    Проблема с температурой CCR1036 вызывает перезагрузку.
    Проблема с температурой CCR1036 вызывает перезагрузку., Аппаратное обеспечение
    peson
    25.06.2020 07:35:00
    Я хочу поделиться с вами успешным ремонтом CCR1036-12G-4S. Все началось с блока питания, в котором были оригинальные, плохие конденсаторы. Мы установили новый блок питания, и все работало как надо в течение двух лет. Начали возникать проблемы с температурой, по крайней мере, это то, что сообщал роутер. Проблема обострилась, когда роутер начал перезагружаться из-за «температурных проблем». Он показывал очень высокую температуру 100°C для процессора и 70°C для входящего воздуха, высокая скорость на одном вентиляторе и низкая на другом. Также он сообщал о низком напряжении (~20V). Мы начали устранять неполадки, сначала сменив блок питания, но ничего не изменилось. Проверка материнской платы показала, что конденсаторы C1442 и C1443 были немного вздуты. Ладно, терять нечего, мы решили их заменить. Мы припаяли новые, более качественные. При тестировании роутера всё вновь заработало исправно. Надеюсь, мой опыт поможет кому-то, и не стоит списывать со счетов свои 1036-12G-4S, если они проявляют такое поведение.
    godel0914
    22.03.2024 03:21:00
    Я проверил свой неисправный заменённый блок питания с помощью мультиметра, он показывает 23.6в…
    janreges
    07.09.2020 13:11:00
    Привет, 6 месяцев назад мы сталкивались с точно такой же проблемой. CCR начал перезагружаться и это продолжалось даже после замены блока питания. Оптически мы заметили, что конденсаторы C1442 и C1443 вздутые, поэтому заменили их на новые и качественные. С тех пор всё работает без проблем. Сегодня мы профилактически заменили ещё один CCR в дата-центре. Когда мы его открыли, конденсатор C1442 снова оказался вздутым, но всё ещё работает. На всякий случай мы снова заменили C1442 и C1443 на новые и более качественные. Запрос к разработчикам Mikrotik: если в современных моделях CCR1036 используются те же конденсаторы, пожалуйста, используйте материалы лучшего качества. Очень жаль, что из-за этого всё устройство перестает работать даже через 1-2-3 года, хотя само устройство в целом качественное. Это портит хорошую репутацию Mikrotik. Спасибо за понимание.
    peson
    07.09.2020 15:55:00
    Я начал думать, что мы одни такие. На прошлой неделе это снова произошло с другим маршрутизатором. Как ты пишешь, MT, проверь свои партии на эти капы.
    Elans
    08.09.2020 03:48:00
    Здравствуйте, если у вас есть проблемы с аппаратным обеспечением, пожалуйста, напишите в службу поддержки и укажите хотя бы номер серийного устройства.
    yuridee
    12.01.2021 00:27:00
    подтверждаю, пришлось сделать то же самое на двух устройствах
    aurelmarius
    10.09.2022 21:10:00
    Та же проблема на ccr1009, роутер перезагружается каждую минуту из-за ошибки температуры. 2 конденсатора 6.3в 680мкФ надулись. Кроме того, ether1 перестал работать. После замены конденсаторов все работает нормально.
    chechito
    10.09.2022 23:20:00
    спасибо, что поделились
    yuridee
    11.09.2022 01:34:00
    То же самое с ccr1016, ошибка скорости вентилятора и температуры.
    mhugo
    01.10.2022 11:38:00
    Какие из них у тебя хорошего качества? У меня есть пара 1036 с этой проблемой, которые можно использовать.
