    CSS326-24G-2S+ и активное охлаждение
    CSS326-24G-2S+ и активное охлаждение, Аппаратное обеспечение
    psannz
    08.06.2017 06:56:00
    Всем привет! У меня смешанные результаты с несколькими CSS326-24G-2S+, работающими на SwOS 2.1 и 2.2. Через 10–12 дней они перестают пропускать трафик, и все подключённые устройства показывают, что соединение неактивно. Поскольку на холостом ходу температура свитча составляет 60–61 °C, задумался: не поможет ли стабильности активное охлаждение. В корпусе уже есть место под вентилятор 40 мм и доступная линия питания 24V (J2) рядом с разъёмом питания (J1). План такой: поставить EBM Papst 414 или 414F (требуется всего 1 Вт), добавить кожух и направить поток воздуха на чипы. Что скажете, ребята? Стоит ли заморачиваться?
    Lokamaya
    24.09.2022 19:54:00
    Вентилятор на 24В встречается редко, но я решил не использовать версию на 12В, потому что с ней пришлось бы больше возиться. И мне повезло найти четыре 24В DC вентилятора с тремя проводами. Вот мой список: вентилятор 24В DC 40мм х 40мм х 10мм, винт металлический M3 – 12мм (у меня вентилятор 10мм), нейлоновая стойка M3, удлинитель для платы PCB, дополнительный кабель и разъём для вентилятора. Всё вместе стоит около 2 долларов. Температура упала примерно на 20°C — с 70 до 50.
    Lokamaya
    24.09.2022 20:28:00
    Для DC нужны только 2 провода: чёрный (-) и красный (+). Возможно, у вас другая цветовая схема — это зависит от страны. В компьютерных вентиляторах бывает 2, 3 или 4 провода (чаще всего 12В). Первые два — для питания, третий — для датчика и контроля скорости вращения, четвёртый — для других функций, например, подсветки. Так что, сколько бы проводов ни было, нам нужны только чёрный (-) и красный (+). У меня вентилятор с тремя проводами: чёрный, красный и жёлтый. Но я использую только чёрный и красный.
    orfeous
    10.08.2023 22:59:00
    За большим радиатором находится разъём с подписью FAN in и тремя отверстиями. Разве его нельзя использовать?
    Maggiore81
    13.12.2023 17:01:00
    Привет! Я последовал твоему совету и поставил сзади 24V вентилятор 40 мм, который выдувает воздух из корпуса моего CRS326. Но проблема в том, что я подключил 2x S+RJ10, и их температура взлетела до 87 °C, при этом в логах появилась синяя линия… Внутренняя температура была выше 50, а температура окружающей среды — 16 °C. Что можно сделать, чтобы нормально использовать 2x S+RJ10 на CRS326?
    psannz
    12.07.2017 12:27:00
    Ладно, пора подвести итоги. Во-первых: вырез под 40-миллиметровый вентилятор сзади звучит просто ужасно громко. Если хотите избежать шума, придется либо убрать сам вырез полностью, либо поставить вентилятор глубже внутри корпуса. В итоге я расположил вентилятор, кстати, это ebmpapst 414, рядом с системной платой. Если посмотреть на дно корпуса, там есть отверстие, которое можно использовать как точку крепления. Таким образом, вместе с небольшой защитой, вентилятор дует прямо на маленький черный радиатор, а дальше — на большой алюминиевый. Источником питания стал пустой разъём J2. Главный минус: питание пропадает, если коммутатор работает только от PoE, то есть без блока питания, подключенного к разъему J1. В моём случае это приемлемо, так как я использую PoE только как резервный источник питания. Я добавил резистор на 330 Ом, чтобы снизить скорость вентилятора и потребление энергии. Так он достаточно тихий, чтобы использовать устройство на открытом столе в офисе, и пользователи не жалуются на шум. Сейчас коммутатор под нагрузкой уже 3 дня подряд — постоянный трафик 21-22 Гбит — и датчик температуры не показывает выше 43°C при температуре воздуха 23-24°C. В состоянии покоя температура держится на уровне 36-38°C. В целом, я доволен этим модом.
    18.07.2017 06:14:00
    Причина может быть в чем-то другом. CSS326 протестирован на работу при температуре окружающей среды до 65°C. Температура, которую показывает датчик, может быть выше, но при этом не оказывать никакого влияния. А как насчёт SFP-модулей, может, у них поддерживаемая температура ниже? Какая у вас в комнате температура?
    psannz
    18.07.2017 06:42:00
    Температура в помещении была 22-23°C, в стойке 19" поднимается до 28-29°C. Максимум, который я когда-либо измерял внутри стойки с помощью сетевого термометра — 31°C. Используемые SFP-модули — Finisar FTLX8571D3BCL, которые рассчитаны на работу до 70°C. Сейчас оба работают при 35 и 36°C. В итоге мои проблемы с нестабильностью, скорее всего, были из-за старой прошивки. Я одновременно установил и вентиляторный мод, и обновление до версии 2.3, так что так и не узнаю наверняка.
