вы сможете получить к нему доступ по DHCP-IP.
    ignatius
    09.03.2009 21:20:00
    Я хочу настроить второй Mikrotik как мост, чтобы получить доступ к интернету с первого Mikrotik через LAN. Пожалуйста, отправьте мне шаги. Спасибо. Мой IP 172.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0, шлюз: 172.168.1.1, DNS: 172.168.1.1. Спасибо.
    Hansanet
    11.03.2009 17:26:00
    [Mikrotik]>интерфейс [Mikrotik] интерфейс>мост [Mikrotik] интерфейс мост>добавить [Mikrotik] интерфейс мост>порт [Mikrotik] интерфейс мост порт>добавить мост=bridge1 интерфейс=ether1 … так что добавь в мост все интерфейсы, которые хочешь объединить, и всё.
    Giepie
    11.03.2009 17:30:00
    Привет, я пропустил твой последний ответ. Тебе стоит также добавить wlan1 (или как там называется твой интерфейс беспроводного распределения) в мост. Затем будет неплохо добавить DHCP-клиент к объединённому интерфейсу, чтобы ты мог получить доступ к нему по его IP-адресу: /ip dhcp-client add interface=bridge1 disabled=no. Это должно сработать.
    ignatius
    18.05.2013 17:29:00
    Помогите! Пожалуйста, как я могу настроить свою плату Mikrotik так, чтобы она работала как беспроводной маршрутизатор, чтобы мои клиенты могли подключаться по Wi-Fi? Мой IP-адрес 192.168.1.69, подсеть 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.254, DNS: 192.168.1.254, DNS2: 41.206.24.251. Спасибо!
