    Проблема с SFP+ портами на CRS328-24P-4S+RM
    Проблема с SFP+ портами на CRS328-24P-4S+RM, Аппаратное обеспечение
    andrewant
    24.07.2018 07:00:00
    Столкнулся с проблемой — SFP-порты CRS328 не могут установить соединение с SFP-портом CRS125 в режиме AutoNegotiation. Если вручную выставить скорость 1 Гбит/с — всё работает. Это фича или баг?
    mx510
    05.09.2018 15:26:00
    У меня такие же проблемы. Если установить авто 10Гб SFP, то всё работает нормально, но если выставить 10Гб вручную, он работает на 1Гб и не может выполнять маршрутизацию.
    andrewant
    06.12.2018 18:05:00
    Из раздела "Что нового в версии 6.43.7 (2018-нояб-30 09:01):"
    *) crs328 — исправлена ошибка, из-за которой SFP-порты не отображали статус автоогласования;
    *) crs328 — улучшено обновление статуса соединения на отключённых интерфейсах SFP и SFP+;
    Но это всё не работает.
    netbis
    08.02.2019 14:26:00
    Согласен. Это не работает! После ручной настройки на 10 ГБ в статусе показывает 1 ГБ и ничего не работает.
    netbis
    08.02.2019 15:05:00
    У меня такая же проблема. Использование кабеля Cooper 10 Gb работает нормально, но при подключении SFP Fiber 10 Gb не работает. Я перепробовал много настроек.
    maxsaf
    22.05.2019 19:10:00
    У меня такая же проблема с SFP-портами. Проверял на версиях 6.43.7 и 6.45.beta50. Если включена автонастройка скорости — ссылки нет. Если автонастройка выключена — порт работает, но входящего трафика нет.
    paulct
    23.05.2019 10:22:00
    Есть одна проблема, которую я уже отправил в службу поддержки. Но на CRS317 с использованием двунаправленных моделей Mikrotik они работают только на ROS 6.41 и ниже. На более новых версиях информация о модели SFP не отображается, и нет связи ни при автоопределении, ни при отключённом согласовании.
    maxsaf
    23.05.2019 14:40:00
    Я пытался откатиться до версии 6.41.3 — без изменений. Всё равно не работает.
    maxsaf
    30.05.2019 18:14:00
    Перезагрузка помогла всего на два дня, потом порты снова перестали работать. Жаль, но этот девайс — полный мусор.