    Kaldek
    30.01.2020 04:01:00
    У меня есть CSS326 (SwOS 2.10), который сейчас греется до 85°C (!!). Я заметил это случайно, когда модуль RJ45 SFP+ начал терять пакеты, а когда я попытался его вынуть, он был просто раскалённый. Я переключил кабель Cat6 на запасной порт 1 Гбит/с, и связь вернулась, но ЧЕРТ ВОЗЬМИ — 85°C на материнской плате и раскалённый модуль SFP? Это всё для домашнего использования, установлен в 19-дюймовом сетевом шкафу на стене в моём гараже. Сегодня тут жарко — 33°C, но всё другое сетевое оборудование работает нормально, включая роутер RB3011, который стоит прямо под CSS326. RB3011 работает при 45°C, и это, конечно, в порядке вещей. Если я подую воздух сзади CSS326 с помощью воздушной трубки от компрессора, температура падает до середины 60-х. Думаю, мне придётся приклеить радиатор сверху на корпус SFP внутри устройства и добавить активное охлаждение?
    sch
    30.01.2020 07:01:00
    Ты читал общее руководство по S+RJ10? https://wiki.mikrotik.com/wiki/S%2BRJ10_general_guidance
    Lokamaya
    24.09.2022 19:46:00
    Прочитав эту ветку и увидев пост Эрика Шью (https://www.pickysysadmin.ca/2022/08/14/mikrotik-css326-fan-installation/), я решил поискать вентиляторы для своих CRS и CSS. Вот что у меня вышло:
    CSS326 45-47°C
    CRS326 49-50°C
    Kaldek
    03.02.2020 01:23:00
    Нет, так как это модуль SFP+ под брендом Ubiquiti (в Австралии он здесь был дешевле, чем у Mikrotik). Однако та же проблема, которая описана для модели Mikrotik на странице с общими рекомендациями, тоже применима. Сейчас на странице товара для модуля S+RJ10 тоже указано, что он подходит только при наличии активного охлаждения. Я собираюсь добавить вентилятор охлаждения к своему CSS326 и приклеить радиаторы к доступным частям модуля, а также один на SFP+ корпус внутри корпуса. У меня есть несколько радиаторов нужного типа.
    Kaldek
    07.02.2020 03:21:00
    Чёрт возьми! Я только что установил 2-ваттный 40-миллиметровый вентилятор на 24 В на заднюю часть моего CSS326, и температура, которую он показывал, упала с 70°C до 38°C! Это просто фантастические результаты. Я уже прикрепил радиаторы на свой SFP+ модуль, так что теперь посмотрим, поможет ли дополнительный поток воздуха через отсек SFP (который практически напротив вентилятора). Вентиляторы, которые я выбрал, — это NMB 12608KL-05W-B39, и они очень тихие, даже когда гонят воздух через вентиляционное отверстие в корпусе. Я думал, что придётся проверять и заново наносить термопасту на радиаторы чипов, но с такими результатами я от этого откажусь и также не стану ставить радиаторы на отсек SFP.
    Kaldek
    20.02.2020 05:29:00
    Прошло несколько недель, и мой свитч постоянно держит температуру ниже 50°C при любых условиях. Я постоянно установил вентилятор на свитч и направил поток воздуха так, чтобы он дул прямо на SFP-корпус. Мне не пришлось снимать и заново ставить радиаторы или менять термопасту/клей, чтобы добиться такого результата. Считаю это постоянным решением проблемы с перегревом в шасси CSS326.
    ilkogd
    18.03.2020 08:23:00
    Мой опыт с CRS326-24G-2S под управлением RouterOS — я купил первый экземпляр 6 месяцев назад и начал активно использовать его с самого первого дня. Температура, которую показывал System Health, всегда была выше 70 градусов. Чаще всего в пределах 73–76 градусов. Я использую коммутатор ТОЛЬКО для L2, так что процессор не обрабатывает никакой трафик.
    Вчера купил второй экземпляр и на этот раз решил поставить внутри вентилятор. После этой модификации сегодня заменил старый блок на новый. Теперь температура в System Health составляет 48–52 градуса, а температура оптического модуля SFP — 40–42 градуса. Температура внутри стойки — 26 градусов. Думаю, это вполне нормально, так что перед запуском в эксплуатацию на следующей неделе я тоже поставлю вентилятор в старый блок.
    Что я сделал: купил 40-миллиметровый вентилятор с шариковыми подшипниками, 24V DC Evercool EC4020H24BA; использовал разъем J2 на плате для питания вентилятора; припаял один резистор на 120 Ом к проводу «+», чтобы немного снизить напряжение — теперь вентилятор работает на 20 В.
    Не понимаю, почему процессор греется так сильно, когда на коммутаторе вообще нет L3-трафика. Возможно, радиатор слишком маленький для пассивного охлаждения.
    incagarcilaso
    11.02.2021 08:13:00
    Привет, Kaldek. Я собираюсь сделать то же самое: плата постоянно греется до 70 градусов, а модули SFP — до 87! Мне совсем не нравится, что оборудование работает при таких температурах, а летом они только вырастут. Можешь немного помочь с процедурой? Вентилятор, который ты упомянул, идет с нужным разъёмом, чтобы просто подключить его к плате? Какой это разъём на плате? И ещё, как именно ты прикреплял радиаторы к модулям SFP? Буду очень признателен за любую помощь с этим процессом.
    orfeous
    13.12.2023 17:27:00
    У вас могут возникнуть проблемы с перегревом при использовании двух S+RJ10 рядом друг с другом. Их нельзя так ставить. Между ними должен быть хотя бы один свободный порт. Либо ставьте по одному в каждую группу портов. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим подробнее в документации по S+RJ10.
    Maggiore81
    13.12.2023 20:34:00
    Я прочитал документацию, но на CRS326 у меня нет другого способа их использовать!
    orfeous
    13.12.2023 20:45:00
    Ах, тогда я действительно не знаю.