    yuridee
    01.10.2022 15:28:00
    Конденсаторы Panasonic серии FM - 10В 680мкФ с низким ESR, что-то похожее на это: https://www.ebay.ca/itm/131508785129 Юрий
    RobK
    10.07.2023 13:27:00
    Получил CCR1009 с такими симптомами (перезагрузка от температуры, хотя устройство холодное). Заменил вздутые конденсаторы C1442 и C1443 (680µF/10V) на Panasonic FR, и он снова заработал. В состоянии системы напряжение показало около 22V. Это казалось немного низким. Поэтому я проверил (внешний) блок питания 24V/2.5A и обнаружил, что на выходе имеется пульсация 60kHz с пиками примерно в 2V и напряжение значительно падает под нагрузкой. Внутри оказались два вздутых конденсатора 470µF/35V. Заменил их на Panasonic FC (под рукой не оказалось FR) и также заменил конденсатор “низкого ESR” на 100µF/63V, который оказался с высоким ESR. Похоже, что сначала отказали конденсаторы блока питания, а затем высокая пульсация в конечном итоге убила конденсаторы внутри роутера. Урок усвоен: следите за отображением напряжения, и если оно падает ниже 24V, замените блок питания, прежде чем это приведет к дальнейшим повреждениям. Заменять конденсаторы внутри роутера было не весело. Придется снять радиатор ЦП (теплопроводная трубка), а пайка этой многослойной печатной платы требует ОЧЕНЬ много мощности.
    karlisi
    14.11.2023 11:48:00
    CCR1009-8G-1S-1S+PC постоянно перезагружается из-за термозащиты. Заменил 4 конденсатора 680uF*6.3V, как и выше, проблема решена. Около 3 месяцев назад аналогичный CCR1009, тот же ремонт.
    kevinds
    18.03.2024 21:10:00
    У нас есть CCR1036 r1, и его напряжение сейчас показывает 23.3V, что меня очень беспокоит... Чтобы добраться до него, нужна поездка, и наша сеть зависит от него... Очень волнуюсь...
    Wolfe4086
    21.03.2024 12:30:00
    Спасибо за совет, у меня около 4 роутеров, которые понижают напряжение, обычно когда температура подскакивает, напряжение поднимается выше 24.5, затем, когда температура падает, напряжение тоже падает. Хотя с несколькими другими я не вижу напряжение в системе здоровья на тех, которые не скачут и не колеблются.
    mkx
    22.03.2024 06:22:00
    Маргинальные БП, которые создают проблемы с подключенными устройствами, обычно показывают приемлемое выходное напряжение в режиме простоя. Однако при загрузке они склонны падать в напряжении. К тому же они начинают выдавать напряжение, которое уже не очень хорошо стабилизировано (это тоже может вызывать проблемы), но эту проблему почти невозможно показать с помощью простого мультиметра (осциллограф отлично справляется с этой задачей).
    kevinds
    22.03.2024 07:24:00
    Но некорректно работающий БП не должен показывать ничего. Некоторые из их утверждений вызывают у меня сомнения в правдивости этого поста... А если это не так, то насколько правдивы остальные их публикации...
    godel0914
    22.03.2024 07:48:00
    Для меня это не незначительно, это поломка, и она была заменена 1.5 года назад. Я заменю конденсатор, чтобы снова сделать его нормальным. Мой блок питания CCR1036 выходил из строя 4 раза, я оставил некоторые из них на память, я знаю, что напряжение блока питания падает при нагрузке, просто удивлён, что он всё ещё показывает измеренное напряжение. Каждый раз, когда блок питания CCR1036 выходил из строя, я просто отправлял его обратно в магазин для замены блока питания, не утруждая себя проверкой.
    godel0914
    23.03.2024 07:01:00
    Я только что восстановил свой CCR1036, заменив неисправный конденсатор PSU C10, спасибо за этот пост. Я посмотрел на C1442 / C1443, у обоих верхушки металлические вздутия, я заменю их тоже, надеюсь, не придется открывать его каждые 1-2 года. Очень признателен за информацию.
    godel0914
    24.03.2024 09:57:00
    Я только что восстановил свой CCR1036, заменив неисправный конденсатор PSU C10, спасибо за этот пост. Я взглянул на C1442 / C1443: у обоих конденсаторов металлическая верхушка вздулась, поэтому я тоже их заменю. Надеюсь, не придется открывать его каждые 1-2 года. Очень ценю предоставленную информацию. Я заменил C1442 / C1443 на конденсаторы с немного большим значением емкости и напряжения: 16V / 1000uf вместо оригинальных 6.3V / 680uf. Всё работает отлично. Значение напряжения стабильно выросло с 22-23 Вольт до 23.8 Вольт.
