    R11e-LoRa8 на Linux
    R11e-LoRa8 на Linux
    R11e-LoRa8 на Linux, Аппаратное обеспечение
    mkozak
    04.10.2020 19:14:00
    Привет! Я купил R11e-LoRa8 вместо похожего устройства от RAK, потому что стараюсь по максимуму вкладываться в европейские продукты. Дело в том, что я хочу использовать его с карбонной платой для RaspberryPi Compute Module (у меня она уже есть, с mPCIe слотом, система распознаёт R11e-LoRa8, но я не могу им пользоваться из-за отсутствия подходящих драйверов). Можно ли получить информацию о конструкции модуля (возможно, про часть с FTDI), чтобы я смог адаптировать драйверы от продуктов RAK и использовать их с моим RPi CM? Если это возможно, я куплю много таких плат в будущем, но сперва они должны работать. Насколько я понимаю, RouterOS основана на Linux, значит драйверы там уже должны быть…
    mkozak
    07.03.2021 20:22:00
    MikroTik — есть шанс получить здесь ответ?
    mkx
    07.03.2021 20:27:00
    У вас больше шансов получить ответ, если отправите письмо на support@mikrotik.com.
    SiB
    08.03.2021 08:52:00
    Этот модуль создан для RouterOS, другие операционные системы не поддерживаются. Только прямой контакт с техподдержкой может дать вам какую-то информацию. Этот модуль использует обычный SoC для LoRa... попробуйте поискать именно так.
    girts
    08.03.2021 11:27:00
    Привет! Ты можешь использовать Semtech picoGW packet forwarder на любом устройстве с UNIX. Чтобы запустить R11e-LR8/9, сделай следующее:
    - Выполни команду: git clone https://github.com/Lora-net/picoGW_hal.git
    - Открой любой редактор и измени строку 33 в файле /picoGW_hal/libloragw/inc/loragw_mcu.h так, чтобы она выглядела так:
     #define STM32FWVERSION 0x010a0004 /* increment LSB for new version */
    - Выполни команду: git clone https://github.com/Lora-net/picoGW_packet_forwarder.git
    - Перейди в папку /picoGW_hal в терминале и выполни команду make
    - Перейди в /picoGW_packet_forwarder и снова выполни make
    - Далее открой /picoGW_packet_forwarder/lora_pkt_fwd и отредактируй global_conf.json, чтобы настроить каналы и данные сервера
    - Выполни команду dmesg, чтобы увидеть, какой номер ttyACM назначен твоей LR-карте; если это ttyACM0, запускай форвардер командой ./lora_pkt_fwd, если это другой номер, запускай так: ./lora_pkt_fwd -d /dev/ttyACMX, где X — номер ACM
    Всего доброго,
    Ģirts
    mkozak
    19.03.2021 15:57:00
    Спасибо, Гиртс! Твоё решение сработало. Я и не подумал, что придётся менять STM32FWVERSION.
    almeiras
    09.12.2021 12:52:00
    Спасибо, @girts, твое решение сработало и у меня. Я проверил его на Raspberry Pi CM4. Хочу добавить, что можно скачать готовый, корректно заполненный файл “global_conf.json” прямо из консоли TTN. Просто зайдите в раздел «gateways», выберите свой шлюз и нажмите на эту кнопку: Следующим шагом планирую попробовать другое программное обеспечение, которое поддерживает новый протокол LoRaWAN «basic rate».
    fram30
    03.05.2023 07:45:00
    Помогите!!! Может ли r11e-lr8 работать на Multitech mtcdt-leu1 с mlinux, и какие шаги нужно выполнить, чтобы это запустить? Большое спасибо за ваши ответы.
