Друзья, пару недель назад (точно 26 апреля) я заказал CCR2004-16G-2S+. Настроил этот роутер в начале мая, обновил до стабильной версии 7.2.3, которая работала без проблем. Два дня назад я добавил новый SFP ONU, а через пару часов заметил, что на устройстве загорелся LED Fail, и я слышу странный шум от вентиляторов, LED Green USER при этом выключен (раньше после загрузки он всегда был включён — но могу и ошибаться).
Симптомы: скорость вентиляторов растёт, потом замедляется, и этот цикл повторяется каждые пару секунд. В логе я увидел, что оба блока питания отключаются одновременно, но устройство продолжает работать. Я подумал, что проблема из-за свежего обновления, ведь раньше всё было нормально, к тому же роутер работал на ИБП, и решил подключить напрямую к питанию. Также решил перейти на версию 7.1.5, понизил прошивку, перезагрузил, и роутер заработал нормально. Но через несколько часов проблема появилась снова, при каждой перезагрузке она исчезает на пару часов.
В SYSTEM - HEALTH во время проблемы устройство сообщает, что температура и скорость вентиляторов вне нормы. Сейчас роутер работает нормально (перезагружал 2 часа назад). Показатели здоровья:
board-temperature1 42°C
board-temperature2 46°C
cpu-temperature 57°C
fan1-speed 3570 RPM
fan2-speed 3540 RPM
psu1-state OK
psu2-state OK
sfp-temperature 47°C
temperature 47°C
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть идеи, в чём корень? Я реально разочарован: устройство всего 3 недели в эксплуатации, а уже отказывает, а роутер не из дешёвых. Для меня это домашний роутер, использую только слоты SFP+ с ONU и SFP DAC кабель для подключения к CRS328. Роутер установлен в закрытом шкафу с системой вентиляции, температура внутри не выше 22,8°C, что всего на 1,8°C больше, чем снаружи шкафа.
fan1-speed 3570 RPM
fan2-speed 3540 RPM
psu1-state OK
psu2-state OK
temperature 47°C
