    CRS354: на Ethernet-портах нет полной гигабитной скорости
    CRS354: на Ethernet-портах нет полной гигабитной скорости, Аппаратное обеспечение
    blackbox100
    26.03.2020 09:52:00
    Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой при тестировании — получаем только около 800/800 на гигабитных портах? Похоже на ту же проблему, что была с CRS326, когда он только вышел — тоже не мог обеспечить гигабит, и это исправилось только после множества бета-версий. Почему же новый CRS354 страдает от той же беды? Это потому что у него процессор MIPSBE, а не ARM, как у CRS326? Пожалуйста, исправьте это как можно скорее, потому что я только что купил 20 коммутаторов CRS354 для внедрения, но пока не могу их использовать — ведь они не обеспечивают полноценную гигабитную связь на Ethernet-портах. С уважением, Карстен Ларсен, Дания.
    blackbox100
    21.04.2020 19:10:00
    Есть ли новости о том, когда порты Ethernet начнут работать на полной гигабитной скорости? Мне нужно начать использовать эти коммутаторы примерно с 15 мая.
    Эдгар П. написал:
    «На CRS354 похоже, что на интерфейсе 1 Гбит/с появляются tx-дропы, которые могут повлиять на скорость загрузки по TCP. Счётчик растёт каждый раз, когда устройство не может отправить пакет на определённый интерфейс из-за перегрузки. Перегрузка возникает, когда коммутатор получает трафика больше, чем может передать (например, при передаче трафика с интерфейса с более высокой скоростью на интерфейс с меньшей: 10 Гбит/с → 1 Гбит/с). Сначала коммутатор пытается поставить пакеты в очередь, но у устройства есть ограниченные ресурсы для их хранения. Потом коммутатор начинает сбрасывать пакеты до тех пор, пока часть кадров не передастся, и очередь не освободит место для новых. Мы будем дальше исследовать проблему в лаборатории и постараемся улучшить ситуацию, но пока не можем назвать сроки.»
    Привет, Эдгар, ты думаешь, получится исправить это до 15 мая? Понимаю, что у тебя сейчас много дел из-за короны и всего прочего, но мне действительно нужно начать работать с этими 15 коммутаторами CRS354 именно к этой дате.
    mutluit
    22.04.2020 09:56:00
    Привет, @blackbox100 (Carsten), что именно тестит используемый тобой инструмент (speedtest): скорость WAN или LAN? Потому что, насколько я понимаю, он подключается к каким-то серверам в интернете (там указано Hiper A/S, Копенгаген), так? Я считаю, что подобные замеры производительности лучше делать внутри локальной сети и с помощью таких инструментов, как iperf2, на мой взгляд.
    blackbox100
    22.04.2020 13:16:00
    Я проверял скорость интернета командой it test wan speed, и Эдгар (из MikroTik) подтвердил, что проблема есть. Когда я делаю тот же тест на CRES326, получаю полную гигабитную скорость, а на CRS354 с той же конфигурацией — нет.
    blackbox100
    26.04.2020 06:53:00
    Теперь всё работает, последняя бета-версия это исправила. Спасибо!
    mutluit
    26.04.2020 12:31:00
    Тогда нужно отметить проблему как решённую → выберите пункт меню, который называется «принять это как решение» или что-то в этом роде.
    Zacharias
    26.04.2020 16:05:00
    Следует помечать как решённое именно то сообщение, в котором приведено решение, чтобы другие могли легко его найти, не читая все посты...
    inkdude
    10.09.2020 15:15:00
    Привет! У меня есть 8 коммутаторов CRS328-24P-4S-RM. Пару лет назад с ними все было отлично! Но за последний год я не могу добиться полной гигабитной скорости на Ethernet-портах (использую витую пару Cat6). Вот мой тест: LAN CCR1016-12S-1S+ (в роли DHCP-сервера) —> CRS328 —> CRS328. Все порты на коммутаторах подключены в мост (включено аппаратное ускорение), и максимальная скорость, которую я вижу, около 870 Мбит/с!
    Но я точно помню, что видел 2 года назад. Тогда скорость была примерно 950 Мбит/с между двумя компьютерами, подключенными к одному коммутатору. А сейчас максимум 820—870 Мбит/с. Коммутаторы абсолютно чистые.
    Для нового эксперимента я не подключал кабель к аплинку на 10 Гбит. Создал DHCP-сервер прямо в коммутаторе и подключил два компьютера к ether1 и ether2 — скорость всё та же, 820—870 Мбит/с.
    На компьютерах использую Ubuntu с iperf3.
    Кто-нибудь может объяснить, что происходит? :( Патч прошивки — самая свежая длительная версия.
    jarda
    10.09.2020 16:03:00
    Почему бы не попробовать Switch OS вместо Router OS?
    inkdude
    10.09.2020 17:24:00
    Я сделал это. Но скорость такая же, как у routerOS.
