    Модуль антенны для hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
    Модуль антенны для hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC), Аппаратное обеспечение
    Mikebugz
    03.11.2019 04:41:00
    У меня есть этот маленький маршрутизатор, и мне он нравится, за исключением беспроводного покрытия. Я обнаружил, что на плате, кажется, есть 2 разаFemale порта U.FL IPEX1, просто хотел узнать, прав ли я, и есть ли у кого-то успешный опыт подключения внешних антенн?
    rhen
    03.04.2020 08:54:00
    Я знаю, что это старая тема, но удалось ли тебе успешно подключить внешние антенны к плате?
    AmitDE
    14.09.2020 16:14:00
    Я столкнулся с такой же проблемой, установил Mikrotik HAP AC2 в комнате 1 и комнате 2, с одной стеной между ними и на расстоянии 8 метров, сигнала нет. Открыл коробку, относительно легко открыть, нашел два соединения для антенн, подключил внешнюю антенну от старого роутера и да! 100 Mbps на роутере, это скорость провайдера, и 80 Mbps в другой комнате, в 8 метрах. Единственное, что HAP AC2 выглядит немного неаккуратно, но скорость не потерялась.
    rhen
    22.09.2020 10:40:00
    Привет, Амит. Какой адаптер ты использовал для подключения антенн? Думаешь, это сработает? https://mikrotik.com/product/ACMMCXRPSMA Или мне стоит найти адаптер U.FL male на RP-SMA? Спасибо, Тамаš.
    santyx32
    24.09.2020 00:26:00
    Как преобразовать ваш ac2 в ac3
    AmitDE
    26.09.2020 06:18:00
    Привет, Тамаш, я не знаю технических характеристик антенны, которую я прикрепил. Она была от старого роутера Fritzbox. Разъемы на плате — female. Mini U.FL должны подойти хорошо.
    oblivion2
    30.09.2020 17:18:00
    Можешь показать, как ты это подключил? Я тоже хочу модифицировать своё... Фотография внутри действительно помогла бы. Спасибо!
    doneware
    11.10.2020 09:02:00
    это определенно не mmcx. только что протестировал такие же разъемы на hAP ac с pigtail u.FL на RPSMA, похоже, они подходят идеально, смотрите прикрепленные фото. хотя сами разъемы на платах довольно разные. я добавил два макрофото с обоих, и мне интересно, как обычный uFL контактирует со специальным разъемом без выступающего контакта. ОБНОВЛЕНИЕ: вполне возможно, что нам нужен мужской разъем u.FL на одном конце. и я не уверен, насколько прочным будет это соединение.
    Bagpuss
    03.08.2021 11:19:00
    Привет! Может кто-то помочь мне найти разъем, который действительно подойдет к этим крошечным антенным штекерам? Я пытался и искал, делал покупки. Получал 4 разных товара, разобрал старые маршрутизаторы, гуглил, читал и все такое. Никакого успеха! Я просто хочу подключить несколько антенн, чтобы установить их снаружи. Я думал, это будет легко! Я живу в Великобритании, но вполне готов заказать что-то из китайского магазина электроники или подобного. Может кто-то дать ссылку или сказать, что именно искать? Или хотя бы подсказать что-то еще!
    aa74
    05.08.2021 12:11:00
    Я нашел это: https://www.element14.com/community/thread/74522/l/what-antenna-can-i-use-with-murata-mm8430-rf-connectors
    DualPerson
    03.12.2021 15:36:00
    После того как не нашел подходящий разъем, я вернулся к старым методам: выпаял внутреннюю антенну, прицепил к антенному разъему кабель rp sma, припаяв его. Теперь моя дальность увеличилась в три раза благодаря антенне на 9dbi.
    dtrifonov
    30.01.2022 16:56:00
    Привет всем, Есть как минимум два возможных варианта. Как сказали ArtursL и normis, эти разъемы предназначены для отладки. Я искал такой же разъем и нашел это. https://www.murata.com/en-eu/products/connector/switchconnector 1. MHF-SW23, сделанный (I-PEX) DAI-ICHI SEIKO Co., Ltd https://www.i-pex.com/product/mhf-sw23 2. MM8130-2600, произведенный muRata https://www.murata.com/-/media/webrenewal/support/library/catalog/products/switch/sw­itch/o30e.ashx?la=en-gb&cvid=20210430074627000000 Второй вариант, скорее всего, тот, который мы находим в наших устройствах. Вам нужен что-то похожее на этот штекер: https://www.i-pex.com/sites/default/files/downloads/pdf/CATALOG_MHF-SW23_PLUG_E.pdf Обычно в процессе производства используются разъемы такого типа: https://www.aliexpress.com/item/32959006558.html
    trohnjavolta
    06.03.2022 09:31:00
    Вариант 2, скорее всего, тот, что мы находим в наших устройствах. Вам нужен что-то вроде этого разъема: https://www.i-pex.com/sites/default/files/downloads/pdf/CATALOG_MHF-SW23_PLUG_E.pdf I-PEX-MHF-SW23-Plug.png [/quote] Кто-нибудь нашел источник, где можно купить эти адаптеры для подключения антенн?.. или что-то еще, что подойдёт? Я пробовал «обычные» u.fl женские адаптеры, но они, похоже, не работают. Я пытаюсь купить подходящие адаптеры, желательно в Европе. Я только что нашёл адаптеры mf-sw23, но не уверен, подойдут ли они: https://www.ebay.at/itm/185052478425?hash=item2b15fcbbd9:g:P4MAAOSwK5ZhQiTc&shqty=1&isGTR=1#shId
    hendrysetiadi
    01.07.2023 02:45:00
    как ты отпаивал антенну? можешь показать мне несколько фотографий, с какой части ты её отпаивал?
    angelovmaxim
    12.02.2024 09:51:00
    Китайцы называют этот разъем MS156 https://www.aliexpress.com/item/1005001619832225.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.307brAcSrAcS9c&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=397988fb-4b53-4df5-bd69-0fe3670b296f&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:397988fb-4b53-4df5-bd69-0fe3670b296f,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!USD!1.19!1.19!!!1.19!1.19!%402103846917077311705872079e1f3d!12000016840917884!rec!UA!143090490!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A#nav-specification
