У меня довольно стандартная сеть: модем Vodafone (Arris TG3442) → RB5009. Я использую порт8 как WAN-порт, потому что 2.5Gбе порт лучше использовать для других целей. В остальном — это почти стандартная конфигурация с версии 7.1rc5. Проблема в том, что порт периодически отключается, довольно случайно, но в среднем это происходит каждые 5-10 минут.
20:59:06 dhcp,info dhcp-client на ether8-wan потерял IP-адрес 188.194.xxx.xx — аренда остановлена локально
20:59:45 interface,info ether8-wan поднят линк (скорость 1G, полный дуплекс)
20:59:46 dhcp,info dhcp-client на ether8-wan получил IP-адрес 188.194.xxx.xx
Сниффер DHCP-запроса выглядит вполне нормально, реально создаётся впечатление, что соединение по Ethernet просто пропадает, даже светодиоды на порт8 гаснут:
0.000000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0x5fb96bfd
0.028581 88.134.xxx.xxx 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Offer - Transaction ID 0x5fb96bfd
0.028753 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0x5fb96bfd
0.050977 88.134.xxx.xxx 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP ACK - Transaction ID 0x5fb96bfd
Почитав форумы, заметил, что у многих есть похожие проблемы с RB3011 и 4011, при этом очевидного решения нет. Я попробовал несколько советов — в основном отключал автоопределение скорости и выставлял принудительно 1 Гбит/с, менял все кабели, переключал порты и так далее… Всё на mikrotik стоит на 1000Base-T, то есть свитч не работает в каком-то смешанном режиме.
Потом я поставил дешёвый гигабитный свитч между модемом и RB5009 — и вуаля, теперь всё работает идеально.
Теперь моя сеть выглядит так: Vodafone модем (Arris TG3442) → дешёвый свитч → RB5009.
Я бы повесил свитч прямо на модем Vodafone, но у меня был похожий косяк с RB2011 и Fritzbox, и когда я подключал сервер напрямую с i350 и Intel сетевой картой — проблем не было вовсе. Так что действительно создаётся впечатление, что порты сетевой карты MikroTik ведут себя как-то странно, да?
